Författare Ämne: Pumpinstallation haveriskydd  (läst 44513 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Pumpinstallation haveriskydd
« Svar #20 skrivet: augusti 07, 2008, 15:12:00:00 »
hej
det kanske finns ett säkert sätt det är nog att bygga in allt i en brunn som har nivåvakt som slår av pumpen när vattnet kommer ut på botten ;D
mvh carlos <sol>
« Svar #21 skrivet: augusti 07, 2008, 16:08:44:44 »
Hej igen
Har funderat lite ytteligare på problemet.
Här skall ni få en vild tanke ni får gärna säga att jag är idiot om ni vill.
Om man bygger in varje komponent i t.ex en plastbalja/låda finns billiga på ÖB.
Tar hål för vattenslangar/rör monterar respektive komponent inkl läckageställen runt denna komponenten tätar eventuellt med vattenfast silicon.
När man gjort så för varje komponent så kopplar man små slangar mellan dessa baljor/lådor på olika höjd så vattnet rinner ner till den lägsta lådan där sätter man en nivåvakt som stänger av hela systemet om det skulle börja läcka.
På detta viset skulle man kunna täcka in hela kedjan.
Börjar faktiskt tro på att det skulle fungera ;D
mvh carlos <sol>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #22 skrivet: augusti 07, 2008, 17:34:39:39 »
eller kan man göra det lätt för sig och ta ett översvämningsskydd från t.ex en diskmaskin!
Två förspännda metalltungor som hålls isär av en torr svamp, när svampen blir blöt komprimerars den och metalltungorna sluts, plättlätt ;)
Har ingen pool längre!!
« Svar #23 skrivet: augusti 07, 2008, 17:38:10:10 »
Hej RLA
var precis det jag letade efter men ville inte att det skulle vara för enkelt det handlar ju lite om High Tech. ;D O0
//carlos <sol>
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2008, 18:06:04:04 »
RLA
Hur kopplas denna svamp brytaren och är det svagström
bryter den en fas eller(är ingen elektriker)
mvh carlos <sol>
Utloggad Drogen
« Svar #25 skrivet: augusti 07, 2008, 18:32:54:54 »
Det är en "microbrytare" som bryter 230V-manövern. Den satt i bl.a. Elektro Helios DVmodellerna samt motsvarande Elektrolux i många år under 90-talet (och kanske senare med). Husqvarna körde med flottör. Det är vad jag minns från min tid som servicetekniker på Electroservice. En sådan brytare som bryter manövern till kontaktorn för pumpen borde vara OK.
« Svar #26 skrivet: augusti 07, 2008, 20:07:57:57 »
Tack för svar drogen
enkelt när man kan det, kopplas grön/gul, blå, svart t.ex till kontaktorn samt en fram och tillbaka till brytaren, ungefär?
mvh carlos <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #27 skrivet: augusti 07, 2008, 20:11:57:57 »
Nytt medlem fra Danmark, LeifO, har brukt en løsning som jeg kommer til å kopiere, en regn/fukt-detektor som normalt brukes til styring av markiser. Er muligens ikke relefunksjon som kan ta manøverstrømmen så da blir det en pryl for oss med PLC  ;) Regner med at han selv kan legge inn bilder og beskrivelse.
leifo sitt anlegg
« Senast ändrad: augusti 07, 2008, 20:27:35:35 av Bidda »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #28 skrivet: augusti 07, 2008, 20:56:10:10 »
Carlos, bifogar en bild på en sådan microbrytare från min nyss avlidna diskmaskin, var det enda vettiga att spara på den. Åk till tippen o det finns mängder med gamla slängda diskmaskiner (om man få tar de?!)
regn/fuktsensor finns att köpa på www.conrad.se.
Har funderat på bägge dessa alternativ, problemet med microbrytare är att undvika att den suger åt sig fukt då man tex rensar silkorgen eller i mitt fall när jag kör in bilen i garaget en regnig dag (måste medge till de som känner man att jag plannerar att få in bilen i mitt dubbelgarage i år).
Även regnsensor har jag funderat på, bara den löser ut vid ett haveri. Men sätter man den mellan filter o pump så är det väl ändå de optimalaste stället.
En tryckbrytare är bra för att rädda pump o filter. Har testat lite läckage genom att låta det läcka rejält genom unions kopplingarna o tyvärr ändras in trycket så mycket så att det hamnar under lägsta nivå som jag tänkt mig. Men vid ett stort haveri så fungerar den.
Troligtvis blir det en blandning av allt ovan till slut för mig.
/ronson
« Svar #29 skrivet: augusti 07, 2008, 21:37:31:31 »
hej
man vill ju att även små läckage skall uppmärksammas innan de blir stora.
tar den bara stora läckage hinner ju massor med vatten ut innan det stannar
efter vad jag kan förstå så finns det läckagevarnare samt fuktvarnare , vilket för oss vore läckagevarnare att föredra
//carlos <sol>
