Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695286 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #630 skrivet: maj 15, 2016, 16:30:32:32 »
Ja jag tycker nog det är lite generalfel att ha slang rakt ut på detta sätt. Man borde ha ett 90-graders knä direkt på väggen och sedan gå rakt ner mot schaktbotten närmast väggen.
Eller ännu hellre - inte en nedgrävd pool. Tänk vad besvär man skulle spara om man hade trall och pool ovan mark istället. Kulvertar är ju ett alternativ men oerhört mycket jobb på så långa sträckor.
Imorgon bär det av till poolaffären för att skaffa en styck 1,5"/50mm klämkoppling + en 50mm klämskarv + 1m meter pvc-slang.
Engan, det är bara 6 plattor som är borta, stensargen sitter kvar, så det är egentligen ett rätt begränsat arbete. Jag använde någon flexibel hårdfog från stenbolaget, dom kör dock ett annat märke nu. När den väl kom på plats så tycker jag den har funkat bra. Har spolats bort på några ställen men över lag växer det ingenting i skarvarna. Däremot var just den produkten jag köpte inte bra vid fogning. Den hade fraktioner i sig som var större än 3mm => en massa "smågrus" fastnade i fogen vilket gjorde att det tog mycket längre tid att foga.
Utloggad j-t
« Svar #631 skrivet: maj 15, 2016, 20:45:43:43 »
Jo, men kommer ta det stegvis, sket i och isolera rören när jag lade ned dom går ändå mellan garage och pool tänkte jag men kan vara praktiskt att ha det öppet även om det är ett stort jobb.
« Svar #632 skrivet: maj 16, 2016, 08:38:49:49 »
Jo, min modell är nog rätt snäll så. Blir ju en del krypande om man ska komma åt något, men allt är lätt åtkomligt. Halvt ner i marken är ju det jag har, verkar vara en bra kompromiss...  :D
« Svar #633 skrivet: maj 16, 2016, 09:34:55:55 »
Det som skulle vara smutt, för jag gillar verkligen att ha sten att gå på, är att slänta av mot poolväggen och sedan gjuta ett bjälklag runtom poolen som funkar för plattsättning och ger möjliget att krypa närmast poolen.
Säg att det skulle kosta 30k extra om man gör det själv?
JanneL
JanneL
« Svar #634 skrivet: maj 16, 2016, 21:39:29:29 »
Hej! En lite korkad fråga, visst måste man borra anläggningsbyglarna från pahlen? Är ny med pool så är osäker..
« Svar #635 skrivet: maj 16, 2016, 21:44:58:58 »
Dom byglar jag använt har haft hål redan.....man sätter dit bygeln och sedan borrar man önskat hål. Hur pahlens byglar ser ut vettefasen.....nog har dom väl ett hål?
Utloggad Jannel
  • Stad/land: Österskär
  • Antal inlägg: 10
  • vilken godis simmar bäst? Poolkagrisen!
« Svar #636 skrivet: maj 16, 2016, 21:47:12:12 »
Ja, dom har hål, men man borde väl ha ett i röret eller stiftar dem ett hål när man drar dem på något sätt?
Thermopool 8x4m helgaveltrappa, G&J V20VP, minimaster och Zodiac cycloneX
« Svar #637 skrivet: maj 16, 2016, 21:47:21:21 »
Fru i huset fick en sms-order på lite kopplingar från poolstore under dagen så när jag kom hem låg prylarna och väntade. Ett par timmar senare är vi nu ONLINE igen. Återstår lite fylle.
Det är i detta läge man gillar Minimastern. En halvtimme efter uppstart är vi tillbaka på kalibrerad nivå igen....
« Svar #638 skrivet: maj 16, 2016, 21:48:23:23 »
Näe, röret får du borra hålet i. Sätt dit bygel och borra via bygelns gängade hål.
Utloggad Jannel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #639 skrivet: maj 16, 2016, 21:49:50:50 »
Är du nöjd med din pool? Hur nära uppstart kalibrerade du minimastern?
