Författare Ämne: Klorinator  (läst 20034 gånger)
Klorinator
« skrivet: maj 15, 2008, 18:40:01:01 »
Har idag beställt en sk klorinator eller klorautomat som man fyller med puckar. Hoppas på att kunn hitta en jämn och låg nivå
på kloret mha denna pryl. Jag hittade en som man kopplar in med två slangar, en på trycksidan mellan pump och filter och den andra
så sent som möjligt på väg ut i poolen. Jag valde denna modell då jag inte har ngt rör kvar för att limma in den aldra vanligaste typen.
Har någon några erfarenheter att dela med sig av?
Är det svårt att hitta rätt nivå?
Växlar kloreringen mycket med temp ?
Sätter pryler igen ofta inlopp innan filter --> skit i röret ???
Är det ngt man skall tänka på vid montering...
Tacksam för era erfarenheter.
/ Housedad
Utloggad Janne
SV: Klorinator
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2008, 18:51:34:34 »
Jag kan svar på detta:
Ja kloreringen växlar med tempen ?
Om det är mycket det vet jag inte.
//Janne
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2008, 23:42:53:53 »
Se tid. klorinatorinlägg på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2706.msg20575#msg20575
Summerat på dina frågor:
* Enkelt att ställa in - efter några dagars/ngn. veckas kontroll av puckåtgången får man snabbt kläm på finjusteringen.
* Laddar för 1 mån. i taget och har inte haft några problem - sköter sig själv och ger balanserat klorvatten u.a.
* Sätter aldrig igen utan allt löses upp i flödesgenomströmningen.
* Har aldrig märkt någon större skillnad vid varmare poolvatten/solsken men förebygger "avdunstning" med poolfolietäckning när poolen inte används.
Teoretiskt går det mer klor vid varmare väder enl. vad man kan läsa sig till och dp poolen har många "vilda badande" men, som sagt, inget jag sett nga. stora förluster i eller haft problem med att kloret inte räcker som planerat +/- någon/nga. dagar.
* Tänk på att klor är stark/frätande så var försiktig vid öppnandet av klorinatorn och vid påfyllaning av puckar.
Positivt - Kan rekommenderas från de erfarenheter jag har.
« Senast ändrad: maj 15, 2008, 23:53:32:32 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2008, 23:55:52:52 »
Jag får nog tillägga att nu när jag har värmeväxlaren på för fullt 1:a säsongen så är åtgången av klorpuckarna högre ser det ut som, dvs. mer värme större åtgång? - har inte riktigt klart för mig i nuläget hur mycket i förhållande till tidigare utan värmeväxlardrift.... <hmm>
Någon som har bra svar på hur mycket mer kloråtgång vid högre värme?
SV: Klorinator
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2008, 13:27:26:26 »
Nu är klorinatorn installerad, jag har en följdfråga till er som har klorinator.
Hur ofta kollar ni klornivån för att trimma in rätt inställning?
/ Housedad
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5740
  • Total likes: 520
SV: Klorinator
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2008, 14:47:11:11 »
Vi har gått från 28 till 31 grader och det har nästan fördubblat förbrukningen, tidigare 1 puck på ca 5-6 dagar, och nu en puck på 3-4 dagar.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2008, 15:05:13:13 »
Tack, det stämmer väl överens med min rev. uppfattning.
Du har ju ett par grader mer, själv ligger jag ganska konstant på runt 27-28 (natt ibland ngt. lägre) men upplever en mer eller mindre, om inte en fördubbling, så näst intill.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2008, 16:49:43:43 »
/ Housedad
I "intrimningsfasen" blev det intensivt tills man hittade "åtgångsbalansen", mer eller mindre varje dag i någon dryg veckas tid - därefter ca. 1-2 ggr. i veckan eftersom det förra året stämde väl med åtgången enl. storleksrek. och låg stabilt hela säsongen.
I år (utöver all "extra hysterimätning" pga. Pahlénväxelvärmarproblem) blir det ca. 2-3 ggr per vecka, mest för att värmen påverkar för min del ngt. okänt och innan man finner den balansen känns det bra att hålla lite tätare koll.  O0
Lycka till och återkom gärna med hur det går framöver.
SV: Klorinator
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2008, 21:40:26:26 »
Dagens mätning var till belåtenhet, dvs efter ett drygt dygn. Klornivån var låg men fullt mätbar, precis som vi vill ha det.
Vi vill gärna ha så lite som möjligt utan att det blir halka i poolen.
/ Housedad
Utloggad Leahcim
SV: Klorinator
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2008, 16:52:58:58 »
Hej Vänner
Har installerat en klorinator i vår lilla pool ställde in den på 1/8 första dygnet men fick på tok för högt värde.
Stängde då av den helt och nu har den varit avstängd i 3 dygn men klorhalten kommer inte ner under 3.
Märkte när jag fyllde på den att det sipprade in vatten trots att den var avstängd.
Hur snabbt skall klorvärdet sjunka när jag inte tillsätter något klor?
/Mike
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2008, 19:28:26:26 »
/ Housedad
Gratulerar!  O0
I vårt fall står klorinatorn på 1 av 7? (vill minnas det är max 7?  <dontkn> ) men vi har även en by-pass, dvs. allt vatten strömmar inte enbart genom klorinatorn. By-passen står strypt ca. 20%, dvs. 80% genomflöde + vad som går till klorinatorn (fullt flöde men då strypt till 1/7 på själva klorinatorn) - det ger oss samma önskade resultat som det du nu har - lägsta (knappt mätbart) klorvärde men utan "halka"  <antman>
Har kört så sen mer eller mindre säsongstart och ger mig kristallklart vatten och helt utan klorlukt - känns perfekt.  <antman>
Klorpucksåtgång vid ca. 27-28 graders poolvärme är ca. 2 st. (vid "normalväder") 3 st. (vid "värmebölja")
SV: Klorinator
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2008, 19:47:17:17 »
Man tackar...
Nu har det ju hänt lite sen senaste inlägget....
När bubbelplasten ligger på anrikas kloret och vi har haft en starkt blekande pool. Nu har klorinatorns ventil stått på noll
i en vecka, det är nog dags att öppna lite ikväll eller imorgon.
Dessutom så verkar klormängden som kommer ut variera mycket med antalet puckar i behållaren, - fler puckar ger mer klor.
Som lök på laxen så har jag haft läckage och i samband med detta glömde jag att lufta klorinatorn vilket ledde till alger i poolen och storstädning med
klorchock och hela baletten. Det finns ju risker i att man "tror" att det sköter sig själv....
Hoppas att komma tillbaks till liten men mätbar klorhalt snart :)
/ Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #12 skrivet: juni 27, 2008, 19:52:59:59 »
Man tackar...
/ Housedad
Detta tar, som jag ser det, by-passkoppling hand om.  O0
Jag lägger ibland i 4-6 klorpuckar med samma resultat som vid 1 men det gick inte innan by-passinkopplingen - då fick jag oavsett klorinatorinställning aldrig samma värden utan oftast förhöjt värde...  >:(
SV: Klorinator
« Svar #13 skrivet: juni 28, 2008, 10:23:10:10 »
Vi har nog helt olika modeller..
Min klorinator opererar med tunn slang, inloppet ansluter strax efter pumpen (innan sandfiltret) och utloppet ansluter efter allt
på vägen ut mot poolen. "Burken" opererar med den tryckskillnad som blir över filtret, VP mm.
Se t.ex denna länk så ser du en produkt som är väldigt lik vår men av annat fabrikat.
http://www.folkpool.se/Klorautomater/Klorautomat-rymmer-2-kg-lngverkansklor-5100110
/ Housedad
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorinator
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2008, 11:56:58:58 »
hej
vad tror ni om Miamipools klorinator (kostar 550 kr) någon som har erfarenhet
mvh carlos <sol>
Utloggad Leahcim
SV: Klorinator
« Svar #15 skrivet: juni 28, 2008, 14:21:29:29 »
hej
mvh carlos <sol>
Det är den jag har problem med.
Se några inlägg upp.
/Mike
SV: Klorinator
« Svar #16 skrivet: juni 28, 2008, 22:21:45:45 »
hej
det är inget du rekommenderar då måste ju kunna vara lätt att hantera annars ingen idé att köpa denna
var i ligger skillnaden emot Folkpools klorinator?
Vore ju bra att kunna ställa in ett värde för hela sommaren
mvh carlos <sol>
SV: Klorinator
« Svar #17 skrivet: juni 29, 2008, 12:18:08:08 »
Hej Carlos,
Tror att fullflödesmodellerna ger lite väl mycket strypning. Vad gäller regleringen så är det nog skit samma,
man måste sruva lite då och då verkar det som. Den jag köpte monteras mycket enkelt, man borrar hål i röret direkt efter pumpen och ett till så sent som möjligt efter filtret. I detta hål monteras anslutning med gummipackning som spänns fast med en stor slangklämma, klart !!
Även om jag inte hittat ngt jämviktsläge så är jag nöjd med mitt köp, pris 595 pix om jag minns rätt, lite bättre än folkpools pris på väldigt lik produkt, se länk i tidigare svar.
/ Housedad
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #18 skrivet: juni 29, 2008, 18:18:16:16 »
Man tackar...
/ Housedad
Bif. min inkoppling som fungerar u.a. vad gäller reglering och klorpucksåtgång/jmn. klorvärde.
SV: Klorinator
« Svar #19 skrivet: juni 29, 2008, 18:54:57:57 »
hej poolbadaren
du menar att den du har inte bara är att koppla in på ledningen som de säger (kapa utgående röret/slangen och sätt den emellan.
Är det alltså bypassen som ger det jämna/rätta flödet kanske alla klorinater behöver bypass för att funka bra?
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #20 skrivet: juni 29, 2008, 19:52:53:53 »
Ja, jag påstår att by-passen är direkt avgörande för att slippa en massa extrainställningar.  O0
Jag såg i mitt fall att många klorpuckar i gav ett väldigt koncentrerat mättal när flödet enbart paserade genom klorinatorn (och som också är en "flaskhals" flödesmässigt pga. mindre dimension än inkopplingsmåttet 2" - och det är klart, vatten som passerar genom 1 eller många fler i samma ström som släpper ifrån sig bör ju ge mer...
Även om jag kunde reglera ner på klorinatorn när jag fyllde på många var det ju inte det jag var ute efter (och det var svårt att hitta rätt läge varje gång/såg ingen riktig repeterbarhet i samma inställning?) så därför föddes idéen med by-passkopplingen.
Efter inställning till 1 på klorinatorn och strypt på avstängningsventil till "kl. 1", (se bilden tidigare) så får jag idag oavsett hur många puckar jag än lägger i alltid ett "lågvärde" i klormätningarna och det som jag var ute efter - variationerna är också alltid små och inget som föranleder några justeringar.
Tanken var också att vem som än sköter anläggningen skall inte behöva fundera/behöva veta något om inställningar utan enbart lägga i puckarna. Fungerar u.a. - kan rekommenderas!  O0
SV: Klorinator
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2008, 10:05:19:19 »
Hej poolbadaren
din lösning verkar helt perfekt eftersom man är ju ute efter det du uppnått.
vi har en pool på c:a 24 000 liter och har ju också problem med att inte få för mycket klor
tror jag köper klorintorn från Miamipool 515kr samt monterar denna typ av bypass som du gjort
tack för tipset //carlos <sol>
SV: Klorinator
« Svar #22 skrivet: juni 30, 2008, 10:12:04:04 »
hej igen
efter att ni nu fått klor detaljen att fungera bra vilka fler justeringar måste ni utföra t.ex ph,alkaliteten etc.
mvh carlos <sol>
SV: Klorinator
« Svar #23 skrivet: juli 02, 2008, 23:02:42:42 »
Har idag konstaterat att klore tar slut även i klorinatorn och då hjälper det inte hur mycket man pillar och justerar det kommer inte ut ngt klor...
Ibland känner man sig som en riktigt jubelåsna :)
Vill också passa på att undra om era manicker är 100% täta, jag har vid upprepade tillfäller haft svårt att få min lufttät, det innebär att det läcker inget vatten men i mitt fall sugs det in luft när pumpen stannar och därmed blir det lite körigare när pumpen startar igen på timer. Skall tilläggas att i min anläggning så sitter pump, filter, VP och klorinator över vattenytan. Klorinatorn sitter nog högst i systemet kanske 70-80 cm över vattenytan.
Några erfarenheter eller tips att dela med er av ?
/ Housedad
SV: Klorinator
« Svar #24 skrivet: juli 02, 2008, 23:07:31:31 »
hej
menar du klorapparaten töms på vatten när pumpen stannar?
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #25 skrivet: juli 03, 2008, 11:00:05:05 »
/ Housedad
Jag har samma utrustning över vattenytan - klorinatorn ungefär på 1½ meters höjd över men inga problem ur lufttäthetsaspekten.
Det jag märker för min del är att klorinatorn vid stopp troligen tömmer del av tornet/behållaren delvis pga. by-passen men troligen mest av tryckfallet vid avstängningen men resterande vatten står kvar och i övrig helhet vållar det mig inga återstartsproblem senare.
Är det detta "tryckfallsfenomenet" du menar när du säger att din klorinator suger in luft när den stannar?
SV: Klorinator
« Svar #26 skrivet: juli 03, 2008, 21:24:24:24 »
Klargörande kring luftsugandet :), har för övrigt just badat kvällsdoppet i 30,5 grader tämligen behagligt  ;)
När pumpen stängsa av så hör man att det sugs in luft i klorinatorn, efter en stund så når luften utloppet och det bubblar en hel del.
Skulle misstänka att utloppsdelen av systemet töms ned till nivå med poolen i takt med att luft kommer in. Det är lite bättre på trycksidan
men även pumpen var delvis tömd på vatten efter en hel natt när jag kollade imorse, startade och fick tag i vatten ordentligt efter ca 15 sekunder
så inga stora kor på isen men jag tycker att klorinatorn bör vara tät så enkelt är det.
Hilsen
en blöt Housedad
