Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 141974 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Glasfiberpool bygge hos jjboy
« Svar #170 skrivet: juli 27, 2009, 13:10:35:35 »
För att kunna värma ute pool året om så lossas man att det är en innepool som ska värmas.  ;D
gillar din inställning ;D
Men att du är inne på din tredje VP/växlare på kort tid har alltså inte att göra med att du kört den på vintern, utan att den helt enkelt inte var gjort för pool, korrekt?
Hoppas det fungerar bättre för dig nu i vart fall!
Kan bara inte koppla bort (glömma) denna bild från jjboy:s inlägg tidigare här i denna långa sträng.
Alla dessa problem, leverantörer som inte håller vad dom lovar o s v....
Fast jag är inte tekniskt insatt i värmelösningar av detta skag, det skall erkännas.
« Senast ändrad: juli 27, 2009, 21:30:45:45 av Eone »
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #171 skrivet: juli 27, 2009, 13:29:03:03 »
Precis. Det ska bli roligt att se var G&J VP:n klarar av. Jag ger inte upp så lätt utan jobbar vidare mot skönt badande året runt. Åter kommer när den nya VP:n är installerad. Den ser fin ut, ska ordna med kopplingarna och sen köra igång.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #172 skrivet: augusti 11, 2009, 19:20:47:47 »
Det har inte varit så lätt att hitta en cirkpump som har rätt tryck och även kan lyfta vattnet en bit upp. Växlaren hamna visst för högt och jag tänkte inte på tryckfallet. Man vill ju inte ha en pump som drar massor med ström i onödan.
Hoppas att den jag nu hittat blir bra. Nu återstår bara att hitta rätt kopplingar och den starta. Spännande är det!
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #173 skrivet: september 03, 2009, 00:45:37:37 »
Nu har jag tillfälligt gett upp min perfekta lösning för VP:n.
Istället har jag kopplat som alla ni andra gör. :(
Det fungerar men är ju inte optimalt. Jag kanske försöker igen i framtiden om jag hittar en cirk.pump som kan leverera bra tyck och dra lite ström och vara hyffsat billig i inköp. Det är en svår kombination men skam den som ger sig.
Min G&J värmare som jag fick var dessutom ett måndags exemplar så jag fick börja med att byta en av givarna. Men nu är den igång och jag har testat den i 7 timmar och då höjt graderna från 27 - 28 grader. <sol> Det är ju OK.
Så nu får man väl lyxa till det. Vi ska ha solrosfest hos grannen på lördag och då kanske barnen vill ta ett kvälls dopp hos oss sen. Min solros blev inte högst men hänger även med bra i sveriges högsta solros tävling.
www.solrostavling.se
Jag återkommer med bilder senare.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #174 skrivet: juni 15, 2010, 00:12:58:58 »
Nu är jag tillbaka igen med att summera min VP och allt bad.  <sol> <love> O0
Allt fungerar toppen. VP tuggar på och håller mina inställda 28 grader lätt.
Har badat så länge det var isfritt och sen när isen släppte så badade jag igen. Låter VP:n vara på från 1 maj till siste sept tror jag.
Det som stör mig mest är ogräset som kommer upp mellan mina fina stenar.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #175 skrivet: november 19, 2014, 19:13:20:20 »
Då har vår pool varit igång 4 år till och jag har fortfarande samma VP. ;) I början så badades det mycket och vår jetstream gick som smöret under två år. Sen la den av och jag har inte lagat den. Nu badas det mest under fina sommardagar och då blir det mest att doppa sig innan solsängarna tar över. Barnen har vuxit och gillar mer att sola än att bada nu.
Grabben och jag bastar varje vecka och då passar jag på att doppa mig i poolen.
Taket har varit toppen och behöver bara dammsuga 3 ggr om året.
Jag har varit riktigt dålig på att kolla klorhalten. Kör enbart på känsla och lägger i puckar ibland när jag märker att den tagit slut.
VP:n har gått fram till för två veckor sedan och startas troligen upp igen efter påsk i vår igen.
Så mycket roligt och sköna dopp vi fått  är värt allt slit tidigare.
Ni som står och funderar på att bygga kan jag bara rekommendera er att ta tag i det och ni blir nöjda.
Simma lugnt!
Följ mitt bygge!
« Svar #176 skrivet: november 22, 2014, 08:22:30:30 »
Intressant inlägg "4 år senare".
Du bekräftar det vi också noterat, att användningen av poolen förändras över tid.
Med små barn är det daglig användning, i princip, men i takt med att barnen växer upp, och nyhetens behag lägger sig så blir det lite annorlunda.
En sak som jag noterat när jag tittar på de som i min närhet haft pool under lååång tid är att poolen ofta får en renässans när det blir barnbarn i familjen, inte sällan köper dessutom de egna barnen huset av sina föräldrar bland annat tack vare/på grund av att det "ingår" en pool i köpet.
Att bygga pool är på många sätt att satsa på familjen, och ett socialt umgänge som kretsar runt poolen och de möjligheter den erbjuder.  O0
