Författare Ämne: Pooltak + snömassor = dåligt  (läst 16745 gånger)
Utloggad andreaswi
« skrivet: april 03, 2018, 15:26:15:15 »
Ska gå rakt på sak och be om er hjälp ang ett pooltak jag är intresserad av. Det är ett begagnat pooltak från en dansk firma som heter Bevo. Bevo kit 860 ska vara benämningen på taket. Jag kommer att bifoga ett gäng bilder på skadorna som orsakats av tunga snömassor, och vill ha er hjälp om detta går att göra något åt för en rimlig peng, alternativt om det går att beställa reservdelar. Då jag inte ägt ett pooltak tidigare så har jag begränsad kunskap om hur konstruktionen är uppbyggd, det är också för långt för att åka och inspektera på nära håll tyvärr.
Jag har självklart kontaktat tillverkaren men har inte fått något svar ännu.
Det är totalt 4 sektioner, där gavelsektionerna fortfarande ska vara intakta.
Utloggad Dimitris76
SV: Pooltak + snömassor = dåligt
« Svar #1 skrivet: april 03, 2018, 16:31:18:18 »
Jag ser inga spruckna plexyglaspanneler inga jätte kinkade aluminiumprofiler heller. Man skumma kunna med lätthet böja de försiktigt tillbaka till sin ursprungliga form.
« Svar #2 skrivet: april 03, 2018, 17:05:36:36 »
Det är helt omöjligt att bedöma skadorna via bilder.
Den mittre tvärgående bågen har tryckts ner gissningsvis 5-10 cm i minst två av sektionerna. Gavelsektionerna ser också ut att vara något påverkade men det kan bero på brister i bilderna. Kortlingarna och plasten har hjälpt till att hålla emot så att de nedtryckta bågarna inte har kollapsat helt. Det finns troligen skador på de deformerade bågarna t ex sprickor som gör att taket är permanent försvagat.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #3 skrivet: april 04, 2018, 10:39:00:00 »
Frågan är om man måste plocka isär sektionerna för att rikta om delarna - antar det. Kanske måste man köpa nya bågar, om det går utan att det blir svindyrt. Ganska omfattande jobb att borra bort alla popnitar mm, och sen återmontera allt. För att ge sig på detta måste taket vara superbilligt, annars skulle inte jag tycka det var värt besväret och risken. Dessutom måste du betala för transport av taket...
Ändå intressant att se var ett tak ger vika. Ett "triangelstöd" under mitten av varje sektion skulle hjälpa. Typ två stag med en vajer som bas, skulle bilda en enkel takstol, som man kunde ställa dit under vintern...
« Svar #4 skrivet: april 04, 2018, 13:03:34:34 »
Jag vet förstås inte hur just detta tak är monterat, men efter att ha monterat mitt eget tak själv ser jag inga som helst problem med att demontera en sektion och byta ut en ramdel mot en ny (eller återmontera en reparerad del).
Hur man går till väga för att räta ut en krökt alu-profil känner jag mig lite osäker på - jag tror att det är lite knepigt. Stor risk att det spricker eller böjer sig på fel ställe.
Får man fråga vad kalaset ska kosta ex frakt osv?
Utloggad andreaswi
« Svar #5 skrivet: april 09, 2018, 17:10:55:55 »
Tack för era bra svar, och ber om ursäkt att jag inte varit särskilt aktiv.
Det här är ett pooltak med klarglas 8x4m, 2,5 år gammalt, höjd 80cm inkl. skenor ca.12m
Ordinarie pris för pooltaket är 95.900kr inkl. extra skenor enligt säljaren. Han begärde 49 000 men har gått ner till 35.
Jag vet att man kan få tag i pooltak nytt för runt 50 000, men vad för kvalitet får man då har jag dålig koll på.
Jag skulle isf åka & montera ned det själv och frakta hem det på stor släpvagn.
« Svar #6 skrivet: april 10, 2018, 09:22:15:15 »
Jag tänker mig att marknaden för detta inte är jättestor. Jag skulle ha lite is i magen och vänta ut / pruta lite till.
Angående transporten - jag vet inte vad du har för möjligheter, men det är ingen enkel transport eftersom det inte riktigt går att surra modulerna så hårt som behövs för att dom inte ska blåsa av. Jag skulle bygga en ställning i 45x70 regelvirke som jag surrade fast och sedan fixerade modulerna i.
Utloggad andreaswi
« Svar #7 skrivet: april 10, 2018, 18:00:09:09 »
Tack för tipset angående transport och surfning, låter vettigt!
Känns som jag ska avvakta lite och forska lite mer i hur man eventuellt kan få alu-stagen tillbaks i sin ursprungsform.
Utloggad andreaswi
« Svar #8 skrivet: april 24, 2018, 09:40:52:52 »
I söndags gjorde jag slag i saken och köpte taket till kraftigt rabatterat pris  :)
Tänkte dela med mig om hur jag löste transporten. Jag har även hunnit att göra en enkel åtgärd på skadorna som fanns på taket, detta med bra resultat!
Lånade en 3,3 m vagn av en kompis, drog iväg 22 mil till orten där taket fanns. Svängde in på en byggvaruhandel, köpte ett gäng 5.1 m 45x145 reglar. Väl på plats hos säljaren så gjordes en enklare inspektion av taket och jag bestämde mig för att köpa det. Jag började med att bygga en ramkonstruktion så att jag kunde lägga på sektionerna på den, för att sedan kunna spänna fast taket. Jag låste även fast glidskenorna och gavlarna till första och sista sektionen med hjälp av reglar osv.
Jag la täcken och bäddmadrasser mellan varje sektion för att förhindra att taket tog skada av gupp i vägen. Sedan spände jag fast taket så mycket som jag vågade. Under hemfärden så stannade jag ett antal gånger för att efterspänna lite. Resan hem gick bra, inga incidenter alls. Jag tuffade på i ca 70km/h.
Jag bjuder på 2 bilder, kanske kan intressera någon! Jag valde att göra på det här viset då jag jag inte gärna ville ställa sektionerna på högkant, tänkte att vindfånget kunde bli högt, och i värsta fall skulle kanske lasten blåsa av.
Samma kväll jag kom hem fick jag hjälp av några att lyfta av de skadade sektioner för att göra en närmare inspektion. Vi ställde upp sektionerna på högkant, lutade dem mot en vägg. Vi ser då att popnitarna från de tvärgående staget lossnat. Vi borrade nya hål, pressade tillbaks aluminiumbågen så mycket vi vågade, sen satt vi dit nya popnitar. Detta fick ett gott resultat. Sen så la vi ner sektionen såsom den ska ligga över poolen, ställde dit en kraftig regel under själva skadan, sen tryckte vi från 4 olika håll för att tvinga upp aluminiumbågen ytterligare!
Nu kanske det blir svårt för er att visualisera det här, men det gick hursomhelst bra! Man kan inte längre ana att sektionerna varit påverkade av snömassor. Förhoppningsvis bibehåller aluminumbågen sin nuvarande form. Sen tänker jag också att när sektionerna sitter fast i glidskenorna så hjälper det också till att stötta upp bågen.
Utloggad andreaswi
« Svar #9 skrivet: april 24, 2018, 09:41:29:29 »
Av någon anledning kan jag inte lägga till bilder. Kanske en admin kan hjälpa mig att lösa det?
