Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142138 gånger)
Utloggad Livsnjutaren
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #40 skrivet: juli 15, 2007, 12:07:14:14 »
 Hej jjboy, kul att följa ditt projekt.
Jag bygger ochså glasfiberpool, poolen kommer i veckan. Jag funderar på botten isolering, min pool är tilläggsisolerad  runt om med skumm, men jag kommer ändå att lägga på 50mm cellplast runt om dels för isolering samt för att skydda poolen mot ev. sättningar och rörelser i marken. Vad tänker du göra med botten isoleingen ? jag funderar på att lägga samma isolering som jag har runt om i botten, är detta klokt?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #41 skrivet: juli 22, 2007, 21:34:40:40 »
Åter hemma efter en vecka på scoutläger. Vi var 20000 som tampades med vind, sol och vatten men inte i på samma sätt som poolägare.
Mitt bygge har nu kommit igång men inte så långt som jag hoppades. De har börjat att gräva och ordnat dräneringsbrunnen. I morgon skulle de komma med poolen men under lastningen så "TAPPADE" de min pool så att den gick sönder i botten.  >:( Nu tar det kanske 3 veckor innan de hinner få fram en ny.
När det gäller min isolering så är det 100mm plattor i botten och 70mm fastlimmat runt om. Jag tycker att det är klokt att isolera där man kan. Gör man inte det direkt så blir det så mycket mer jobb att göra det vid ett senare tillfälle.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #42 skrivet: juli 24, 2007, 00:37:42:42 »
Det går inte alltid som man vill. >:(
Skulle koppla in slangen från dränerings pumpen i dagvatten ledningen. Men det visade sig att rören inte var kopplade till kommunens dagvattenledning utan hade gått sönder. Så vattnet rann ut i backen utan stenkista. Två av mina stuprör var kopplade mellan varandra utan att ha något utlopp. Snacka om fuskbyge. Inte kosntigt att vattnet blivit stående ibland.
Har en golvbrunn i källartrappgolvet som klarar av att ta mycket vatten. Men nu vet man inte om det också är felkopplat. Om jag nu kopplar in där så kanske jag fyller hela husgrunden med vatten efter ett tag. :'(
Brukar golvbrunnar vara kopplade till spillvatten ledningar i huset? Kan man hoppas att min är det. Huset är byggt 1928 så det har några år och ombyggnader i bagaget.
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
« Svar #43 skrivet: juli 24, 2007, 08:01:06:06 »
Har du två rör i gaten, ett för dagvatten och ett för svart vatten?
Om du inte vet ring kommunen.
Vårt gamla hus hade två rör i gatan, som vi fick på senare tid när gatan byggdes om.
Men huset rör "brunnar, stuprör, vask" alla gick till svartvatten röret i gatan eftersom det inte fanns något annat då det byggdes.
Det här med att separerar dagvatten ifrån svart vatten, är ju lite nyare en 1928.  ;)
//Janne
Ps: Svart vatten = avloppsvatten som ex: toa vatten.
« Senast ändrad: juli 24, 2007, 08:44:45:45 av Janne »
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #44 skrivet: juli 24, 2007, 08:01:42:42 »
Kan mycket väl vara på detta sätt.
Har själv ett hus byggt i början på 50-talet sedan utbyggt på mitten av 70-talet, med ett garage i källaren. Där var golvbrunnen utanför garageporten kopplad till husets avlopp. Inte nog med detta även drännering och vattnet från stuprännorna kom denna väg. Jag gjorde om all detta vid en nu drännering av huset 2002.
Sedan vet jag att en kompis som har ett hus byggt någon gång på 60-talet har sin golvbrunn som är i källartrappen kopplat på samma sätt. Även min svärfars hus har detta.
Så det finns nog många villor som har det på detta vis.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #45 skrivet: juli 24, 2007, 10:16:16:16 »
Tidigare så var det bara ett rör i gatan men de grävde ner så det blev två för några år sedan. Det betyder att om jag har kopplat så är det till spillvattnet.
Jag får väl chansa på att golvbrunnen är kopplad.
Oavsett vilket så ligger vatten nivån på ca 130 cm i alla brunnar på gatan, så även inne i min grop och i mina egna brunnar. Det blir jobbigt att pumpa bort allt det vattnet. Får kanske fundera på att höja poolen lite. Man kan väl inte pumpa bort grundvattnet?  <hmm>
Ska jag gräva ner till rätt mått så måste ju pumpen gå året om. Vad kostar det? och går det?
Följ mitt bygge!
Utloggad Hille
« Svar #46 skrivet: juli 24, 2007, 15:36:24:24 »
Vad jobbigt det lät med ditt grundvatten som ligger så "högt"..... Jag röstar definitivt på att höja poolen! Du vet förmodligen redan att det finns risk för att poolen kan "flyta upp",om det står för mycket vatten i gropen. :o
 Känns ju väldigt skakigt att förlita sig på att en dränpump alltid ska hålla undan vattnet.
Mer makadam o kross, o så 100mm cellplast så att du får "näsan över vattenytan". Kan ju bli snyggt som sjutton med ett lite upphöjt däck runtom, eller en snygg sarg runt poolen.
Höj!
Hille
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #47 skrivet: juli 24, 2007, 16:12:32:32 »
Var hos vattenverket i stan och fick red på hur de vill att jag kopplar allt vatten. Golvbrunnen fick jag bara anända till dränering om den var rätt kopplad dvs till dagvattnet. Men han avrådde att jag pumpar vatten till en golvbrunn vid huset. Blir det stopp i brunnen så ..... <help>
Det visade sig att min golvbrunn är kopplad till dagvattnet. Jag lyfte på locken i gatan och kollade efter var det rann när jag spolade i brunnen. Det var ju skönt så långt. Nu ska jag ta mig ner till brunnen från utsidan för att koppla in mig. Hur det ska sluta får ni vänta på.
Undertiden så pumpar jag bort så mycket vatten som möjligt från mina två brunnar (gårdsbrunn och dräneringsbrunn). Har lagt ut slangarna på gatan till en vägbrunn så länge.
När det gäller vatten nivån så sa säljaren att det inte gör så mycket att den står i vatten. Bara man inte tömmer den. Nu är det ju extremt högt vatten så med normal vatten nvå borde den ligga utan vatten runt om. Jag överväger om att höja den men har ej bestämt mig.
Följ mitt bygge!
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #48 skrivet: juli 25, 2007, 06:55:11:11 »
Om det står vatten runt om poolen är väl inte så bra. Skall Du värma poolen så innebär det
väl att Du värmer allt vatten runt poolen också. Det kan bli dyrt.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #49 skrivet: juli 25, 2007, 15:05:06:06 »
Jag hoppas att det inte kommer att vara högt vatten året om. Kommer att ha 70 mm isolering runt om. Får väl skaffa en större VP  :-\ om man ska värma vattnet utanför poolen också.
Hoppas att det ska bli lite torrare så att man ser om vatten nivån sjunker eller om den fortfarande ligger kvar på nuvarande.
Följ mitt bygge!
