Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695442 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #550 skrivet: december 21, 2014, 22:01:50:50 »
Lösningen heter torrdräkt, bara klä sig varmt under och kliva i ;D
Utloggad psau
« Svar #551 skrivet: december 22, 2014, 11:34:05:05 »
Måste nog säga att jag spontant gillade iden bättre med att skicka i frun...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
« Svar #552 skrivet: december 22, 2014, 19:14:36:36 »
Blir nog lugnast att fixa det där själv.....
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #553 skrivet: december 23, 2014, 08:04:17:17 »
Jag vågade heller aldrig föreslå detta för min fru.......tänkte bara.  ;)
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #554 skrivet: december 23, 2014, 12:56:01:01 »
Fegisar...
Utloggad Jonas_R
« Svar #555 skrivet: december 24, 2014, 16:19:57:57 »
+1 ;D
Timmerpool 6*4 meter 1,2 meter djup.
Värmeväxlare 40kw kopplad till Värmebaronen pellets panna, UV lampa 75W, Astral poolstyrning och saltclorinator.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10165.0
Utloggad psau
« Svar #556 skrivet: januari 08, 2015, 09:50:49:49 »
Jag bad frun om lite hjälp ute, väl ute bad jag henne skruva i vinterpluggarna eftersom jag tyckte det var dags att tömma slangarna innan isen nådde ner. Hennes min var hrmm talande, men när jag kom in efter att ha fixat det själv var bastun på :-)
Dock kan jag nog rekommendera övriga att skruva i pluggarna innan det är 5-6cm is på ytan i poolen....
/Peter
Utloggad PCLarsson
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • Pool i Täby
« Svar #557 skrivet: april 13, 2015, 21:34:50:50 »
MathiasS; ser att du satt brädavloppet i liv ovankant. Något som du tycker har fungerat bra och kan rekommendera?
Har precis lagt min beställning på samma poolstomme som du har använt ;D
PCLarsson
Thermopool 8x4m, byggd 2015. Pooltäckning - Walu - Starlight. Uppvärmning - bergvärme.
« Svar #558 skrivet: april 25, 2015, 15:50:50:50 »
Ja det funkar bra, men gjorde jag igen skulle jag sänka ett par centimeter så att breddavloppets invändiga armatur/ram går fritt från stensargen. Nu fick jag extra jobb med att ta ur lite ur stensargen. Skvalpluckan i breddavloppet funkar också bäst om vattennivån är i den övre halvan av breddavloppet.
« Svar #559 skrivet: april 25, 2015, 15:58:03:03 »
En annan sorts julstök:
Cirka 3 veckor efter vinterstängning började vattennivån att sjunka i poolen. Har hållt sig stabil innan dess och även direkt efter avstängning.
Först tänkte jag att propparna i inloppet inte var täta, men något vatten kom aldrig till maskinrummet. Funderade även på om de första centimetrarna som försvann kunde vara avdunstning men erfarenheten säger att "avdunstning" sällan är svaret på läckagefrågor.....
Nivån har fortsatt att sjunka och är nu nere vid underkant på inloppen.
Detta ger i princip tre möjligheter.
1. Hål i linern (osannolikt eftersom ingen/inget varit i poolen efter avstängning, vad jag vet).
2. Otät anslutning av liner mot trappa
3. Lamparmaturer.
Nu blir det till att vänta och se var nivån slutar sjunka och därefter är det antagligen rätt uppenbart vad problemet är. Börjar inse att pool inte kommer vara "tuta och kör" och det är skönt att man inte behöver ta in hjälp för att fixa saker som plötsligt bestämmer sig för att sluta funka.
Först stannade läckaget någon decimeter ovanför lamporna, någon meter vatten kvar. Sedan började det läcka igen och nu står det i linje med undre trappsteget, mitt på lamporna. Väldigt många skruvar runt trappan på den höjden.
Men, så kommer min yngsta dotter Elin med glada tillrop och säger "Pappa, jag kan visa var hålet är".
Jovisst tänker jag och tar mig ändå tiden att titta (bara för att om man är pappa så måste man titta). Men tamejFAN  :D  >:D  <hmm> om det inte var ett hål precis där och när jag tittade lite till hittade jag ett till lite tillvänster. På botten, en decimeter ut från gavelväggen nedanför trappan.
Enligt uppgift såg dottern det där hålet redan på sista simturen i höstas.....exakt vad som hänt är oklart men nu pumpar jag ut vattnet och ser om jag kan hitta något bra rep-kit.
Jag har ju en en liner i reserv, men tänker mig att det måste vara rätt enkelt att laga ett hål när det är tomt på vatten.
