Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 1025059 gånger)
« Svar #150 skrivet: december 29, 2012, 12:21:10:10 »
....börjar det regna nu så MÅSTE den snön bort. Blir fruktansvärt tungt annars...
« Svar #151 skrivet: december 29, 2012, 17:42:12:12 »
Än så länge är jag inte orolig för snölasten på taket.
Snön på altanen är redan som betong, så det är redan för sent. Det ser ut så här varje år det är mycket snö, det smälter rätt snabbt i vår när solen kommer fram. Vi har väldig värme på altanen, vi har tidigare år flytt till landet på sommaren för att det är för varmt. En av anledningarna till att vi byggde pool för att stå ut med värmen.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #152 skrivet: april 17, 2013, 13:30:34:34 »
Såg i din tråd att du köpt 25 mm rörisolering. Tänkte köpa likadana, men priserna jag fått är 3 gånger så höga som priset du betalde. Så då undrar jag var man kan få tag på armaflex så billigt?
En sak till: Övergång mellan PEM slang och PVC hur har du gjort där? Ser ut som du har PEM in till pumprummet och flexslang inuti?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #153 skrivet: april 17, 2013, 14:58:12:12 »
Japp, det är riktigt att alla andra tar överpriser. Jag kommer inte ihåg nu vad de heter, ska kolla upp det.
Invändig gänga med klämringskoppling
Unionskoppling med utvändig gänga
Jag har för mig att det är de här som jag har använt, de var med i paketet som jag fick med när jag köpte alltihop. Kan dubbelkolla vilken det är jag har.
Edit:
http://www.vvstorget.se/tubolit-roerisol-tj20mmm-p-1022.html
Där är de. Konstigt prissatta då de här sätter pris per meter, men de är 2 meters bitar. Så styckpris blir dubbla summan, tror att man bara kan köpa jämna meter. Alltså 2, 4, 6 o.s.v.
« Senast ändrad: april 17, 2013, 18:57:23:23 av Erik N »
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #154 skrivet: april 17, 2013, 17:46:48:48 »
Tack, tack Erik!
Har letat mig blå på VVS firmor, men borde ju förstått att man ska gå på poolfirmorna. Man lär så länge man lever.
Edit: Och nu såg jag länken till isoleringen, tack!
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #155 skrivet: april 18, 2013, 23:51:25:25 »
Måste revidera, den här är det ju som är mellan PEM och PVC. Det är en ventil, som har klämring på ena sidan och unionskoppling på andra sidan.
http://poolstore.se/produkter/kopplingar%2Doch%2Dror/ventiler/kulventil%2Dmed%2Dklamringskoppling%2D50mm%2Dx%2D50%2Dlim/
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #156 skrivet: april 19, 2013, 09:38:27:27 »
Ok, tack för det! Nu börjar jag fatta, trodde det var olika kopplingar för flex PVC och PEM. Men kopplingarna som poolfirmorna säljer fungerar tydligen till bägge sorterna. Nu är det drygt 13 år sedan jag höll på med PEM till min bergvärmepump, då såg kopplingarna helt annorlunda ut. Dom var i brons (svindyra vill jag minnas), inte i plast.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #157 skrivet: maj 15, 2013, 00:03:47:47 »
Har idag gjort en liten reparation. När jag monterade mitt tak för två år sedan så började det blåsa på natten när vi fått ihop modul nummer ett. Den hängde halvvägs ut över kanten på altanen och hade kört rätt igenom ändstoppen. Dessa satt så där efter det men har ändå varit tillräckliga.
Men nu har de lossnat helt då inte alla i familjen kör lugnt ut mot dem. Jag kontaktade Lars som jag köpt taket av och han skickade nya ändstopp som blev ditsatta idag.
« Svar #158 skrivet: maj 16, 2013, 13:04:08:08 »
Innan jag köper på mig en massa saker för ett par tusen kr så vill jag ha lite input. Vad tror ni?
Ursäkta den otroligt dåliga ritningen, men den delen är inte min starka sida. Har googlat och sökt på forumet en hel del och har fastnat för den här lösningen i princip. På det här sättet så stryper inte klorautomaten så mycket av flödet heller trots att den bara har 1,5" invändigt.
I den här tråden finns en bild på hur han har kopplat det hela med en bypass. Jag kommer att komplettera med fler ventiler (tyvärr större kostnad) men då kan jag plocka bort den helt om jag vill.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2754.msg23316#msg23316
Vid pilarna ska jag kapa och koppla in det hela hade jag tänkt.
Det ska till två ventiler till (som till en värmepump) som inte är med på "ritningen".
« Svar #159 skrivet: maj 21, 2013, 10:58:43:43 »
1. Skulle det vara en ide att montera denna på returen från VP?
2. Är lite osäker på flödesriktningen i din bild, men oavsett håll så kommer du trycka ditt huvudflöde genom en 90gradare i ett T-kors?
g
