Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 416591 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: januari 16, 2006, 22:37:30:30 »
Heisann alle "naboer"
Velkommen til vår byggetråd!
Vi vil gjerne vise hva vi ha tenkt å bygge og legger defor ut bilder etterhvert som prosjektet gjennomføres. Budsjett for pool, grillsted og terasse er 150' NOK. i materiell/utstyr ;) Alt av arbeid vil bli forsøkt utført av meg/familien. (unntak er el-grabben)
Det hele startet i 2003 med ideer og skisser inntil at vi i 2004 kjøpte et pool fra www.partnerline.no . Poolen er fra Atlantic Pools (USA) og modellen heter Regatta. Størrelsen er 5,5 meter x 3,6 meter x 1,34 meter (stort/lite). Etter dette har vi kjøpt inn utstyr for solarvarme, badehus, VP og leskautomat  8)
2005 har gått med til byggesøknad, graving, planering, bygging av pumpe-/badehus, lage styringstavle (PLC) for solarvarmen og innkjøp av prylar  :D
2006 startet med dragning av el, avløp fra pumperommet til husets avløp. El og vann til pumperommet. Alle rør og elkabler/styring er monterat. Pool ble montert etter at alt tekniske var på plass i juli og det ble badet helt fram til 23. sep. Trall skrudd og behandlet med 2 strøk Butinox. Vinterbehandling av poolen 24/9.
2007 har vi brukt til ferdigstilleslse: utedusj, nye møbler, beplantning, utvidelse av trall osv. Det blir totalt 120 m2 med terasse. 8)
2008 har vi "bare" tenkt å nyte herligheten  <love>
Kostnadssprekk: Kjøpt en VPS 10kW varmepumpe som ble montert vår 2007, den skal gi en basvarme i poolen på 25 grader, blir solvarme opp til 31 grader. (Demontert og solgt da den ikke ble brukt, 15/6-09)
Kostnadsstatus pr. 25/1-2007 finner dere her.
Bilder blir satt inn underveis, eller du kan se i bilde albumet via linken nederst. Bare spør hvis det er noe dere lurer på O0
OBS: ikke tillatt å bruke bilder videre uten tillatelse fra meg!
Tegning av godkjent prosjektet, 20. mars 2005:
Plantegning:
Slik så det ut før vi begynte, 1. april 2005:
Flere bilder er lagt ut på linken under:
Framdriftsbilder av poolbygget
Film er laget, 15/8-08:
Her er link til filmen.
« Senast ändrad: oktober 04, 2009, 15:26:17:17 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Bidda's pool prosjekt 2005/2006
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2006, 00:25:48:48 »
Coooolt  O0
Ser fram emot bilder på färdig anläggning!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2006, 13:19:27:27 »
Kommer bilder etterhvert som jeg får utført arbeid. Har som målsetning å få ferdig teknisk anlegg før jeg begynner å montere poolen.
I går var jeg på besøk hos en produsent av plastrør (www.haiex.no) for å få litt hjelp til noen utfordringer. Takket være høy kunskap om rør og rørdeler hos bedriften ble vi enige om en teknisk løsning som jeg går for. Det vil bli brukt 50mm rør hvis jeg ikke velger å skille ut hele solarsystemet fra og med pool'en. Noen som har helt avskilt system (egne inn/utløp i poolen)?
Legger ved noen bilder av badehusbygget i nov/okt 2005:
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 10:17:24:24 av Bidda »
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2006, 14:31:59:59 »
Vi har ett eget kretslopp till solfångaren. Eget in och utlopp och pump. När vi köpte så såldes det så, vid nyanskaffning av pool.
Hålen var utstansade och klara. Vill förvarna att jag är dålig på att svara på alltför tekniska frågor :-[, men är villig att försöka. ;)
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2006, 23:24:51:51 »
Hmm...i og med at vi ikke skal legge egne rør fra pool til solpumpen og et filter koster ca 3500 så har jeg funnet ut at vi kutter ut pumpe 2 og går for motorstyrt ventil. Det må være lov å endre planene  ::) Har derfor en pumpe til overs, kanskje jeg får levert den i retur til forhandler. Ser også ut til at jeg får tak i en brukt motortyrt ventil, så da blir kostnadene overkommelige.
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: januari 30, 2006, 06:16:27:27 »
har du någon bild på  spjellmotorn och stagöverföringen?
/poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2006, 08:58:35:35 »
Har ikke fått i hus delene mine ennå så kan ikke vise slik jeg vil gjøre det.
Edit: fjernet link, som ikke er relevant lengre.
« Senast ändrad: maj 13, 2006, 23:59:43:43 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2006, 13:56:27:27 »
Vet ihvertfall hvem som kan levere rørdelene mine, har vært nesten umulig å finne en rørbutikk som har alt en trenger, men nå....... O0
Info her
« Senast ändrad: januari 31, 2006, 14:08:30:30 av Bidda »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #8 skrivet: februari 05, 2006, 17:28:43:43 »
Litt planlegging av rørføringer i helga:
Stort bilde her.
Stort bilde her.
« Senast ändrad: mars 20, 2007, 09:27:52:52 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: februari 05, 2006, 18:07:28:28 »
Snygga ritningar! är du konstnär eller...?
Nåja, skall du verkligen ha in- och ut-lopp på samma sida i poolen?
Du vinner cirkulation om dom är på var sin sida!
