Författare Ämne: Klorinator  (läst 25869 gånger)
Klorinator
« skrivet: maj 15, 2008, 18:40:01:01 »
Har idag beställt en sk klorinator eller klorautomat som man fyller med puckar. Hoppas på att kunn hitta en jämn och låg nivå
på kloret mha denna pryl. Jag hittade en som man kopplar in med två slangar, en på trycksidan mellan pump och filter och den andra
så sent som möjligt på väg ut i poolen. Jag valde denna modell då jag inte har ngt rör kvar för att limma in den aldra vanligaste typen.
Har någon några erfarenheter att dela med sig av?
Är det svårt att hitta rätt nivå?
Växlar kloreringen mycket med temp ?
Sätter pryler igen ofta inlopp innan filter --> skit i röret ???
Är det ngt man skall tänka på vid montering...
Tacksam för era erfarenheter.
/ Housedad
Utloggad Janne
SV: Klorinator
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2008, 18:51:34:34 »
Jag kan svar på detta:
Ja kloreringen växlar med tempen ?
Om det är mycket det vet jag inte.
//Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2008, 23:42:53:53 »
Se tid. klorinatorinlägg på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2706.msg20575#msg20575
Summerat på dina frågor:
* Enkelt att ställa in - efter några dagars/ngn. veckas kontroll av puckåtgången får man snabbt kläm på finjusteringen.
* Laddar för 1 mån. i taget och har inte haft några problem - sköter sig själv och ger balanserat klorvatten u.a.
* Sätter aldrig igen utan allt löses upp i flödesgenomströmningen.
* Har aldrig märkt någon större skillnad vid varmare poolvatten/solsken men förebygger "avdunstning" med poolfolietäckning när poolen inte används.
Teoretiskt går det mer klor vid varmare väder enl. vad man kan läsa sig till och dp poolen har många "vilda badande" men, som sagt, inget jag sett nga. stora förluster i eller haft problem med att kloret inte räcker som planerat +/- någon/nga. dagar.
* Tänk på att klor är stark/frätande så var försiktig vid öppnandet av klorinatorn och vid påfyllaning av puckar.
Positivt - Kan rekommenderas från de erfarenheter jag har.
« Senast ändrad: maj 15, 2008, 23:53:32:32 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2008, 23:55:52:52 »
Jag får nog tillägga att nu när jag har värmeväxlaren på för fullt 1:a säsongen så är åtgången av klorpuckarna högre ser det ut som, dvs. mer värme större åtgång? - har inte riktigt klart för mig i nuläget hur mycket i förhållande till tidigare utan värmeväxlardrift.... <hmm>
Någon som har bra svar på hur mycket mer kloråtgång vid högre värme?
SV: Klorinator
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2008, 13:27:26:26 »
Nu är klorinatorn installerad, jag har en följdfråga till er som har klorinator.
Hur ofta kollar ni klornivån för att trimma in rätt inställning?
/ Housedad
SV: Klorinator
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2008, 14:47:11:11 »
Vi har gått från 28 till 31 grader och det har nästan fördubblat förbrukningen, tidigare 1 puck på ca 5-6 dagar, och nu en puck på 3-4 dagar.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2008, 15:05:13:13 »
Tack, det stämmer väl överens med min rev. uppfattning.
Du har ju ett par grader mer, själv ligger jag ganska konstant på runt 27-28 (natt ibland ngt. lägre) men upplever en mer eller mindre, om inte en fördubbling, så näst intill.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2008, 16:49:43:43 »
/ Housedad
I "intrimningsfasen" blev det intensivt tills man hittade "åtgångsbalansen", mer eller mindre varje dag i någon dryg veckas tid - därefter ca. 1-2 ggr. i veckan eftersom det förra året stämde väl med åtgången enl. storleksrek. och låg stabilt hela säsongen.
I år (utöver all "extra hysterimätning" pga. Pahlénväxelvärmarproblem) blir det ca. 2-3 ggr per vecka, mest för att värmen påverkar för min del ngt. okänt och innan man finner den balansen känns det bra att hålla lite tätare koll.  O0
Lycka till och återkom gärna med hur det går framöver.
SV: Klorinator
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2008, 21:40:26:26 »
Dagens mätning var till belåtenhet, dvs efter ett drygt dygn. Klornivån var låg men fullt mätbar, precis som vi vill ha det.
Vi vill gärna ha så lite som möjligt utan att det blir halka i poolen.
/ Housedad
Utloggad Leahcim
SV: Klorinator
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2008, 16:52:58:58 »
Hej Vänner
Har installerat en klorinator i vår lilla pool ställde in den på 1/8 första dygnet men fick på tok för högt värde.
Stängde då av den helt och nu har den varit avstängd i 3 dygn men klorhalten kommer inte ner under 3.
Märkte när jag fyllde på den att det sipprade in vatten trots att den var avstängd.
Hur snabbt skall klorvärdet sjunka när jag inte tillsätter något klor?
/Mike
