Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142051 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #90 skrivet: oktober 15, 2007, 00:27:28:28 »
Det var ett tag sedan jag skrev nu om mitt bygge. Det har inte stått still men inte heller bivit färdigt. All el som jag kunnat ordna är klart så nu är det elektrikern som ska koppla in det i skåpet.
Min VP har fått en gjuten platta som den ska stå på. En kyltekninker ska komma för att ordna vakumsugningen mm. Värmeväxlaren måste lödas så det fixar jag inte själv. :(
I veckan så ska mitt tak komma men det får bli lite provisoriskt under vintern för vi har valt att inte lägga stenarna i höst utan väntar på att tjälen ska släppa i vår innan vi lägger dom. Sen kan vi fästa taket i stenarna i vår stället. Förhoppningsvis med jämnare resultat.
Jag kan se att fler och fler stänger ner sina pooler. Jag kommer att ha min igång året runt. Glasfiber klarar sig bra i alla väder och jag tog senast i går ett dopp. Men man bör värma sig i bastun före och efter.  ;)
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #91 skrivet: oktober 25, 2007, 21:10:36:36 »
Så har jag fått tummarna loss och sagt till att jag ville få taket. Det har legat hos leverantören sen i somras och väntat på att jag velat ha det. Nu tyckte jag att det var dags för att slippa ordna någon annan täckning för vintern. Nu står taket bara löst över utan några skenor. Så det blir till att fästa spännband över det innan vinter stormarna kommer.
Snacka om att det är häftigt att gå in under taket och stänga till. Nu får jag se till att koppla in VP så att jag kan värma upp vattnet till badbar temp.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #92 skrivet: november 03, 2007, 20:39:31:31 »
Har nu bankat ner några järn rör som jag har spänt fast pooltaket i. Hoppas att det räcker för denna vintern. Till våren så ska det fästas i stenarna.
Följ mitt bygge!
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #93 skrivet: november 08, 2007, 11:06:09:09 »
Hej jjboy,
Såg på bilden att du hade skjutdörren på sidan av pooltaket. Hur mycket extra fick du betala för den? När vi undersökte och ville ha det så sa de att det var extratillbehör och skulle fördröja leveransen med ett par månader och vi hade inte riktigt den tiden då...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #94 skrivet: november 08, 2007, 17:52:30:30 »
Vi har inte betalat något extra för det utan det var standard.
Det enda vi valde mellan var hur skenorna skulle se ut.
Sen kunde vi välja vilken färg som helst som vi ville att det skulle ha.
« Senast ändrad: november 08, 2007, 21:50:45:45 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #95 skrivet: november 22, 2007, 22:41:44:44 »
Nu har jag äntligen hittat en bra trådlös termometer till poolen. Den räcker i varje fall 30 meter genom väggar. Ska visst klara ca 100 meter i fri sikt. Jag har innedelen i huset och pooltempen i poolen. Även om det är ett antal väggar och en 30 meter så fungerar det bra. När den ligger i rensburken så fungerar det inte för det är väl för litet hål i den så att radiovågorna inte kan ta sig ut. Vi får se hur det blir när snön kommer. Nu fungerar det bra i varje fall.
Har också ordnat fram alla rördelar som behövs för mitt värmesystem och VP. Det blir spännande att se hur det kommer att fungera. Det ska monteras till helgen. Sen ska jag försöka att få igång allt innan jul. Det gäller att få hit elektriker och VP motörer. Det blir det svåraste.
Nu är det 5,4 grader i poolen.
« Senast ändrad: november 22, 2007, 23:45:36:36 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
« Svar #96 skrivet: november 23, 2007, 10:48:52:52 »
Har du någon bild och pris på den?
//Janne
Utloggad Janne
« Svar #97 skrivet: november 23, 2007, 11:05:45:45 »
Hej igen.
Har hittat den på www.conrad.se
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #98 skrivet: november 23, 2007, 15:19:55:55 »
Den jag har köpt heter WS50P50 och sen kan man välja vilka 8 olika givare man vill ha till. Jag har börjat med ett paket för att mäta värmen i poolen.
Den går säkert att köpa hos flera olika leverantörer.
http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=WS50P50
Leverantör
http://www.elv.de/
« Senast ändrad: november 23, 2007, 15:24:43:43 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #99 skrivet: november 24, 2007, 20:23:02:02 »
Idag så har jag fått färdigt min koppling av dräneringsbrunnens avlopp. När den går så tömmer den nu vattnet i det kommunala. Det blev en stor grop som jag fick gräva för att komma ner i backen för att koppla in mig. Lyckades att göra ett hack med spaden i en PEM slang som jag har till min automatiska påfyllning när jag grävde. Givetvis blev hacket för djup och den började att läcka. >:( Så iväg till affären och köpa en PEM skarv.
Ska bli skönt att få fylla igen gropen imorgon och fortsätta med VP monteringen. Har problem med att få tätt till värmeväxlaren. Har det någon betydelse hur högt upp på väggen man placerar värmeväxlaren?Jag har den fristående från agregatet som står ute. Så jag kan sätta den var jag vill inne i pumprummet.
Följ mitt bygge!
