Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142132 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #50 skrivet: juli 28, 2007, 19:15:02:02 »
Det är skönt att se att vattnet går att pumpa bort. Är nu lite mindre kvar i gropen efter några dagar i stugan.
Samtidigt har de börjat att montera in filter och ledningar. Jag har beställt 2 extra jets i poolen för att kunna styra värmen men vet inte varför jag gjort det. Det slog mig när montören ringde och frågade hur det skulle monteras. "Som vanligt" svarade jag som inte satt mig in i fallet. Får väl undersöka saken mer i forumet.
Varför ska jag ha ett sepparat system för värmen?
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #51 skrivet: juli 28, 2007, 19:53:41:41 »
.....Varför ska jag ha ett sepparat system för värmen?
Ja, hvorfor det, ser egentlig ikke noe stor + men heller noen -  :D
Med eget system bør du ha 63mm fra skimmer til forgreining til dine 2 pumper, ulempen her er at du serverer urenset vann til varmeveksler som lettere kan gå tett. Jeg ville ha valgt en pumpe til begge oppgver og en sirkpumpe på varmeveksler, blir minst prylar  <hmm>
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #52 skrivet: juli 29, 2007, 00:29:53:53 »
Det slog mig just nu att man kanske kan använda de extra jetsen som massages munstycke om de placeras i trappan. Om man monterar de på ett lämpligt ställe för att spruta in (vatten/luft) så får man massage. Eller ska man ha en annan typ av munstycke då?  <hmm>
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
« Svar #53 skrivet: juli 29, 2007, 09:40:34:34 »
Det er ikke dumt å ha 2 innlop da den ene (som du sier) kan plasseres i trappen og sørge for at det ikke blir et område som skit samler seg. Bare husk at de ikke får retning mot hverandre og lager turbulens i vannet men skaper en vannstrøm rundt poolen.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #54 skrivet: juli 29, 2007, 16:09:40:40 »
Jag ritar inte lika fint som du Bidda men så här hade de tänkt.
Det betyder att det finns ett ordinarie cirkulationssystem som går igenom filter mm. Och sen ett extra för en externvärmekälla. Men nog borde den också gå via filtret.
Vad ska jag ha de blå extra jetsen till?
Massage? Är det samma jets eller ska man byta till några andra munstycken.  <hmm>
I morgon ringer jag säljaren för att fråga varför han sålt två extra jets till mig. För jag blir inte klok på detta själv.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #55 skrivet: juli 30, 2007, 12:27:04:04 »
Jag har nu efter samtal med säljaren förstått varför jag ska ha mina två jets. Efterssom jag har tänkt att ha poolen igång åretrunt (även om jag inte har full värme) så kommer värme systemet kunna sköta sig själv även om den vanliga cirkulationen med rening inte är igång. Pumpen till värmen är mindre och kan gå oberoende av reningen.
Nu blir det förberett för detta sen får vi se om jag utnyttjar det eller kör allt över filtret. Då ligger slangarna nere i marken i alla fall.
Nu har mina jobbare börjat med att koppla ihop dräneringsrören.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
« Svar #56 skrivet: juli 30, 2007, 14:46:08:08 »
For vinterdrift så husk at du bør under +7 grader (poolvannet) før du stopper rensepumpa. (algeveksten stopper der omtrendt)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #57 skrivet: juli 30, 2007, 15:53:19:19 »
Är det vid 7 grader så får mina kallbad efter bastun ligga däromkring på vintern. Då går bara värme cirkulationen och håller den temp under vintern.
Till min förvåning så kom poolen idag. De hade prioriterat mig  <antman> eftersom jag redan har fått allt försenat så mycket. Just nu fick de gräva upp gruset som de la i nyss. Det poolen ska stå på var för fint grus. Behöver lägga i grövre grus för att det är så blött i backen.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #58 skrivet: juli 30, 2007, 16:15:30:30 »
Å så en liten bild på min efterlängtade pool.
Följ mitt bygge!
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #59 skrivet: juli 30, 2007, 17:22:53:53 »
härligt, har följt din tråd så klart och äntligen har din pool kommit hem till dig, grattis!
Det blev en pool sommaren 2011
