Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 141972 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #120 skrivet: januari 01, 2008, 13:06:20:20 »
Nu är min försöks period slut. Mycket lyckat resultat och glada barn är resultatet. O0  <love>  :D
Jag startade VP 13 dec och har de sista dagarna legat på en temp mellan 28-29 grader. Det har gått åt 700 kWh under denna perioden vilket jag tycker är lägre än väntat. Nu stänger jag ner VP och låter temp återgå till ca 5 grader.
Nyårsdoppet med 8 barn i går kväll gick bra.
Det är riktigt grymt att vara poolägare.
Följ mitt bygge!
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #121 skrivet: januari 17, 2008, 21:22:20:20 »
ser varmt och skönt ut, börjar plötsligt på att fundera på en mindre pool med pooltak...
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #122 skrivet: januari 18, 2008, 17:16:49:49 »
Det kan jag rekommendera.
Nu har jag inte haft min igång så länge utan bara nu i vinter så om ett år så ........  :angel:
Följ mitt bygge!
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #123 skrivet: februari 21, 2008, 11:07:20:20 »
Vad har du för material under din pool ? Tänkte ha 15 cm 8-16 makadam (alltså utan 0-fragment i) för att få bästa dränering. Därefter 5 cm vibbrat och vattnad 0-4 stenmjöl. Min är sprutat med 27 mm PU skum isolering (Honey-comb förstärkt botten). Finns så många ideer material val ! Jag har ingen frigolit för det blir kaka på kaka.
Tack på förhand för ett tips / Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #124 skrivet: februari 21, 2008, 20:06:45:45 »
Jag länkar till en bild som visar hur det ser ut i botten. Jag hade så högt med vatten så de fick pumpa bort hela tiden som de la i dränering och botten lagret. Vilken storlek det är på gruset vet jag inte för jag har inte gjort något av det själv.  ;)
När de tippat i gruset så har de stampat det med grävmaskinen. De hade en vibrator som de satte längst ner på den. Efter gruset så ligger 10 cm frigolit skivor och på dessa så står poolen.
http://www.stensmar.se/fotoalbum/poolbygget/slides/PICT1249.html
Jag var inte hemma när de satte ner poolen så någon bild på det har jag inte.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #125 skrivet: april 23, 2008, 23:44:26:26 »
Nu är bygget i full fart igen!
Nu är det plattorna som ska på plats. Tänk va stor skillnad det blev. Nu ser det ju riktigt lyxigt ut. <sol>
Följ mitt bygge!
« Svar #126 skrivet: april 25, 2008, 21:03:51:51 »
Håller med, otrolig skillnad efter plattläggningen.
Skall bli kul att se det helt färdigt.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #127 skrivet: maj 08, 2008, 21:29:01:01 »
Nu så har stenläggarna fixat till den sista lutningen åt rätt håll. Så nu är det bara att bada och njuta! När vi blött ner och trampat runt i några månader så ska de komma tillbaka och fixa till de stenar som sjunkit eller är för höga. Det låter som en bra deal.
Visar några bilder här. Vill ni se mer får ni titta på alla bilder i mitt fotoalbum.
Följ mitt bygge!
Utloggad Poolis
« Svar #128 skrivet: maj 09, 2008, 07:37:37:37 »
Hej JJboy
undrar om du har närbilder på bräddavlopp installation?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #129 skrivet: maj 09, 2008, 20:36:44:44 »
Sommar varmt ute och barnen i badar tagen. 22 grader är helt OK när solen lyser som den gör nu.
Följ mitt bygge!
