Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142015 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiberpool bygge hos jjboy
« Svar #160 skrivet: juli 22, 2009, 10:10:01:01 »
Nu har jag beställt en ny VP. Det blir G&B denna gången. Splitt modell för att kunna köra hela året precis som med den första.
 O0 Nu känns det bra igen. Trots alla turer tidigare.
Följ mitt bygge!
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #161 skrivet: juli 22, 2009, 12:11:30:30 »
Hej! Roligt att det ordnat sig med vp valde du med titanväxlare nu?
Det är ju viktigt med detta för skulle man vilja ha saltklorinator
så är det ett måste. Skönt m försäkringsbolag ibland fungerar det
ju trots allt <sol>. Hoppas det blir bra O0.
Roland 8).
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #162 skrivet: juli 23, 2009, 00:36:35:35 »
Har nu börjat med ombytes hytt. Det är så jobbigt att alla barnen ska in i huset och byta om. Bygger därför en hytt som alla kan byta om i och även ett förråd på samma gång. Då kanske jag kan få in bilen i garaget sen när gräklippare och övriga trädgårdsverktyg kommer ut.
Följ mitt bygge!
Utloggad rsjowa
« Svar #163 skrivet: juli 23, 2009, 11:48:42:42 »
Köra hela året med pooltak och värme känns ju väääldigt lockande,... vad är det för typ av värmepump? inte nån luftpump eller...?
Jag har förstått från poolförsäljare att om man ska värma på vinter måste ha nån värmeväxlare, och helst köra med fjärrvärme, ved/olja eller jord/bergvärme för att också värma poolen på den kalla årstiden. Jag hade för egen del försonats med tanken att inte värma poolen på vintern, (och bara köpa en luftvärmepump att värma med till mitt planerade poolprojekt), ... även om det vore rätt trevligt.  ::)
BTW: jag gillar din pool  O0
Mvh,
Jonas
edit: var lite snabb med min fråga, hade inte läst hela din historia ännu...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #164 skrivet: juli 23, 2009, 12:02:27:27 »
För att kunna värma ute pool året om så lossas man att det är en innepool som ska värmas.  ;D
Då har man växlaren inne så poolvattnet går aldrig ut. Det är bara gasen som går mellan VP:n och växlaren.
VP: är alltså splittad.
Följ mitt bygge!
Utloggad rsjowa
« Svar #165 skrivet: juli 23, 2009, 13:24:17:17 »
gillar din inställning ;D
Men att du är inne på din tredje VP/växlare på kort tid har alltså inte att göra med att du kört den på vintern, utan att den helt enkelt inte var gjort för pool, korrekt?
Hoppas det fungerar bättre för dig nu i vart fall!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #166 skrivet: juli 23, 2009, 21:18:41:41 »
Det stämmer. Företaget (energisparbolaget) som säger att de säljer poolväxlare gör inte det. De tål inte klorvattnet. Ena lurendrejare allihopa. Anlita INTE dessa krängare.
Nu har jag köpt en riktig denna gången. Sveriges bästa Kyl företag med bl.a. Ishotellet på meritlistan.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #167 skrivet: juli 24, 2009, 18:15:31:31 »
Har nu plockat ner min gamla VP och håller på att installera min nya G&B VP. Det enda jag ännu inte förstår är en sladd som har fasta kopplingar i båda ändarna, men bara en koppling i Växlaren. Jag hittar ingen i VP:n.
Får väl ringa kundtjänst på måndag.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #168 skrivet: juli 27, 2009, 00:09:09:09 »
Hittade lösningen. De hade klämt kabeln under monteringen så nu får man hoppas att den inte blivit skadad. Den satt fast under taket.
Följ mitt bygge!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #169 skrivet: juli 27, 2009, 02:02:08:08 »
Kan bara inte koppla bort (glömma) denna bild från jjboy:s sträng tidigare här i denna långa sträng.
Alla dessa problem, leverantörer som inte håller vad dom lovar o s v....
« Senast ändrad: juli 27, 2009, 02:06:13:13 av Eone »
