Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 141974 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #110 skrivet: december 17, 2007, 20:05:55:55 »
Jag visste inte att man kan isolera vxl:aren. Hur gör man det bäst?
Ser ut ungefär som en Alfa Laval, det brukar finnas färdiga "förpackningar" i frigolit (eller liknande) att omsluta med efter montage!
I annat fall går det att skära ut själv i isolering.
Har ingen pool längre!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #111 skrivet: december 17, 2007, 22:29:37:37 »
Då skulle jag ha sparat frigoliten som den låg i.  :-\
Följ mitt bygge!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #112 skrivet: december 18, 2007, 12:42:56:56 »
Jag har kanske missat nåt, det har jag säkert.
Jag såg en VP på din bild, full av is!, och tänkte bara att den står väl utomhus.
Som VP brukar (ska?) göra.
Att försöka dra värme ur luften då den är under
10 grader (plus!) låter sig inte göras.
Så sa min poolfirma i alla fall.
Fast dom har ju gått i konkurs så...
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #113 skrivet: december 18, 2007, 16:26:33:33 »
Klart att det går att ta ut värme även under 10 grader. Det har varierat mellan -2 till 5 grader i luften under tiden jag har haft min VP igång och jag har gått från 5 grader i vattnet till att de senaste dagarna ligga på ca 18,5 grad.
Att hålla 18,5 grad för mig drar ca 20 kWh / dygn just nu. Ska höja värmen ytterligare när vi närmar oss julen.
När det gäller "pool VP" så brukar de säga att man måste tömma och att de inte fungerar på vintern. Min är ju egentligen en vanlig "hus VP" som jag använder enbart för poolen. Ett hus brukar man värma hela året även om effekten blir sämre på vintern. Så därför fungerar det även om det blir lite kallare ute.
Min VP var för dålig för att värma hus så därför säljs den nu som poolpump istället. Normalt så går en pool VP bara på sommar månaderna och då borde även denna fungera OK. Det riktiga namnet på min VP är "Nordic AIR". Även om den säljs under andra namn nu.
Följ mitt bygge!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #114 skrivet: december 18, 2007, 19:55:01:01 »
Är det en förklädd NA4000 pump inuti ESB'n? Om det är detta så är den inte redigt anpassad fullt ut för vårat nordiska klimat, men däremot borde den fungera utmärkt som VP till pool.
Är du nöjd med den? Verkar fungera bra för din pool i alla fall.
Vad är det för effekt på VP? (har kollat ESB hemsida och vet det står 12kW, men vad står det på märkskylten?)
Vad är det för effekt på värmeväxlaren? Flöde?
Funderarar själv på att bygga ihop pool VP med en beg. luft/luft utomhusdel+värmeväxlare. Därför är jag intresserad av märkeffekten på de ingående komponterna eftersom COP värderna anges vid olika temp. för vanliga VP jmf med pool VP.
Hittade till slut länken till tidigare inlägg (komplettering efteråt)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1829.0
/ronson
ps. kul med någon som försöker använda poolen året runt O0
« Senast ändrad: december 18, 2007, 22:41:43:43 av ronson »
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #115 skrivet: december 18, 2007, 23:09:21:21 »
Det står 7kW i pappren och på pumpen. Då räknar man vid + 7 grader i luften och + 45  för vattnet. Kartongen som den kom i hade de vänt, så på insidan stod det Nordic Air (NA4000 tror jag). Det står i deras papper att den ska fungera ner under -15 grader men det förstår vi alla att då ger den inte mycket.
Värmeväxlaren är en alfalaval och flödet är nog 0,33l/s. UPS 15-40 130 står det att det är i VP:n. Har en helt vanlig cirkpump typ de man har i huset. Den jag köpte och kopplat in på vatten delen är denna. Den kör jag på hastighet 1. http://www.maniarmatur.se/show_product.asp?artnr=6292780&ref=%2Fshow%5Fcategory%2Easp%3Fcategory%3D158%26subcategory%3D902%26subcategory2%3D0
Den länken du hittade är denna pump det handlar om. Jag köpte pumpen av Phyxius och har kompletterat det som saknades. En chansning och det verkar som att det blir bra för mina förhållanden.
 ;DLiten pool som har stora möjligheter!  ;D
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #116 skrivet: december 22, 2007, 15:50:54:54 »
Vi har nu 26 grader i poolen och det har gått bra att få så varmt. Men visst börjar det bli lite svårare de sista graderna. Det kyls ju ner runt omkring eftersom det bara är 0 grader ute.  Man är väl inte riktigt klok som drar igång en pool till 26 grader mitt i vintern, men jag kunde inte motstå att testa ytterligheterna nu när man väl kan testa. Så detta jullovet får barnen bada i poolen om de vill. Och det har de gjort i flera omgångar nu.
Nu är även den lilla gubben glad på termometern. = bra värme!
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #117 skrivet: december 29, 2007, 16:54:44:44 »
Några dagar ledigt i jul och varmt i poolen. Ingen dålig kombination. Har nu legat runt 28 grader de sista dagarna och då är det full fart i badet. Inte bara ett dopp utan flera om dagen.
Ska ha lite nyårs gäster så då får barnen ta med badkläder.
Man ser hur värmen ångan stiger upp så fort man öppnar pool taket. Utan pool tak hade det varit svårt att få varmt. Idag så la jag över en presenning på pool taket. Då kan det inte blåsa in kall luft i skarvarna. Jag kopplade också in poollampan så att man kan se även på kvällen.
« Senast ändrad: december 29, 2007, 17:13:45:45 av jjboy »
Följ mitt bygge!
« Svar #118 skrivet: december 29, 2007, 19:31:00:00 »
Det ser väldans underbart ut!! O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #119 skrivet: december 29, 2007, 20:02:59:59 »
mmm...väldans..
Säg mig Jiboy, sprutar du in varmvatten (via värmeväxlaren) i värmepumpen eller...?
Jag förstår ingenting hur det där går till annars.
