Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691085 gånger)
« Svar #150 skrivet: juli 19, 2012, 14:30:37:37 »
Japp, ett litet siktglas finns det men hos mig hamnar det på "baksidan" av filtret så jag tänkte det kunde vara tjusig med en större och fast monterat på väggen.
Utloggad Nordman
« Svar #151 skrivet: juli 19, 2012, 21:41:02:02 »
Jag är med på ett gruppköp av siktglas  ;D
Då får jag anledning att komma och titta på din pool när jag hämtar det sedan...  ::)
Undrar om man skulle höra med PoolStore om man kan byta ut 90 graders böjarna mot de fina böjarna du visade...
Min byggtråd:
« Svar #152 skrivet: juli 19, 2012, 23:00:25:25 »
Nog kan jag beställa 2 ex istället.... hojtar till innan jag beställer.
Visst ska du ha så många mjuka/långa 90 gradare som möjligt......Tänk dock på att dom bygger mer än dubbelt så långt som en 90 vinkel.
« Svar #153 skrivet: juli 20, 2012, 11:04:46:46 »
Börjar få ågren för kvarvarande markarbete. Har just mätt upp kvarvarande volym att fylla....saknas 30kubik massor för återfyllnad och uppbyggnad av bärlager under marksten. Hade hoppats på ett par lass bara........ Nåja, har inte haft några alternativ. Att spara 30 kubik från ursprungliga schakten har inte varit möjligt pga platsbrist och nu blir det 0-32 att återfylla med istället - mycket bättre en fyllnadsjord förstås. Har bokat en Avant 520 för att transportera massorna på tomten.
Nu gäller det att:
1. Färdigställa PEMslang-dragningen samt isoleringen av dessa rör.
2. Koppla in in och utlopp permanent (ett utsökt skäl till att köpa en bautastor polygrip från Biltema!).
3. Finplanera området som ska fyllas med 0-32.
4. Lägga ut markduk.
5. Lägga ut rör för el till pumpbrunn och belysning samt en liten frigga (tänkte använda 32mm pem som är över).
« Svar #154 skrivet: juli 23, 2012, 14:15:27:27 »
Lite dåligt med bilder här men det kommer under veckan....
1. PEM koppling samt isolering av detta klar.
2. In och utlopp kopplat
3. Finplanering klar. Imorgon kommer 50 ton 0-32. I eftermiddag kommer en Avant 520 samt en 250kg padda och en stamp.
4. Markduk klart.
5. Skyddsrör för el införskaffat. Använder 32 resp 25mm pem.
6. Avlopp byggt för takavvattning i anslutning till poolområdet och till detta kopplas också en linjeavvattning. Detta leds till dränbrunnen.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
Som vanligt, imponerande läsning! Väldigt fint med kameran till Ebba, det är omtanke om sina kunder!
Min dotter är lite sur på Ebba då jag efter att läst om hennes benbrott sagt totalt nej till studsmatta... Känner mig som en skurk men jag tror att det är smart att följa ditt tips från coachenråd ;)
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #156 skrivet: juli 24, 2012, 08:36:40:40 »
Hehe, vi är lite vildare och har haft studsmatta många år. Nu för tiden är det inte många hopp på den, men vi har aldrig haft nät runt, bara haft förmaning om att endast en hoppar i taget, och det har väl efterlevts "sådär".
Ena dottern har nog en förmåga att ta emot sig lite stelt, för hon har brutit armen två gånger och benet en gång.
Benet: Pulka, åkte två på samma. Var på väg in i en puckel och försökte stoppa med benet
Första armbrottet: Häst blev skrämd och hoppade i sidled, kommer inte ihåg om det var galopp eller snabb trav. Landade med armen bakom sig och armen knäcktes tvärt av mot armhålskanten på säkerhetsvästen. Två stora spikar.
Andra armbrottet: Halkade i skoltrappa i GBG när vi var på innebandykupp.
Andra dottern. Ett litet armbrott, så litet så det nästan kan klassas som en spricka. Häst inblandad där också.
Det som inte dödar härdar...
« Svar #157 skrivet: juli 24, 2012, 20:35:22:22 »
För trött för att tänka på fler benbrott idag men nu är iaf gipset av och lilladamen går för egen maskin, dock verkar det ta ett par veckor att få full rörlighet i knät igen.
Dagen började 07:00 med ett lass 0-32. Därefter trillade det in ytterligare tre under dagen. Allt detta ligger nu på plats runt poolen och är paddat. Paddat med stamp (vilken märklig manick!) längs ofyllda långväggen och övriga ytor med 250kg padda. Avanten har fått slita hårt idag och nog blinkade det också lite lampor som tyder på varm hydralik - kanske är det inte så konstigt, den har ändå lyft drygt 50 ton idag.
Imorgon kommer sista lasset (ja nu har budgeten riktigt gått åt helvitta) och det ska läggas på gaveln där trappan sitter. Kommer bli en del över men garageuppfarten sväljer ett par kubik också.
« Svar #158 skrivet: juli 25, 2012, 18:35:39:39 »
Done.  :P
5 lass 0-32 (9 kubik /13 ton per lass ungefär), totalt 65 ton har hittat en ny viloplats på min tomt, nu paddat och klart. Cirka 10h körtid på Avanten, så nu vet vi hur mycket man hinner köra ut om man ligger på lite.
Planerade också om uppfarten med överblivet material.
Bilder på G.
« Svar #159 skrivet: juli 29, 2012, 19:47:35:35 »
Ok, en liten re-cap med bilder också....
Som vanligt är det ju ett sådant jäkla ös när man hyrt maskiner att man inte har tid att fota. Det blev 13h första dagen och 10h dag nr 2.
Huvuduppgiften dessa dagar var att återfylla och grundlägga för att kunna lägga marksten. Detta innebär förstås också att alla rör (el och vatten) samt avlopp måste göras klart.
Jag gjorde ett grovt överslag på materialåtgången och kom fram till 30 kubik. När vi var klara har vi skyfflat i 68ton, avsevärt mer än 30 kub.
Bergkrossen tippades på uppfarten och kördes sedan runt huset till poolområdet med en Avant:
En rätt smidig maskin, 10h behövdes för att köra dessa 68ton.  Just för bergkross kan jag tycka att maskinen var lite klen, det var rätt bökigt att fylla skopan när högen var liten/låg vilket man tappar tid på.
För att vibrera marken användes dels en 250kg dieselpadda (jäkligt smidigt med fram/back via spak):
Avanten var perfekt för att lyfta denna av och på släpet, inget roligt att göra med muskelkraft.
Dessutom användes en stamp för att padda den långsida där det inte var återfyllt alls ovanför drängruset. En riktigt märklig manick:
