Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142075 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #80 skrivet: augusti 28, 2007, 21:20:46:46 »
Jag kollade av hur pass mycket poolen har rört sig under de senaste regnen. Det var inte så farligt mycket men lite har den allt rört sig. Ska vänta några skurar till innan jag får fundera om den ska justeras eller kan vara.
Vad gör man under tiden?
Jag passade på att så lite gräs på ett parti söder om poolen. Då kan det börja växa innan vintern så man kan gå där i vår. Har mycket jord på fler ställen att jämna till men nu är det för blött. Det jag sådde idag fixade jag till förra veckan.
Man märker tydligt att tiden för pooljobb inte blir så lång eftersom man jobbar med sitt vanliga jobb under dagen. Kan bara konstatera att sommaren är förbi och idag kom kylan.
Synd att man inte hann färdigt innan semestern tog slut. :'(
Men jag slutar inte än. Ska hämta EL-grejor för 9000:- som ska kopplas ihop. Sladdar hit och dit och relä för styrning mm. Skåp och jordfelbrytare och en 70 m kabel. Så på fredag kan jag fortsätta med el arbetet.
Helgen är räddad!  ;)
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
« Svar #81 skrivet: september 02, 2007, 19:35:53:53 »
Hej jjboy !  Hur går det med plattsättningen runt poolen, har du planerat att göra det snart, så du kan få på pooltaket ??? Hur löser du pooltäckningen under tiden ???
Håller med om att sommaren är förbi.....vädret har varit uselt......men för vår del har vi badat varje dag och det beror helt klart på poooltaket som vi monterade upp veckan efter midsommar. Pooltempen har varit runt 27-30 grader, vissa dagar lufttemp i poolhuset 43 grader ????? då drar man av taket.
I onsdags hade vi 26 grader i vattnet, 29 grader i poolhuset, utanför var det ca 19 grader, drog av taket i ett par timmar, vi hade lite släktkalas, alla badade.......vi har ingen annan uppvärmning påkopplad (el-patron finns) på torsdagen kom kylan ute ca. 5-7 grader på nätterna och ca 13-15 grader på dagarna, regn och halv storm, men måste man ändå inte vara lite imponerad över att (kollade precis) vi har en pooltemp på 23 grader, lufttemp i poolhus 22 grader, lufttemp ute 15 grader, regn , och fortfarande halv storm, eller vad tycker ni andra på detta poolforum........ska vi vara  <antman> <antman>
Hoppas nu att ditt el-kit sitter som en keps !!!
LOTTERÖD
Fixade till citatet
Fia
« Senast ändrad: september 02, 2007, 21:50:20:20 av Fia »
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #82 skrivet: september 02, 2007, 21:22:22:22 »
Det här med att dra el ledningar i rören är inte så lätt som det verkar. De trådar som finns i rören hade byggarna fäst för dåligt så att i några rör fanns de inte. Efter mycket meck så har jag nu äntligen fått kablarna på plats. Nu ska elskåp mm upp....
När det gäller min täckning nu. Så är den tyvärr obefintlig. Men ska så fort tiden räcker till boka en padda. För att få på taket innan vintern.
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #83 skrivet: september 02, 2007, 23:34:04:04 »
LOTTERÖD
Fixade till citatet
Fia
Hej Fia !!!! undrar vad "Fixade till citatet" innebär ?
LOTTERÖD
« Svar #84 skrivet: september 03, 2007, 19:15:09:09 »
Hej Lotteröd. :) Ursäkta bristen på förklaring.
Du hade av misstag fått ditt inlägg i citatrutan. Flyttade upp sista [/quote] så det vart rätt.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #85 skrivet: september 03, 2007, 20:00:53:53 »
så det vart rätt.
[/quote]
OK, tack för hjälpen Fia O0
LOTTERÖD
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #86 skrivet: september 08, 2007, 00:10:27:27 »
Nu har jag kopplat ihop all el som är ute i simtränar gropen. Det svåraste var att dra kablarna i rören.
Nu är all el utomhus kopplad. Så nu får jag börja inne elen.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #87 skrivet: september 17, 2007, 00:19:07:07 »
Bastubad med dopp i poolen sitter verkligen fint. O0
Det har blivit en vana och det gör inget att värmen har gått ner lite. Har inte varit så flitig med eldragandet så jag får väl göra ett ryck under veckan så att lampor mm kan börja lysa.
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
« Svar #88 skrivet: september 17, 2007, 08:39:14:14 »
Kanske en dräneringspump i gropen?
Det finns ju några som efter regnet, har fyllt sin grop "pumphushål" med vatten.
Kanske inte så kanon bra......  ;)
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #89 skrivet: september 17, 2007, 16:40:57:57 »
Jag har ett hål i botten plattan som vattnet som kommer in kan rinna ner där. Sen ligger dräneringen under hela poolen och samlar upp vattnet i en dräneringsbrunn som pumpar bort det vid behov. Den ligger en bit bort på andra sidan av poolen.
Följ mitt bygge!
