Författare Ämne: Pumpinstallation haveriskydd  (läst 44490 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Pumpinstallation haveriskydd
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2008, 17:21:17:17 »
du måste koppla ett tidrelä parallelt med tryckvakten o ställ den på 3-4s när pumpen har gått till annars lär aldrig pumpen starta, dvs tidrelät byglar tryckvatkten under 3-4s innan trycket har kommit upp till normal tryck
/ronson
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2008, 18:18:02:02 »
Tenkte også på en sånn løsning men da må jo tidsrellet stå å gi kontakt (forbruke strøm?) hele tiden pumpen ikke går, eller?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2008, 18:42:36:36 »
Nej, den får spänning samtidigt som pumpen dvs när timern slår till. Givitvis så förbrukar den ström samtidigit som pumpen är igång men den är försumbar (ca 1-2W).
Sedan måste man tänka på vilket tryck man vill att tryckvakten skall lösa ut på, så man inte får problem när man dammsuger. Skulle man vilja att tryckvakten löser ut vid ett högre än vad man har när man dammsuger så måste man föregla den så den inte löser ut när man dammsuger.
/ronson
Utloggad Bidda
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2008, 23:25:38:38 »
Ok, ser den løsningen. Jeg har i PLC laget en manuell start som ikke er foriglet til trykket, bruker den når jeg damsuger.
Utloggad poolmäster
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2008, 00:02:40:40 »
Antar att tryck mätning inte kan detektera ett litet läckage på anläggningen. Dock inser jag att det är ett bra sätt att detektera om pumpen har tappat suget. En annan ide är att mäta varvtalet på motorn, om varvtalet går upp över en visst rpm så har pumpen tappat suget alternativt har en mycket stor läcka uppstått på trycksidan -> Stäng av pumpen! Även en nedre gräns (lågt rpm) skulle vara användbart för att detektera högt tryck på trycksidan alt lågt tryck på sugsidan.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #15 skrivet: augusti 06, 2008, 01:47:31:31 »
Vad är PLC?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #16 skrivet: augusti 06, 2008, 08:14:56:56 »
PLC= Programmable Logic Controller! = styrsystem (dator) oftast använd inom industrin.
I dag är en coolare variant IPC = Industri-PC, alltså en robust PC för industribruk med fler funktioner, lättare att koppla till nätverk, internet osv.
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
« Svar #17 skrivet: augusti 06, 2008, 10:15:13:13 »
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Programmerbart_styrsystem
//Janne
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #18 skrivet: augusti 06, 2008, 12:23:54:54 »
Jag tror inte att den typ av motor som används på pumparna reagerar på belastningsförändringar med ändrat varvtal. De snurrar synkront med nätspänningen och och ökar i stället strömmen med ökad last, upp till enviss gräns. Mäta strömmen kanske vore en idé i stället.
/Jan
Utloggad Addan91
  • Kan en del
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: augusti 07, 2008, 13:47:12:12 »
Tidrelä parallet med tryckvakten, kan det finnas en mer färdig lösning typ pressostat med inbyggt tidrelä, nån som vet ?
Lösningen med tryckvakt blir ju ett problem eftersom trycket vid backspolning endast är 2psi och sätter man en tryckvakt med det värdet så kommer vissa läkage inte märkas. Eller koppla bort tryckvakten vid backspolning med risk att man glömmer återställa.
Så om man nu inte har PLC och vill få stopp på pumpen vid läkage (vill inte ha flera m3 vatten i källaren) vad är bästa lösningen ? Kan man dektektera vatten på golvet, någon fuktmätare ?
Man tycker det borde finnas en färdig lösning då det är ganska vanligt med pump o filter i källaren. Visst har jag golvbrunnm men den sväljer inte vad pumpem ger.
Folkpool Octavia 3,6x6,6 plus trappa. Uppvärmning med bergvärmepump Nibe 1215 7,5kW
