Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695284 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #640 skrivet: maj 16, 2016, 22:00:08:08 »
Förutom att jag har lite "otur" med läckage här och där är vi väldigt nöjda.
Minimaster kalibrerar jag efter uppstart. Den verkar komma ihåg inställningarna från förra säsongen och sedan kan jag finlira med kalibreringen när allt är igång.
Dvs:
Dra igång cirkulationen.
Chockklorera
Starta minimastern  (som då justerar ph till rätt nivå och börjar mata på klor när chockkloreringen går ur vattnet)
Utloggad Jannel
  • Stad/land: Österskär
  • Antal inlägg: 10
  • vilken godis simmar bäst? Poolkagrisen!
« Svar #641 skrivet: maj 16, 2016, 22:07:01:01 »
Tack! Chockklorerar du med natriumhypokloritet? Hur mycket brukar du ta? Jag har precis byggt en 8x4 med Minimaster och G&J VP
Thermopool 8x4m helgaveltrappa, G&J V20VP, minimaster och Zodiac cycloneX
« Svar #642 skrivet: maj 16, 2016, 22:11:48:48 »
Nej. Jag använder granulat, men endast av den enkla anpedningen att jag inte vet hur mycket jag ska chocka med om jag använder hypokkoriten. Granulatet anges ju i deciliter eller gram, men ingenstans står det vilken koncentration det har..
Det gå alltså precis lika bra att chocka med flytande klor, men hur mycket ska man hälla i?
Utloggad Jannel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #643 skrivet: maj 16, 2016, 22:37:37:37 »
Tjena, min montör sa 3dl, har inte kunnat ha den igång ett dygn än så ska ta pH imorgon. Har 10c i vattnet idag så det borde i te bli någon större skillnad. Han avrådde mig från att använda granulat, och sa tydligt att det är bättre med kemikalier. Magiskt bra killar som monterar åt poolstore! En koppling var av från minimasterns slangpump in i röret, men det kan lika gärna vara elektrikern eller jag själv som haft av den så ska fixa en ny imorgon. Det var inget hål i röret så därför undrade jag om det inte borde vara det.
« Svar #644 skrivet: maj 16, 2016, 23:28:32:32 »
3dl 12,5% till en 4x8?
Utloggad Jannel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #645 skrivet: maj 17, 2016, 07:29:51:51 »
Ja, precis så
« Svar #646 skrivet: maj 17, 2016, 08:26:11:11 »
Tiotusenkronorsfrågan är då, hur mycket kommer det ur doserpumparna per tid, så man slipper blaska med detta separat direkt från dunk?
Jag ser egentligen inget problem med att vår och höst köra granulat för chock. Både chock och natriumhypoklorit är oorganiskt klor och därmed av samma typ. Inga problem att blanda dessa.
Utloggad Jannel
  • Antal inlägg: 10
« Svar #647 skrivet: maj 17, 2016, 08:50:44:44 »
ok, använder du ph+ och ph- också? löser du det i vatten först eller lägger du det i en flytande doseringsgrunka?
« Svar #648 skrivet: maj 17, 2016, 09:21:40:40 »
Det behövs inte. Dosersystemet har ju natriumhypoklorit (ung. som Klorin) och det höjer pH sakta. Den andra dunken i systemet är saltsyra, som sänker pH. Båda automatdoseras in i vattnet.
Jag håller med Mathias, ser inget problem med att chocka med kalciumhypoklorit i granulatform.
« Svar #649 skrivet: maj 17, 2016, 10:09:50:50 »
Näe, som Erik säger så  behöver ingen PH+. Jag doserar saltsyra för att sänka och det går åt oerhört lite, kanske 5-6 liter per år.
...och saltsyran doseras med doserpump precis som kloret. Även om det inte går åt mycket saltsyra så haltar ju systemet lite om man ska mecka med ph- manuellt, ph går upp hela tiden pga hypokloriten.
