Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142132 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #60 skrivet: juli 31, 2007, 00:53:25:25 »
Har nu ordnat till mitt fotoalbum. Finns att beskåda på
Följ mitt bygge!
Utloggad Livsnjutaren
« Svar #61 skrivet: juli 31, 2007, 12:50:02:02 »
Hej JJ.
Vis av erfarenhet efter att precis ha återfylt runt poolen ber jag dig att tänka på följande.
1.Återfyll sidorna med samma höjd som på vatten nivån succesivt.
2. Tillverka stöttor att ha i poolen för att motverka böjda lång sidor Se bild.
3. Mät av med en lång raka att långsidorna ej blir sneda.
4. Var uppmärksam på sprickbilldning i gelcoaten på poolen.
5. Bygg upp ett riktigt stöd med lecablock samt murbruk under pooltrappan, samt packa ordenligt med stenmjöl. Du märker att det ej är tätt om du hör ett ihåligt ljud när du slår på trappstegen.
Lite tips som du kan använda om detta ej var skälvklart för dig, det är synd att få skador på poolen när man är så nära mål.
VH Livsnjutaren. O0
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #62 skrivet: juli 31, 2007, 19:45:44:44 »
Tack för tipsen!
Nu är jag i stugan och friman fixar med poolen. Jag får se på fredag när jag kommer hem hur långt de hunnit samt om det är rakt mm. När jag åkte så låg poolen brevid hålet. Undrar hur det ser ut nu????
Din trapp ligger utanför poolen men min är inbyggd i ramen. Vilket gör att min trapp gör hela poolen stabilare. Vet inte hur de fyller men de verkar kunna sin sak. Det största problemet hittils har varit grundvattnet.
Det är lite pirrigt att inte vara hemma när de fixar till poolen. Jag kan inte se efter hur de gör utan får hoppas att det duger.
Återkommer med bild på fredag!
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #63 skrivet: augusti 03, 2007, 09:42:40:40 »
Hemma igen och bygget har kommit lite längre. Nu är poolen i gropen och slangarna nere. Det ser lite rörigt ut där allt ska kopplas ihop. Vattnet ser bra ut direkt från kranen.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #64 skrivet: augusti 03, 2007, 20:16:42:42 »
Kunde inte motstå att provbada idag. Passade på att ta upp lite grus i det 17 gradiga vattnet. Vilken känsla att få doppa sig i sin egen pool.  ;D Detta har jag väntat på länge. Snart är det dags för mig att börja jobba med att lägga plattorna. Men jag låter poolarbetarna fortsätta några dagar till först. Det är grymt skönt att ha andra till att ordna allt när jag själv är på semester.  ;)
Följ mitt bygge!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #65 skrivet: augusti 03, 2007, 22:39:13:13 »
Härligt det är just detta man suktar efter hela tiden, nu blir det bara bättre om det går att få det bättre O0
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #66 skrivet: augusti 04, 2007, 23:44:17:17 »
Nu när vattnet är i så behöver jag lära mig vad jag ska göra med det. Vilka värden är det som man ska försöka att hålla i poolen?
Har inte startat pumpen än men det är ju inte så varmt heller så algerna ska väl inte börja förstöra mitt fina vatten redan. Det ser fint ut men vilka värden det har har jag ingen aning om. Är det det viktigt att vara noga eller kan man slarva lite med värdena?
Följ mitt bygge!
« Svar #67 skrivet: augusti 05, 2007, 07:53:31:31 »
pH är väl det viktigaste 7,2 - 7,4 typ, kolla väldigt enkelt genom att öppna ögonen under vattnet svider det inte är det OK. Sen skall det tillsättas
klor, baquasil eller brom. Antar att du kör med klor (vanligast), då är det en klorchock som gäller, läs på burken. Därefter pystar du i lite klor med jämna mellanrum
antingen långtidsklor (puckar) eller dagsklor (små pellets). Sen beror det väldigt mycket på hur mycket det badas och vilken temp ni håller, så länge vattnet är klart
och friskt (smakar gott) så är det OK. Testar själv ganska sällan med utrustning då jag lärt mig av en kompis att kroppen är väldigt känslig, svider det inte ögonen är
pH OK och smakar det dessutom friskt och gott så är allt OK. Kör du med mätutrustning så skall du ha klor (vanligen gult utslag), ett eller mindre. Kan vara bra att kolla efter
den första chocken så ni inte hoppar i och blir grönhåriga :).
Man bör väl kolla en total vattenbalans i början för att se om man skall göra ngt mer, här tar man in kalkhalt och lita andra parametrar och räknar ut ett nyckeltal som visar om vattnet är i balans. Kolla t.ex pahlens eller folkpools poolvårdsguide (http://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf.
/ Housedad
« Svar #68 skrivet: augusti 05, 2007, 09:25:40:40 »
Slarvar du med värdena så kommer du tycka att det är väldigt jobbigt att ha pool!
Går det för långt så kan det vara svårt att återställa vatten kvaliten.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #69 skrivet: augusti 13, 2007, 13:46:51:51 »
Det är jobbigt med semester. Särskilt när arbetarna som ska fixa poolen tar det. Jag har varit borta en vecka och möts av att inget gjorts på hela veckan. Jag som trodde att allt skulle vara färdigt nu.  :(
Jag ringde företaget och då sa de att de 2 arbetarna hade tagit 4 veckors semester.  >:(
Nu hinner min semester då jag skulle ha lagt stenar fixat el, mm ta slut innan det är dags för de uppgifterna. Som kompensation för deras tidsfördröjning så får jag hjälp med att köra in och lägga ut all sättsand på mina 70 kvm. Det skulle jag gjort själv annars med min skottkärra.  ::) Det var bra i varje fall. Nu kommer förhoppningsvis ett annat gäng med 3 arbetare i slutet på veckan och tar över där de andra slutade. Hoppas bara att de blir bra när det är färdigt.
Det som jag är mest fundersam på är hur jag ska förankra pooltaket i stenarna. Om stenarna ska gjutas fast eller om de kan ligga lösa. Nu sätter ju sig gruset första året och närmast poolen kan man inte padda så normal sättning med regn och fotstamp är det enda som kommer att finnas under plattorna där taket ska fästas. Någon av er andra som har satt på tak direkt efter lagda stenar får gärna ge tips.
Följ mitt bygge!
