Författare Ämne: Pumpinstallation haveriskydd  (läst 44489 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Pumpinstallation haveriskydd
« Svar #40 skrivet: augusti 18, 2008, 20:57:21:21 »
Bidda
Använder du bara den nedre gränsen på 0.3Bar?
Mitt filter får max utsättas för 20psi ca 1.4bar. (vilket jag anser vara lågt). Normalt verkar det ligga runt 2-2.5Bar maxtryck beroende på material som filtret är gjort av. Vad är ditt maxtryck?!?
/ronson
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #41 skrivet: augusti 18, 2008, 21:23:23:23 »
Nei, har justert til 0,5bar som nedre grense og har aldrig vært i nærheten av 2,5 bar som maks. Har maksimalt hatt 1,5 bar, pleier å backwashe etter at det har regnet for mye i poolen og da rekker ikke filtret å bli særlig skittent  ;)
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #42 skrivet: augusti 28, 2008, 22:25:12:12 »
Har nu fået samlet og monteret alle dele til min trykvagt.
Jeg har vedlagt et enkelt billede af trykføleren.
Yderligere billeder og en nærmere beskrivelse kan findes på: http://privatpc.dk/?PoolTeknik:Trykvagt
/Leifo
« Senast ändrad: augusti 28, 2008, 22:36:57:57 av leifo »
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
Utloggad Bidda
« Svar #43 skrivet: augusti 28, 2008, 22:52:26:26 »
 O0 ble meget bra dette, nok en pryl......
Utloggad leifo
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
« Svar #44 skrivet: augusti 28, 2008, 23:38:09:09 »
Udover at kunne bruges til badning er pool'en jo en glimrende undskylning for at lege med en masse teknik  ;)
/Leif
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #45 skrivet: augusti 29, 2008, 13:30:06:06 »
Leifo,
Har din tryckgivare också en analog utgång så att en PLC kan mäta aktuellt tryck?
Var köpte du givaren och vilket fabrikat är det?
mvh
/Jan
Utloggad leifo
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
« Svar #46 skrivet: augusti 29, 2008, 20:40:25:25 »
Den trykvagt jeg har brugt er fra IMF Electronic og den har typenummer IMF PN5004. Den har kun en signaludgang (on/off) men IMF har også udgaver med analog udgang for tilkobling til PLC.
Jeg har købt den (ny OVP, ikke brugt) på det tyske eBay i en normal auktion - og måtte gennem flere før jeg fik den (vandt auktionen). Pris inkl. forsendelse fra Tyskland til Danmark ca. 400 dkr. Regn med at slippe ca. det dobbelte for en udgave med både digital og analog udgang.
Utloggad leifo
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
« Svar #47 skrivet: oktober 31, 2008, 21:48:05:05 »
Fik her til aften nytte af min "vand på gulvet" føler, da der var en mindre utæthed omkring 6-vejs-ventilen.
Pumpen startede som vanligt kl. 18.00, men blev stoppet igen kl. 18.11 grundet vandet  O0
Selvom det ikke ser ud af meget, kunne det nok blive til en del efter et par timer.
/Leif
Utloggad Bidda
« Svar #48 skrivet: november 03, 2008, 08:49:18:18 »
Intet er bedre enn pryler som både er "kjekt å ha" og fungerer  O0
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #49 skrivet: maj 27, 2010, 23:10:10:10 »
Idag är jag glad att jag installerat en tryckvakt som löser ut för lågt tryck :). Min skimmerlucka hade av någon konstig anledning kärvat o därmed var vattennivån bara 25% i pumphusets filterkorg. Vattnet fick liksom hoppa över skimmerluckan. Hade jag inte haft skyddet så har jag säkert bränt lagren i pumpen till slut.
Jag hörde ett slurpande ljud häromdagen som dök upp 2-3ggr på samma dag, men det är inte förrän nu jag kunnat koppla det ljudet till en kärvande skimmerlucka.
Även min tryckvakt för högt tryck har löst ut då filtret varit för smutsigt. Har dock nytt filter o pump så trycket måste justeras om efter detta.
/ronson
