Rent generellt gäller det att ha lite (STOR) koll på vad ungarna tar med sig ned i poolen.Rätt vad det är så hittar de en planka eller ett rör (stavhopp) som de använder för att svinga sig från ena sidan poolen till den andra. Vi köpte en liten gummibåt med paddlar, kollade så paddlarna inte hade vassa kanter, men redan efter någon minut insåg jag riskerna med paddlarna, så de förpassades till vindsförrådet på livstid.Båten höll ett par säsonger, sedan hade de hoppas sönder den, men den var kul så länge den varade.Som vanligt så tar barnen ut svängarna mer och mer och till sist - med två barn i båten, och en som hoppade i så var båtens historia all. Jag skulle nog byta liner om jag hade så många hål.Risken att du missat något/några hål är stor, och du kommer att se/känna de där lapparna i 15 år...Å andra sidan, visst man att det räckte med att stansa ut typ 8 mm stora runda lappar och sätta precis över hålen (och de satt fast i evinnerlig tid) så kanske det inte skulle vara så irriterande.Man kan ju också tänka sig att reparera och vänta med bytet tills barnen blivit äldre.Tanken med en djupdel (om än bara någon cm) är absolut inte fel, konstigt att tillverkarna/säljarna av linerpool inte rekommenderar det.
