Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695285 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Stridh84
« Svar #650 skrivet: maj 18, 2016, 10:09:34:34 »
Hej Mathias!
Såg på någon bild som jag inte hittar nu många sidor att titta igenom... ;)
Där har du kopplat ett t-rör pem och 50mm slang behöver man nån speciel koppling eller är det vanlig 50mm pem t-rör?
För övrigt mycket bra tråd och lärorikt framför allt :)
« Svar #651 skrivet: maj 18, 2016, 11:08:49:49 »
T-rör PEM finns bara på ett ställe och det är innan det första inloppet där slangen delar sig och går vidare till det andra inloppet.
Det är ett vanligt T-kors, tex som detta:
http://www.dammbutiken.se/klamringskoppling-t-90gr-50mm
Utloggad Mattias pool
Attention to details! Det är ju inte roligt med slarvjobb runt armaturerna.....Farsan provade först med en mindre hålsåg men graniten var för hård för borrstålet i mitten. En hålsåg i rätt dimension införskaffades istället.
Hej Mathias
Jag är ofta inne och kollar i din tråd  O0
Var köpte du din hålsåg för stupröret?
« Svar #653 skrivet: maj 18, 2016, 12:49:51:51 »
Det måste ha varit en sådan här från jula, har inga andra hålsågar för sten nämligen....:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/halsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189058/
Perfekt, tack :)
Då får det bli ett besök på Jula i EM
« Svar #655 skrivet: juni 19, 2016, 21:00:53:53 »
Imorgon måndag händer det något coolt jag gått å funderat på i ett par år......
Utloggad psau
« Svar #656 skrivet: juni 19, 2016, 21:12:16:16 »
Cliffhanger om något 😃
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #657 skrivet: juni 20, 2016, 07:29:43:43 »
Frieri?
Montera trampolin?
Säga upp sig på jobbet?
Göra slut?
Köpa MC?
Jänkare?
Ja, en riktig cliffhanger!
« Svar #658 skrivet: juni 20, 2016, 09:56:39:39 »
...ok, det kan ju vara lite nördvarning på att använda ordet "coolt" här men....
« Svar #659 skrivet: juni 20, 2016, 11:02:57:57 »
Installera kyla i sovrummet så man slipper ha +30 grader när det är varm sommar?
