Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695306 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mattias pool
Tänkte som sagt om när det gäller stensargen och det verkar ha varit smart. På Finjas rekommendation användes Handspackel Grov för att göra en "toppgjutning" till överkant på linerlisten. Jag satte helt enkelt trälister i stenmjöl utanför väggen och drog av med bredspackeln mot linerlist och trälist/regel. Slätt som en barnrumpa och vad jag kan se nu, rakt. Det ser ut att bli enkelt att få stensargen på plats med lämpligt konstruktionslim (blir någon sikaflexprodukt).
Handspacklet har rätt kort öppettid så det finns ingen tid för fippel och fika när man jobbar. Började med att blanda en halv påse som räcker till 2m ungefär och på sista sträckan hade vi fått upp farten och blandade hela påsar. Verkligen skönt att få detta på plats och för en glad amatör enklare än att sätta i fix.
Hej Mathias
Ett säkert vårtecken är väl att man börjar planera runt poolen :)
Jag är på gång att beställa poolsarg och kom in på din byggtråd.
Jag undrar om din "toppgjutning" med Finjas Handspackel har hållit?
Minns du hur mycket spackel det gick åt (jag har också 7x4 m pool)?
Valde du att limma fast kantstenen och är du isf nöjd med det valet framför att använda fix?
Vilket lim använde du?
« Svar #611 skrivet: mars 15, 2016, 21:34:12:12 »
Handspackel verkar ha funkat bra, inget att anmärka på det.  Angående åtgång, mer än vad som anges i citatet vet jag ej, jag kompletterade allt eftersom det tog slut. I Stockholm finns det på Fredells hyllor, på de flesta andra ställen beställningsvara.
Lim verkar ha funkat rätt bra men inte perfekt. Monteringen blir ju mycket enkel. De stenar du vill ta bort senare kommer sitta som berget. Någon enstaka sten har lossnat för mig, det är där det är som blötast tror jag. Problemet tror jag är att hålla både sarg och underlag torrt vid limningen. Jag slarvade lite med det helt enkelt för att det var svårt rent praktiskt. Behövde lägga stenen på rygg och sola innan jag kunde limma.
Minns jag rätt var det Sikas Sikabond AT Universal jag använde. Det finns ett par olika elastiska lim i deras sortiment som passar för detta (Sikabond 500 är den andra tror jag).
« Senast ändrad: mars 15, 2016, 21:38:14:14 av MathiasS »
Passade även på att göra ett annat litet jobb. Hade noterat att en gjutning jag gjort för stensargen verkade ha fastnat i trappan, så dessa behövde separeras från varandra:
1. Bila lite runt kanten.
2. Justera nivån med stenmjöl.
3. Lägga tillbaka stenarna med lite lim mot plasttrappan.
Hej Mathias
Jag skall gjuta en sarg runt trappan för att kunna fästa kantstenen så småningom.
Vad hade du för problem som uppstod med din trappa, eftersom du fick separera den från din gjutning?
//Mattias
« Svar #613 skrivet: mars 31, 2016, 07:21:06:06 »
Jag fick sättningar i trappan helt enkelt. Flera centimeter. Som tur är hann jag inse problemet och åtgärda innan trappan sprack.
Marken runt trappan satte sig lite och då åkte betongringen runt trappan med nedåt. Trappan satt fast i betongen och följde med ner.
De pelare som stöttar trappan rör sig inte alls och därför uppstod en olämplig deformering av trappan. Nu är den dock tillbaka i ursprunglig form.
OK, skönt att du hann att uppfatta problemet innan skada skedde
Vad använde du till gjutform för att få den rundade formen runt trappan?
« Svar #615 skrivet: mars 31, 2016, 21:10:26:26 »
Ingen gjutform. Har bara paddad 0-32 och sedan har jag lagt betong och dragit av mot trappkanten. Med facit i hand kunde man dock ha skippat betongen helt.
« Svar #616 skrivet: maj 11, 2016, 20:17:06:06 »
Vad kul det är med pool. Det verkar som att jag börjar även detta år med att jaga läckor. Bottenhålen som jag lagade förra året är täta, har haft konstant volym hela vintern men nog fan rinner det ut vatten någonstans ändå. Har tappat 6-800 liter sedan i lördags, det är ett rätt stort läckage.
Eftersom jag inte har några bubblor i inloppen tror jag inte det åker ut via breddavloppen eller slangen därifrån och höger inlopp fixade jag ju härom året, så då kvarstår vänster inlopp.
Synd att det ligger plattor osv ovanpå detta...
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #617 skrivet: maj 11, 2016, 21:07:41:41 »
Ajajaj...  ??? Verkligen inte det sättet man vill starta den efterlängtade poolsäsongen på. Känner djupt med dig :-\
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #618 skrivet: maj 13, 2016, 18:26:25:25 »
Med breddavloppet pluggat så rinner det fortfarande ut vatten.
Tittade in i inloppen med inspektionskamera men kan inte se något konstigt (men det är svårt att se).
Pluggade även inloppen och då verkar det ha slutat läcka.
...så tiotusenkronorsfrågan är vilket inlopp som ska grävas fram.
« Svar #619 skrivet: maj 13, 2016, 18:31:21:21 »
Trist  :'( Kan väl vara lönt att plugga ett inlopp åt gången  <hmm>
