Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 1025052 gånger)
« Svar #80 skrivet: januari 14, 2012, 21:08:26:26 »
Jag har glömt att lägga in bilder på när jag plockade loss lamporna. Hade tänkt under hela hösten att skaffa fiskarstövlar för att kunna komma ner i poolen, men det dröjde ända till i början på december. Så vattnet var bara 2 grader, det gjorde ont att hålla armarna under vattnet. Att jag sedan fick lämna tillbaka stövlarna då de läckte och det var sista paret, d.v.s. jag har inga stövlar längre är ju en annan sak. Utan bastu rekommenderar jag inte kallbad, inget för mig.
« Svar #81 skrivet: mars 04, 2012, 07:33:24:24 »
Erik, jag har en liten fundering angående bredden på poolen. Jag har för en tid sedan insett att jag kan glömma 4m badbmått om jag ska rymma pool och stensarg under ett standard 4x8 tak (som ungefär är 428cm invändigt).
Jag är inte riktigt klar på om ni hunnit bada i poolen förra säsongen men jag är lite nyfiken på hur ni upplever era 350cm. Blev det "smallt"?  Är det värt besväret och pengarna att erövra de sista 30-50cm upp till 4m? Som det ser ut för mig landar jag på 370cm badbredd.
Utloggad Huppiguppi
« Svar #82 skrivet: mars 04, 2012, 16:09:32:32 »
Hej Mathias,
Vilket standartak för 4 x 8 är bara 428 brett?  Ett idealcover Dallas B är 477 invändig bredd.
« Svar #83 skrivet: mars 04, 2012, 16:34:33:33 »
Jag trodde det innan att man skulle uppleva det som smalt, men det tycker jag inte att det var sedan när man badade. Men då har vi bara varit i 4-5 st samtidigt i och badat.
Vi badade hela sommaren, utan trall och sarg till en början.
Huppiguppi, det tak som jag har är "standard", och det är bara 4.30 invändigt.
« Svar #84 skrivet: mars 04, 2012, 20:07:52:52 »
Hej Mathias,
Livingqualitys Klassik B är 430cm
Idealcovers Klasik för 4x8 är 428cm.
Du har rätt i att Dallas B är 477cm invändigt - ett gott skäl att välja det taket faktiskt. Egentligen är det rätt märkligt att de låga taket är bredare - borde vara tvärtom egentligen, med tanke på snölast.
Erik, ok. Detta blir nästan det knepigaste av alla val faktiskt!
« Svar #85 skrivet: mars 30, 2012, 17:00:14:14 »
Det har hänt lite till, men än så länge så går det långsamt. Men centralen har kommit upp, men en riktig matning har inte fixats än, utan det går med gummikabel från garaget.
Övre central:
Jordfelsbrytare
Kilowattmätare
En trefasgrupp som matar nedre central för pumpanläggning
Tre enfasgrupper som ska användas till belysning, dräneringspump m.m.
Nedre central:
Följde med i poolpaketet
En enfasgrupp som matar VP
Ett motorskydd till pumpen
Tidur
Man/Aut omkopplare.
Hittills (sedan förra lördagen) så har pumpen dragit 40 kWh. Men då har ingen värme varit på.
Lägger även in en bild på pump/filter och delar av bypass-koppling, den rackaren som läcker som jag har en annan tråd om.
« Svar #86 skrivet: mars 30, 2012, 17:24:01:01 »
Lånar din tråd lite för att avsluta denna frågeställning. Eller snarare komplettera. Nu har Livingqyality också låga tak som är 480cm breda.....
« Svar #87 skrivet: maj 28, 2012, 23:05:04:04 »
Vad gäller bygge så har det inte hänt så mycket, det här kanske skulle tas i en annan tråd. Igår på vägen hem så ringer frugan och säger att jycken har hållit på bakom poolen ett bra tag. När hon går och kollar så hittar hon den här, rätt uppretad och i försvarsställning.
Den är snabb som rackarns, när jag ska kolla på den först så drar den fort in under trädäcket. Efter kollande ett bra tag hittar jag den bredvid backspolningsröret, och när jag försöker fånga den så ringlar den ut på andra sidan. Med hjälp av frugan med en kratta så lyckas vi få in den i håven.
Ner med den i en plastsäck och sedan vandrar vi ut i skogen, halvvägs dit vi ska släppa den håller frugan på att trampa på en snok, nästan lika stor som den här.
När jag kollar på nätet efteråt så ångrar jag att vi inte mätte den (hur vi nu skulle ha gjort det, jag är ingen ormmänniska), för enligt vad jag hittat så blir huggormar upp till ca 75 cm, den här var banne mig en meter lång.
Varför vi inte hade ihjäl den? För att allt som krälar på marken är fridlyst.
« Senast ändrad: maj 28, 2012, 23:20:14:14 av Erik N »
« Svar #88 skrivet: maj 28, 2012, 23:11:13:13 »
...det var en skaplig slang det där....:) Har faktiskt aldrig sett en svart huggis förut. Bra att vovven klarade sig från ett bett...
« Svar #89 skrivet: maj 28, 2012, 23:23:17:17 »
Ja, det var skönt att han klarade sig. Den var inte rolig att fota heller, så fort man närmade sig med kameran så gjorde den utfall. Fick zooma bra, så jag höll handen ca en meter ifrån den.
Stark var han/hon också. I håven hade den inga problem att komma över kanten rakt upp, var tvungen att skaka som sjutton för att hålla den kvar och sedan snabbt in i sopsäcken.
