Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142132 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #70 skrivet: augusti 20, 2007, 23:46:16:16 »
Nu har min pool äntligen kommit på plats som den ska. I morgon ska frostvakten för simtränaren fixas sen är det mesta klart. Sen ska elektrikern koppla alla sladdarna så att man kan styra lampor, pumpar, simtränaren, mm.
Kameran har gått sönder så ni får vänta på bilder. Men jag kan lova att området börjar se riktigt bra ut nu.
Innan jag kan lägga stenarna så måste jag packa det sista lagret. Hoppas på att det regnar lite så att en naturlig packning också kan ske. Men det ska väl inte vara några problem att få regn, det har ju kommit hela sommaren.
Närmast poolen kan man ju inte köra med padda. Hur packar man då?
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #71 skrivet: augusti 21, 2007, 00:55:52:52 »
Det är jobbigt med semester. Särskilt när arbetarna som ska fixa poolen tar det. Jag har varit borta en vecka och möts av att inget gjorts på hela veckan. Jag som trodde att allt skulle vara färdigt nu.  :(
Jag ringde företaget och då sa de att de 2 arbetarna hade tagit 4 veckors semester.  >:(
Nu hinner min semester då jag skulle ha lagt stenar fixat el, mm ta slut innan det är dags för de uppgifterna. Som kompensation för deras tidsfördröjning så får jag hjälp med att köra in och lägga ut all sättsand på mina 70 kvm. Det skulle jag gjort själv annars med min skottkärra.  ::) Det var bra i varje fall. Nu kommer förhoppningsvis ett annat gäng med 3 arbetare i slutet på veckan och tar över där de andra slutade. Hoppas bara att de blir bra när det är färdigt.
Det som jag är mest fundersam på är hur jag ska förankra pooltaket i stenarna. Om stenarna ska gjutas fast eller om de kan ligga lösa. Nu sätter ju sig gruset första året och närmast poolen kan man inte padda så normal sättning med regn och fotstamp är det enda som kommer att finnas under plattorna där taket ska fästas. Någon av er andra som har satt på tak direkt efter lagda stenar får gärna ge tips.
Hej  jjboy !!!  Kul att det rullar på, börjar närma sig nu eller  ????  Ska du lägga dina stenplattor i sättgrus ?????
LOTTERÖD
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #72 skrivet: augusti 21, 2007, 16:44:11:11 »
Sättgrus, sättsand eller stenmjöl?
Det är säkert olika saker men jag har ett lager på 5 cm som nu ska packas för att sen lägga ut stenarna i det.  ;)
Det är snarare plattor för de har 600*300*30 i storlek. Gjorda av granit från fjärran land.
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #73 skrivet: augusti 21, 2007, 17:33:01:01 »
Hej jjboy !  Myror älskar sand och grus, därav min fråga, för det är ju inte kul om plattorna sätter sig p.g.a dem. Hur skall du lösa fastsättningen av pooltaket ???
LOTTERÖD
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #74 skrivet: augusti 21, 2007, 21:27:14:14 »
Det är ju 20 cm av bärlager först så myrorna får allt jobba för att ta sig igenom allt.  ;D
När det gäller taket så kommer jag bara att provisoriskt ställa det på plats nu. Sen får jag ordna det ordentligt efter vinterns tjäle. Kan nog bli lite justeringar närmast poolen.
Om det visar sig att jag kan packa bra kanske jag fäster det direkt i plattorna redan i höst.
Just nu håller jag på att flytta jordmassor så att marken runt om hamnar i våg. Har användt jorden i gropen till att snygga till tomten. Halva tomten består nu av jord massor som ska planas ut.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #75 skrivet: augusti 24, 2007, 16:51:20:20 »
Nu har elektrikern varit här. Han hade inte tid med mitt bygge vilket jag tyckte var bra. Han fixar sakerna jag behöver. Jag drar sladdar och kopplar ihop allt utom in i elskåpet. Sen kommer han hit och kopplar in i elskåpet. Ett upplägg som passar mig ypperligt.  :D
Nu har pooljobbarna tagit sina grävmaskiner och försvunnit. Poolen är på plats och alla delar som hör ihop med den fungerar som de ska. Alltså hänger det nu på mig hur restrerande arbete kommer att bli. Har börjat släta ut jorden och ska börja så gräs.
Har badat ett antal gånger trots att värmen bara varit runt 18-20 grader. Det har varit riktigt skönt. Undrar hur det blir när tak och värmen blir färdiga.
Följ mitt bygge!
« Svar #76 skrivet: augusti 24, 2007, 20:30:53:53 »
Det kommer säkert att bli en underbar oas!! O0
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #77 skrivet: augusti 25, 2007, 00:38:18:18 »
Hej jjboy !!!!   Ser på senaste bilden att du tog ut stolen, för att kunna sitta och tänka efter hur allt skall bli. Lovar att när ni har fått på pooltaket kommer ni att få en ahaa-upplevelse som heter duga, när vi fick på taket veckan efter midsommar höjdes vattentempen från 20 grader till 25,26,27,28,29 grader, just idag är den på 26 grader och vi har ingen annan uppvärmning påkopplad. Poolen innehåller 50 m3 vatten, taket har en längd på 10,60 m, bredd 5,70 m, höjd 1,85 m.
Lufttempen i poolhuset är helt otrolig, sedan kan det blåsa, regna och vara 11 grader utanför.....men där inne är det  <antman> <antman> så varmt att man blir helt lyrisk.
Vad tycker resten av familjen om poolbygget?? har alla badat ?
LOTTERÖD
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #78 skrivet: augusti 25, 2007, 08:56:10:10 »
 O0
....men har en undring: hvorfor de ekstra 90 graders bøy på røren du har i pumperummet (helt til venstre på bilden) Har du forberedt for videre utbygging?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #79 skrivet: augusti 25, 2007, 13:54:12:12 »
Barnen badar nästan varje dag fast det är kallt. Nu när det är nytt så känner de visst inte kylan. Det vi upptäckt är att duschen där ute måste ordnas snarast den också för nu har vi alla möjliga ner i vår källare (där är det inte städat) för att duscha varmt efter ett dopp i poolen. Idag satte de på bastun också.
Det är min fru som ännu inte har doppat sig. Vill ha sol och varmare i vattnet först.
O0
Jag har förberett för värme. Både i de två böjarna du ser med avstängnings kranar. Samt de två smala rören (ett grått och ett svart) som kommer upp strax under. Vet inte om jag ska ha ett separat värmesystem som kan gå oberoenda av reningssystemet med en liten extra pump. Eller om jag kopplar in i befintligt system. Tänkte att det var lika bra att förbereda för båda.  :D
Tänkte att lite värme ska vara på året runt för att kunna ta vinter bad. Ej stänga ner poolen. Då kan ett separat system vara bättre. Hade tänkt börja med en VP.
Följ mitt bygge!
