Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 142011 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #100 skrivet: december 10, 2007, 22:35:05:05 »
Nu så är allt utom poollamporna kopplade när det gäller EL. Elektrikern har fått igång alla mina pumpar och relän. I morgon kommer vvs och svetsar ihop min VP och kopplar in styrningen till den. Jag skippade PLC styrningen eftersom jag redan har ett fristående värmesystem så klarar jag mig med en lättare styrning. Har en helt vanlig cirkulationspump som går jämt. Sen styr jag VP med denna termostat.
Imorgon ska de svetsa ihop min VP och ställa in styningen. Sen ....
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #101 skrivet: december 13, 2007, 17:30:51:51 »
Så var min VP klar. O0
Har nu startat värmen för att se hur pass bra min VP är. Går det att julbada eller får man nöja sig med bad efter bastu. Startade den igår och på det första dygnet har tempen i poolen ökat med 5 grader samtidigt som det har varit 1 grad ute. Om det är bra eller dåligt vet jag inte men ni som har VP vet väl hur era fungerar.
Ska börja med att värma till 15 grader för att se vad den drar för att hålla det.
Har precis lagt i bubbelplast så det borde hjälpa till ytterligare för detta dygnet. ;)
« Senast ändrad: december 13, 2007, 17:37:00:00 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #102 skrivet: december 15, 2007, 17:18:19:19 »
vad drar den nu för att värma upp?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #103 skrivet: december 15, 2007, 18:47:11:11 »
Har på två dagar gått från 6,4 till 17 grader. Kostnad ca 90 kr.
Har nu övergått till att se vad det kostar att hålla temp 16 grader.
Ska sen trycka upp till badbart när jag vet vad det kostar att hålla temp.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #104 skrivet: december 15, 2007, 20:22:32:32 »
Nu när det blivit minus ute så fryser VP:n igen direkt. Den fungerar men jag misstänker att verknings graden inte blir så hög.
Följ mitt bygge!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #105 skrivet: december 17, 2007, 08:46:21:21 »
wow...
kan man göra så här??
Är det tillrådigt?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #106 skrivet: december 17, 2007, 09:51:40:40 »
Risken är väl att det inte finns någon avfrostning på en pool VP!
Blir nog mycket is till groggen....
Inte byggda för att jobba vid lägre temperaturer  <hmm>
Har ingen pool längre!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #107 skrivet: december 17, 2007, 12:17:00:00 »
Jodå den frostar av med jämna mellanrum men så fort den startar igen så fryser det till. Så håller det på. Det viktigaste är att det blir varmt och det blir det.
Kan nämnas att min växlare sitter inne. ;) så den kan inte frysa.
wow...
Är det tillrådigt?
Vad menar du?
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #108 skrivet: december 17, 2007, 15:29:41:41 »
Men hur länge går den innan den "frostar av"?
Att vxl sitter inne är nog nödvändigt, det är lite tjurigt att värma upp atmosfären ;D
Jag tror dessutom att du skulle tjäna på att isolera vxl, såg en bild där den var oisolerad!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #109 skrivet: december 17, 2007, 19:15:29:29 »
Vet inte för jag brukar inte stå och vänta där ute.
Jag visste inte att man kan isolera vxl:aren. Hur gör man det bäst?
Följ mitt bygge!
