Författare Ämne: Klorinator  (läst 25736 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2008, 19:28:26:26 »
Dagens mätning var till belåtenhet, dvs efter ett drygt dygn. Klornivån var låg men fullt mätbar, precis som vi vill ha det.
Vi vill gärna ha så lite som möjligt utan att det blir halka i poolen.
/ Housedad
Gratulerar!  O0
I vårt fall står klorinatorn på 1 av 7? (vill minnas det är max 7?  <dontkn> ) men vi har även en by-pass, dvs. allt vatten strömmar inte enbart genom klorinatorn. By-passen står strypt ca. 20%, dvs. 80% genomflöde + vad som går till klorinatorn (fullt flöde men då strypt till 1/7 på själva klorinatorn) - det ger oss samma önskade resultat som det du nu har - lägsta (knappt mätbart) klorvärde men utan "halka"  <antman>
Har kört så sen mer eller mindre säsongstart och ger mig kristallklart vatten och helt utan klorlukt - känns perfekt.  <antman>
Klorpucksåtgång vid ca. 27-28 graders poolvärme är ca. 2 st. (vid "normalväder") 3 st. (vid "värmebölja")
SV: Klorinator
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2008, 19:47:17:17 »
Man tackar...
Nu har det ju hänt lite sen senaste inlägget....
När bubbelplasten ligger på anrikas kloret och vi har haft en starkt blekande pool. Nu har klorinatorns ventil stått på noll
i en vecka, det är nog dags att öppna lite ikväll eller imorgon.
Dessutom så verkar klormängden som kommer ut variera mycket med antalet puckar i behållaren, - fler puckar ger mer klor.
Som lök på laxen så har jag haft läckage och i samband med detta glömde jag att lufta klorinatorn vilket ledde till alger i poolen och storstädning med
klorchock och hela baletten. Det finns ju risker i att man "tror" att det sköter sig själv....
Hoppas att komma tillbaks till liten men mätbar klorhalt snart :)
/ Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #12 skrivet: juni 27, 2008, 19:52:59:59 »
Man tackar...
/ Housedad
Detta tar, som jag ser det, by-passkoppling hand om.  O0
Jag lägger ibland i 4-6 klorpuckar med samma resultat som vid 1 men det gick inte innan by-passinkopplingen - då fick jag oavsett klorinatorinställning aldrig samma värden utan oftast förhöjt värde...  >:(
SV: Klorinator
« Svar #13 skrivet: juni 28, 2008, 10:23:10:10 »
Vi har nog helt olika modeller..
Min klorinator opererar med tunn slang, inloppet ansluter strax efter pumpen (innan sandfiltret) och utloppet ansluter efter allt
på vägen ut mot poolen. "Burken" opererar med den tryckskillnad som blir över filtret, VP mm.
Se t.ex denna länk så ser du en produkt som är väldigt lik vår men av annat fabrikat.
http://www.folkpool.se/Klorautomater/Klorautomat-rymmer-2-kg-lngverkansklor-5100110
/ Housedad
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorinator
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2008, 11:56:58:58 »
hej
vad tror ni om Miamipools klorinator (kostar 550 kr) någon som har erfarenhet
mvh carlos <sol>
Utloggad Leahcim
SV: Klorinator
« Svar #15 skrivet: juni 28, 2008, 14:21:29:29 »
hej
mvh carlos <sol>
Det är den jag har problem med.
Se några inlägg upp.
/Mike
SV: Klorinator
« Svar #16 skrivet: juni 28, 2008, 22:21:45:45 »
hej
det är inget du rekommenderar då måste ju kunna vara lätt att hantera annars ingen idé att köpa denna
var i ligger skillnaden emot Folkpools klorinator?
Vore ju bra att kunna ställa in ett värde för hela sommaren
mvh carlos <sol>
SV: Klorinator
« Svar #17 skrivet: juni 29, 2008, 12:18:08:08 »
Hej Carlos,
Tror att fullflödesmodellerna ger lite väl mycket strypning. Vad gäller regleringen så är det nog skit samma,
man måste sruva lite då och då verkar det som. Den jag köpte monteras mycket enkelt, man borrar hål i röret direkt efter pumpen och ett till så sent som möjligt efter filtret. I detta hål monteras anslutning med gummipackning som spänns fast med en stor slangklämma, klart !!
Även om jag inte hittat ngt jämviktsläge så är jag nöjd med mitt köp, pris 595 pix om jag minns rätt, lite bättre än folkpools pris på väldigt lik produkt, se länk i tidigare svar.
/ Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #18 skrivet: juni 29, 2008, 18:18:16:16 »
Man tackar...
/ Housedad
Bif. min inkoppling som fungerar u.a. vad gäller reglering och klorpucksåtgång/jmn. klorvärde.
SV: Klorinator
« Svar #19 skrivet: juni 29, 2008, 18:54:57:57 »
hej poolbadaren
du menar att den du har inte bara är att koppla in på ledningen som de säger (kapa utgående röret/slangen och sätt den emellan.
Är det alltså bypassen som ger det jämna/rätta flödet kanske alla klorinater behöver bypass för att funka bra?
mvh carlos <sol>
