0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Med breddavloppet pluggat så rinner det fortfarande ut vatten. Tittade in i inloppen med inspektionskamera men kan inte se något konstigt (men det är svårt att se).Pluggade även inloppen och då verkar det ha slutat läcka....så tiotusenkronorsfrågan är vilket inlopp som ska grävas fram.
Trist Kan väl vara lönt att plugga ett inlopp åt gången
Med pool på tomten har man alltid något att göra. Har sedan upptart tyckt att det försvinner lite väl mycket vatten, men har inte bestämt mig för om det är avdunstning eller läckage.Nu börjar det närma sig plattsättning så jag ville analysera detta lite mer. 1. Började med att mäta förlusterna under en längre period. Under 5 dygn försvann det 84 liter per dygn. 2. Mätte sedan igen under 14 timmar (över natten) och fann att nivån sjönk 2mm motsvarande 56 liter. 3. Stängde av cirkulationen, proppade in och utlopp och mätte igen. Nu var nivån iprincip oförändrad. 4. Misstänkte trappan eller inloppen. Läcker det på avloppssidan borde det dra luft snarare än att försvinna vatten. Har inga luftbubblor i inloppen. Eftersom marken satt sig någon decimeter på båda sidorna om trappan bestämde jag mig för att det troligaste stället för läckage var just vid inloppen. Grävde lite och hitta detta:Och nej, det är inte en ny variant på plastkoppling med vinklad gänga utan denna har brytits ur inloppsrörets gänga och har en vinkel på cirka 30 grader. Kopplingen var förstås inte tät även om det inte sprutade vatten. Det droppade snabbt. Tog tiduret och ett mätkopp och kunde konstatera att detta läckage motsvarade cirka 46 liter per dygn...Jag tror inte marken sätter sig speciellt mycket mer men för att vara på den säkra sidan bestämde jag mig för att använda den stump av flexibel pvc-slang jag hade på hyllan. PEM slangen är svår att få på plats när röret är så kort och med den flexibla slangen kunde jag lägga en extra sväng som tillåter lite mer sättningar i marken utan att kopplingen dras ur inloppsmunstycket.Grävde även fram det andra inloppet men där såg det rätt bra ut. Litet vinkelfel i gängan men inte något problem. Lyfte ändå på slangen 5-6cm och fyllde på med rörgravsgrus - nu finns lite marginal mot ytterligare sättningar.
