Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695401 gånger)
« Svar #570 skrivet: maj 04, 2015, 09:23:22:22 »
Nu har jag räknat klart. 31 ställen som behöver repareras. 29 riktiga hål, ett ställe med någon liten sten under linern, ett ställe med ett tiondelsmillimeter hål (som från  en knappnål).
Behöver skaffa större bit liner att klippa lagningslappar ur.....:)
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #571 skrivet: maj 04, 2015, 10:18:00:00 »
Det låter ju som en saga att en paddel skall ha kunnat göra så många hål, är du verkligen säker på att det inte är ett produktionsfel på linern?
Det brukar krävas rätt mycket för att få hål på en liner...
Dock har jag hört att det är svårare att tillverka marmorerad/mönstrad liner och att de som vill sälja kvalitet därför väljer en lite tjockare liner än standard.
« Svar #572 skrivet: maj 04, 2015, 11:06:11:11 »
Om det vore ett produktionsfel på duken skulle dessa hål rimligtvis uppträda över hela botten. Nu är hålen tydligt koncentrerade till en plats där man hoppade stavhopp från trappan till en gummibåt, mha en paddel. Jag har ingen misstanke om att duken är felaktig.
Dessutom, även om det skulle vara ett produktionsfel så blir det en teoretisk diskussion eftersom jag redan har fått denna liner utbytt (men pga missfärgning, inte hål). Ersättaren ligger således i källaren redan, men jag har inte monterad den.
Att en mönstrad liner skulle vara känsligare har jag ingen info om, hittar inte mycket till specifikationer hos Renolit. Detta är iaf en Renolit Aklorplan liner, så jag gissar att kvaliteten är precis vad man kan förvänta sig (dvs ok).
« Svar #573 skrivet: maj 04, 2015, 17:02:59:59 »
Inte känsligare, men svårare att få till en genomgående jämn tjocklek.
Det var i alla fall vad som sades när vi byggde pool för 12 år sedan.
Vet du att man lekt stavhopp upprepade gånger så är det en klart trolig orsak.  O0
Ett litet tips till er alla, informera tydligt era barn och alla andras barn att man inte får leka stavhopp med aluminiumröret till håven...
Eller placera den barnsäkert.
« Svar #574 skrivet: maj 19, 2015, 23:32:13:13 »
Årets uppstart blev ju lite meckigare än vanligt.
Med 29 hål i linern och ytterligare 2 ställen som behövde en lapp fanns lite att fundera på.
Under varje svart tejpbit fanns ett hål...
Lagningskitten som finns kändes inte så roliga (och dyra) och det vore ju trevligt om man fick hyfsad mönsterpassning. Och vad skulle man limma med?
Poolstore nya butik i KungensKurva fick stötta med en halv kvm liner (tack!). Persian Blue, alcorplan. Trodde först att jag fått fel när jag såg färgskillnaden....:
....men när jag packade upp min reservliner så hade den exakt samma färg som lagningsbitarna jag fått tag i, så här är ett bra exempel på vilken blekning man kan förvänta sig på ett par år med perfekta värden på ph och klor. Det som lurat mig att tro att den inte blekts alls är att det inte finns någon nyansskillnad under och över vattenlinjen.
Nästa steg var att klura på vad man skulle limma med. Efter att ha fått lite goddag-yxskaft-svar från ett par lim-leverantörer ringde jag till PDK Produkter som tillverkat min liner. Dom limmade mjuk PVC med Plastigum 77
Jag beställde två burkar från Lars på http://www.thilmer.com/kontakter/ som är generalagent för detta i Sverige. Två burkar kom snabbt på posten.
« Svar #575 skrivet: maj 19, 2015, 23:34:42:42 »
Den jobbiga frågan var förstås också, har jag hittat alla hål?
Efter att ha sökt igenom botten två gånger och väggarna en gång bestämde jag mig för att jag hittat allt....
Utloggad cykelhandlarn
 O0
ett lycka till, och håller tummarna, är säkert på din plats :)
« Svar #577 skrivet: maj 22, 2015, 20:46:16:16 »
Att leta hål på botten var inte speciellt roligt, i synnerhet inte andra gången, men det var egentligen inte speciellt svårt att hitta hålen. Eftersom det var blött under duken blev det lite fuktigt där hålet var och resten av botten var torr.
Något som verkligen inte var roligt var att laga alla hålen.
1. Klippa ut mönsterpassad lagningsbit
2. Lägga lappen på plats och markera kanterna (så att man kan lägga lim bara där det behövs, limmet löser det printade mosaikmönstret)
3. Limma på lappen
4. Limma på botten
5. Lägga dit lappen på rätt ställe och pressa.
23 gånger ungefär, några hål fick samsas under en lapp.
Detta tog merparten av en dag att fixa, besvärligt pga ond rygg och nacke redan innan jag började....
Men, det blev ändå rätt ok:
Plastigummet funkade bra men enligt anvisning skulle man jobba som med kontaktlim, dvs låta ytorna torka innan man la ihop dom. Det funkade bättre att limma vått i vått.
Blev inte så mycket kvar av lagningsmaterialet...:
« Svar #578 skrivet: maj 22, 2015, 20:50:36:36 »
Efter 48 timmar fyllde jag på med några hundra liter hett vatten och såg till att linern kom på plats. Iprincip behövdes inga justeringar alls och jag kunde mata på med grova kallvattenslangen...
Fyllde upp över inloppen och markerade sedan nivån. Det var förstås rätt skönt att konstatera att vattennivån inte sjunkit något över natten.
Nu, snart en vecka senare är nivån fortfarande konstant. Återstår att se hur länge lapparna sitter kvar, men egentligen tvivlar jag inte alls på limmet.
Uppstart gick i övrigt smidigt - I med ett par skopor chockklor och sedan på med Minimastern som fick börja fylla på klor när vartefter nivån klor sjönk. Det tog totalt 1,5h att balansera kranvattnet till rätt ph och klornivå.
« Svar #579 skrivet: maj 22, 2015, 20:53:35:35 »
Passade även på att göra ett annat litet jobb. Hade noterat att en gjutning jag gjort för stensargen verkade ha fastnat i trappan, så dessa behövde separeras från varandra:
1. Bila lite runt kanten.
2. Justera nivån med stenmjöl.
3. Lägga tillbaka stenarna med lite lim mot plasttrappan.
