Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695466 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #540 skrivet: november 16, 2014, 19:14:59:59 »
Adaptern på bilden kan behöva kompletteras med en o-ring mot flänsen.
« Svar #541 skrivet: november 16, 2014, 22:37:00:00 »
Ja, jag har tänkt den tanken också, för minsta lilla tjyvluft kommer ställa till problem.....
« Svar #542 skrivet: november 16, 2014, 23:41:02:02 »
Ja precis, läcka får det ju absolut inte göra i en sådan koppling - det behövs inte mycket luft för att suget skall upphöra. Antingen en o-ring mot flänsen eller några lager gängtejp på gängan skall nog klara det hela. Det som kan vara lite svårt är väl att komma åt att dra åt adaptern ordentligt - det går ju inte att vrida i slangen. En lösning vore kanske att ha en bit rakt hårt pvc-rör tillräckligt långt så att du kan vrida på det och sedan skarva i slangen mot detta.
« Svar #543 skrivet: november 17, 2014, 07:07:03:03 »
Ja att bygga ett periskop av hårda rör är smart! Med lämpligt vald längd på horisontalröret.
......over-engineering, är det ordet jag söker tro?
« Svar #544 skrivet: november 18, 2014, 20:57:30:30 »
Om du kör med o-ring så kan du nog skippa periskopet. Gängtejp funkar ganska dåligt på så grova gängor.
« Svar #545 skrivet: november 19, 2014, 10:33:32:32 »
o-ring är bäst, detta är ju ett rör som ska sitta där bara någon timme per år.
« Svar #546 skrivet: december 21, 2014, 14:57:34:34 »
En annan sorts julstök:
Cirka 3 veckor efter vinterstängning började vattennivån att sjunka i poolen. Har hållt sig stabil innan dess och även direkt efter avstängning.
Först tänkte jag att propparna i inloppet inte var täta, men något vatten kom aldrig till maskinrummet. Funderade även på om de första centimetrarna som försvann kunde vara avdunstning men erfarenheten säger att "avdunstning" sällan är svaret på läckagefrågor.....
Nivån har fortsatt att sjunka och är nu nere vid underkant på inloppen.
Detta ger i princip tre möjligheter.
1. Hål i linern (osannolikt eftersom ingen/inget varit i poolen efter avstängning, vad jag vet).
2. Otät anslutning av liner mot trappa
3. Lamparmaturer.
Nu blir det till att vänta och se var nivån slutar sjunka och därefter är det antagligen rätt uppenbart vad problemet är. Börjar inse att pool inte kommer vara "tuta och kör" och det är skönt att man inte behöver ta in hjälp för att fixa saker som plötsligt bestämmer sig för att sluta funka.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #547 skrivet: december 21, 2014, 19:54:42:42 »
Oj, vad tråkigt....inget läckage tidigare...och nu kommer det när systemet är utan tryck och cirkulation?
Poollamporna känns som en lågoddsare då det gäller läckage....har funderarat väldigt mycket över mina och själva konstruktionen med diverse packningar och ingjutningsrör med gängor som känns sådär.
Hoppas du hittar läckan och det ordnar till sig.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
« Svar #548 skrivet: december 21, 2014, 20:54:09:09 »
Ja, precis så. Läckagefritt vid vinterstängning.
Tja, det där löser sig allt - antagligen är det några skruvar som behöver monteras om i trappan - det är iaf min gissning. Nu hoppas jag att felet ligger väldigt långt ner så jag slipper stå med is-vatten upp över fillingarna (med tillhörande vitala delar) när detta ska fixas i vår......
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #549 skrivet: december 21, 2014, 21:15:25:25 »
 ;D Jag förstår hur du tänker, fasade övar att behöva kliva i och plocka ur våra lampor....jag var inne på att skicka i min fru.... ;)
Jetswim 5.5 hk
