Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695299 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #620 skrivet: maj 13, 2016, 18:32:48:48 »
Med breddavloppet pluggat så rinner det fortfarande ut vatten.
Tittade in i inloppen med inspektionskamera men kan inte se något konstigt (men det är svårt att se).
Pluggade även inloppen och då verkar det ha slutat läcka.
...så tiotusenkronorsfrågan är vilket inlopp som ska grävas fram.
Jag skulle fixa det som läker O0
Nä skämt och sido, jag lider med dig, speciellt när jag vet villket jobb det är med dom plattorna du/vi har, la själv 100m2 fast 60x60 förra sommaren.
« Svar #621 skrivet: maj 14, 2016, 01:51:03:03 »
Trist  :'( Kan väl vara lönt att plugga ett inlopp åt gången  <hmm>
Men, det spelar väl ingen roll? De är ju ihopkopplade på baksidan med T-stycke. Spelar ju inte någon roll vilken plugg man tar bort, vattnet rinner ju till samma ställe i alla fall.
« Svar #622 skrivet: maj 14, 2016, 06:01:45:45 »
När, man kommer inte längre med felsökningen av inloppen. Det äe något av dom, men vilket vet man inte eftersom dom sitter ihop.
Jsg ska göra ett försök till med inspektionskameran......
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
Tråkigt som bara den, jag hade samma problem för ett år sedan. Visste inte inte vart jag skulle börja gräva, men jag provade karamellfärgstricket och tog det inlopp som det sög mest....funkade för mig.
Med blotta ögat var det omöjligt att se var det försvann vatten, släpper man lite karamellfärg under vattnet, precis vid inloppet, så syns det tydligt var det finns rörelser i vattnet.
Du kanske redan testad det?
Hoppas det löser sig.....
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #624 skrivet: maj 14, 2016, 09:29:49:49 »
Just det, tänkte inte på att de oftast sitter ihop långt före pumpen. Det går inte att bygga en adapter och försiktigt lägga på tryckluft på bara den rörgrenen och möjligen se eller höra var läckan finns.  <hmm>
« Svar #625 skrivet: maj 14, 2016, 10:33:58:58 »
Har övervägt färg men har testat kamera först....borde prova med färg också. Har inget att förlora på det.
Att höra eller se läckan via tryckluft blir svårt, det är ju en halvmeter ner i backen drygt.
Tittar åt ett annat håll nu på förmiddagen och tar tag i det efter lunch.....
« Svar #626 skrivet: maj 14, 2016, 23:50:42:42 »
Provat med färg. Det var effektivt men fick ingen supertydlig indikation.
Kört med kameran igen. Tittat nästan två meter genom ett av inloppen, ända fram till t-korset. Ser inget konstigt någonstans.
Gör ett sista nivåtest med avlopp och ett av inloppen proppat inatt, sedan blir det grävning imorgon.
« Svar #627 skrivet: maj 15, 2016, 14:21:04:04 »
Med pool på tomten har man alltid något att göra. Har sedan upptart tyckt att det försvinner lite väl mycket vatten, men har inte bestämt mig för om det är avdunstning eller läckage.
Nu börjar det närma sig plattsättning så jag ville analysera detta lite mer.
1. Började med att mäta förlusterna under en längre period. Under 5 dygn försvann det 84 liter per dygn.
2. Mätte sedan igen under 14 timmar (över natten) och fann att nivån sjönk 2mm motsvarande 56 liter.
3. Stängde av cirkulationen, proppade in och utlopp och mätte igen. Nu var nivån iprincip oförändrad.
4. Misstänkte trappan eller inloppen. Läcker det på avloppssidan borde det dra luft snarare än att försvinna vatten. Har inga luftbubblor i inloppen.
Eftersom marken satt sig någon decimeter på båda sidorna om trappan bestämde jag mig för att det troligaste stället för läckage var just vid inloppen. Grävde lite och hitta detta:
Och nej, det är inte en ny variant på plastkoppling med vinklad gänga utan denna har brytits ur inloppsrörets gänga och har en vinkel på cirka 30 grader.
Kopplingen var förstås inte tät även om det inte sprutade vatten. Det droppade snabbt. Tog tiduret och ett mätkopp och kunde konstatera att detta läckage motsvarade cirka 46 liter per dygn...
Jag tror inte marken sätter sig speciellt mycket mer men för att vara på den säkra sidan bestämde jag mig för att använda den stump av flexibel pvc-slang jag hade på hyllan. PEM slangen är svår att få på plats när röret är så kort och med den flexibla slangen kunde jag lägga en extra sväng som tillåter lite mer sättningar i marken utan att kopplingen dras ur inloppsmunstycket.
Grävde även fram det andra inloppet men där såg det rätt bra ut. Litet vinkelfel i gängan men inte något problem. Lyfte ändå på slangen 5-6cm och fyllde på med rörgravsgrus - nu finns lite marginal mot ytterligare sättningar.
Tog till slut fram spaden och grävde där det kändes mest troligt. Hittade samma fel som för tre år sedan, då på andra inloppet som jag inte gjorde om förra gången. Inte alls samma vinkelfel men det sprutade desto mer vatten.
Om ingen har ett bättre förslag så blir det samma lösning som på andra sidan, enligt bilderna ovan, lite flexslang + nya kopplingar.
Utloggad j-t
« Svar #628 skrivet: maj 15, 2016, 16:06:22:22 »
Märkligt nog så var jag iväg för en vecka sedan och köpte 70mm tjocka lecablock och grovbetong för att börja göra kulvert där mina slangar från vp till inlopp ska gå, dels för att isolera dom men även för att kunna ha koll vid eventuella läckor.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #629 skrivet: maj 15, 2016, 16:16:13:13 »
Känns tragiskt att du ska behöva fixa till plattor och stensarg igen :( , det som var så fint.
Vad använde du för fog till plattorna och funkade den bra? Hade ev tänkt prova nån fastfog till mina.
