Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691968 gånger)
« Svar #160 skrivet: juli 29, 2012, 19:55:47:47 »
Utgångsläget var då att markduk, rör, etc var på plats.
Trappan måste förstås också vara monterad innan man återfyller. Jumbojettingskruv på sidorna och rostfria 6x80 i botten. Därefter fylldes ev springor med fogskum som sedan friserades i liv med poolväggen.
Tycker egentligen det är fel att leda ner dagvatten till dränbrunnar, men i detta fall bestämde jag mig för att göra ett undantag. Dels var den alternativa lösningen krånglig och dels är pumplösningen jag använder driftsäker. Det extra inloppet ska användas till en ränna som fångar upp vatten från detta utrymme, linjeavvattning heter det visst på fint språk. Prisvärda varianter som fungerar i en trädgård finns både på byggmax och Hårnbasch.
Här börjar det ju se lite trassligt ut men vem orkar lägga tid på att drar rör som inte syns snyggt.....:
Rören till inloppen är lagda med fall mot teknikrummet så att man enkelt kan tappa av där.
« Svar #161 skrivet: juli 29, 2012, 20:02:36:36 »
Även om maskinen är rätt liten så är också utrymmet begränsat, speciellt innan man fått upp lite massor att köra på. Man vill ju inte gärna välta ner i poolen med maskinen.....
Här har vi fyllt hela långsidan och en del av utrymmet mot huset. Gissar att ungefär 40 ton är utkört här.
Det är ju också en del el som ska dras på detta område. Ett rör till varje lampa i poolen. Ett rör till en frigga vi tänkte bygga i trappänden av poolen (är det ett slag av hybris att bygga bastu där?), ett rör till dränbrunnen för pumpen, ett rör för nivågivarna i brunnen.
Dessa rör dras in i väggen direkt till den plats där elcentralen ska sitta så att man slipper dra en massa kabel på väggen i teknikrummet.
« Svar #162 skrivet: juli 29, 2012, 20:15:04:04 »
Så här suddig blir man i fejan när man kört traktor en hel dag:
Men efter första dagen var det packat och klart på större delen av ytan. Dag två nyttjades till att finjustera nivåerna (ett par cm under markstennivå) samt återfylla runt trappan + lite annat fix.
Rören dras in en bit ner i brunnen, sedan blir det någon tät kopplingsbox där.
Här är det helt "färdigt". P-platsen för taket och en ränna är paddad där jag tänkte göra en betongbalk för takets skenor. Dels vill jag inte ha sättningar under takets skenor, dels vill jag ha något att skruva fast skenorna i. Det blir cirka 800 liter betong i varje balk och 4 12mm järn i varje balk, ett i varje hörna. Balken är totalt drygt 11,5m. Beställde lite extra längd på skenorna för att kunna parkera taket gott och väl förbi poolen.
Passade också på att fylla på lite 0-32 på uppfarten. Hade lite material över och paddan var ju ändå på plats:
Det lär väl ta ett par år innan det känns kul att prioritera färdigställandet av uppfarten.....
« Svar #163 skrivet: juli 29, 2012, 20:18:00:00 »
Denna vecka blir det gjutning av iaf den ena balken till taket....
« Svar #164 skrivet: juli 29, 2012, 21:00:48:48 »
När man bygger hus brukar man ju säga att tredje huset blir bra. I ditt fall när det gäller pool har du nog hoppat över de två första. Jädrar vad du är noggrann och tänker på allt.
« Svar #165 skrivet: juli 29, 2012, 21:19:01:01 »
Nåja, vi får väl se hur genomtänkt detta varit när det är klart....:) Än är det för tidigt att ropa hej......
Utloggad Nordman
« Svar #166 skrivet: juli 29, 2012, 23:52:48:48 »
Tjusigt det ser ut att bli!!!  O0
Min byggtråd:
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.0
Thermopool 8x4 med hörntrappa mm
« Svar #167 skrivet: augusti 16, 2012, 07:07:22:22 »
Att-göra-listan till badklart börjar bli överblickbar....:
1. Gjuta balkar för pooltak. Check.
2. Montera pooltak. Nästan check.
3. Montera sandfilter, vattenpump, UV, dosering.
4. Montera VP
5. Dra el, elcentral
6. Lägga pvc-skivor och liner
7. Fylla på vatten
8. Stensarg
9. Marksten.
Utloggad Cissi
« Svar #168 skrivet: augusti 16, 2012, 08:01:09:09 »
Snyggt jobb poolarn
Kul med punkt 7  <sol>
//C
Poolmans Palmyra 4.60 diam VP 5 kw Gullberg & Jansson, weddingcake trappa. Smart kleen poolrobot . Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7523.0
Utloggad Nordman
« Svar #169 skrivet: augusti 16, 2012, 11:08:37:37 »
Nice mannen!!  O0
Min byggtråd:
