Författare Ämne: Klorinator  (läst 25858 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #20 skrivet: juni 29, 2008, 19:52:53:53 »
Ja, jag påstår att by-passen är direkt avgörande för att slippa en massa extrainställningar.  O0
Jag såg i mitt fall att många klorpuckar i gav ett väldigt koncentrerat mättal när flödet enbart paserade genom klorinatorn (och som också är en "flaskhals" flödesmässigt pga. mindre dimension än inkopplingsmåttet 2" - och det är klart, vatten som passerar genom 1 eller många fler i samma ström som släpper ifrån sig bör ju ge mer...
Även om jag kunde reglera ner på klorinatorn när jag fyllde på många var det ju inte det jag var ute efter (och det var svårt att hitta rätt läge varje gång/såg ingen riktig repeterbarhet i samma inställning?) så därför föddes idéen med by-passkopplingen.
Efter inställning till 1 på klorinatorn och strypt på avstängningsventil till "kl. 1", (se bilden tidigare) så får jag idag oavsett hur många puckar jag än lägger i alltid ett "lågvärde" i klormätningarna och det som jag var ute efter - variationerna är också alltid små och inget som föranleder några justeringar.
Tanken var också att vem som än sköter anläggningen skall inte behöva fundera/behöva veta något om inställningar utan enbart lägga i puckarna. Fungerar u.a. - kan rekommenderas!  O0
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorinator
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2008, 10:05:19:19 »
Hej poolbadaren
din lösning verkar helt perfekt eftersom man är ju ute efter det du uppnått.
vi har en pool på c:a 24 000 liter och har ju också problem med att inte få för mycket klor
tror jag köper klorintorn från Miamipool 515kr samt monterar denna typ av bypass som du gjort
tack för tipset //carlos <sol>
SV: Klorinator
« Svar #22 skrivet: juni 30, 2008, 10:12:04:04 »
hej igen
efter att ni nu fått klor detaljen att fungera bra vilka fler justeringar måste ni utföra t.ex ph,alkaliteten etc.
mvh carlos <sol>
SV: Klorinator
« Svar #23 skrivet: juli 02, 2008, 23:02:42:42 »
Har idag konstaterat att klore tar slut även i klorinatorn och då hjälper det inte hur mycket man pillar och justerar det kommer inte ut ngt klor...
Ibland känner man sig som en riktigt jubelåsna :)
Vill också passa på att undra om era manicker är 100% täta, jag har vid upprepade tillfäller haft svårt att få min lufttät, det innebär att det läcker inget vatten men i mitt fall sugs det in luft när pumpen stannar och därmed blir det lite körigare när pumpen startar igen på timer. Skall tilläggas att i min anläggning så sitter pump, filter, VP och klorinator över vattenytan. Klorinatorn sitter nog högst i systemet kanske 70-80 cm över vattenytan.
Några erfarenheter eller tips att dela med er av ?
/ Housedad
SV: Klorinator
« Svar #24 skrivet: juli 02, 2008, 23:07:31:31 »
hej
menar du klorapparaten töms på vatten när pumpen stannar?
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorinator
« Svar #25 skrivet: juli 03, 2008, 11:00:05:05 »
/ Housedad
Jag har samma utrustning över vattenytan - klorinatorn ungefär på 1½ meters höjd över men inga problem ur lufttäthetsaspekten.
Det jag märker för min del är att klorinatorn vid stopp troligen tömmer del av tornet/behållaren delvis pga. by-passen men troligen mest av tryckfallet vid avstängningen men resterande vatten står kvar och i övrig helhet vållar det mig inga återstartsproblem senare.
Är det detta "tryckfallsfenomenet" du menar när du säger att din klorinator suger in luft när den stannar?
SV: Klorinator
« Svar #26 skrivet: juli 03, 2008, 21:24:24:24 »
Klargörande kring luftsugandet :), har för övrigt just badat kvällsdoppet i 30,5 grader tämligen behagligt  ;)
När pumpen stängsa av så hör man att det sugs in luft i klorinatorn, efter en stund så når luften utloppet och det bubblar en hel del.
Skulle misstänka att utloppsdelen av systemet töms ned till nivå med poolen i takt med att luft kommer in. Det är lite bättre på trycksidan
men även pumpen var delvis tömd på vatten efter en hel natt när jag kollade imorse, startade och fick tag i vatten ordentligt efter ca 15 sekunder
så inga stora kor på isen men jag tycker att klorinatorn bör vara tät så enkelt är det.
Hilsen
en blöt Housedad
