Författare Ämne: Pooltak + snömassor = dåligt  (läst 16748 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Pooltak + snömassor = dåligt
« Svar #10 skrivet: april 24, 2018, 14:01:40:40 »
Vad bra! Då får man gratulera till ett prisvärt tak  O0 Det lönar sig att våga ibland.
« Svar #11 skrivet: april 24, 2018, 16:09:02:02 »
Av någon anledning kan jag inte lägga till bilder. Kanske en admin kan hjälpa mig att lösa det?
Skicka bilderna till mig så jag får se vad som är speciellt med dem.
rickard@poolforum.se
Utloggad andreaswi
« Svar #12 skrivet: maj 13, 2018, 20:33:21:21 »
Hej igen!
Då har trådskaparen byggt ut pooldäcket och monterat ner den gamla poolguarden, samt reglat upp och fixat för skenorna till det nya pooltaket. Idag fick jag lite hjälp av en vän att montera samt bära dit sektionerna. Eftersom jag inte har nån instruktionsmanual till taket så har jag inga mått att gå efter, det känns även krångligt att försöka mäta mig till ett mått mellan skenorna, så vi gjorde det enkelt för oss.
Vi monterade dit en skena på respektive sida, förde in en sektion i skenan, såg till att den rullade lätt. Fäste ena skenan med någon skruv, mätte sedan så att måtten stämde tvärs över poolen. La dit nästa skena och gjorde samma sak. Så långt allt gott, brydde oss inte ens om att kryssmäta, är detta nödvändigt om sektionerna rullar lätt, och varför isåfall?
Så till problemet. Novis på detta som man är så tänkte jag montera dit gavelsidorna allra sist, något som visade sig vara ett stort misstag! Då skenor och sektioner va ditsatta så visade det sig att gavelsidorna inte ens är nära att passa. Ni som monterat detta förr vet ju att sektioner är "medgörliga", vilket göra att bågarna får en lite annan form då gavelsidorna är på plats. Jag har alltså monterat skenorna för långt ifrån varandra, trots att det rullar bra, så blev det alltså inte alls bra då gavelsidorna inte passar. Jag måste göra om allt och montera dit sidorna först.
Efter en lång harang om detta, hur bör jag gå tillväga med detta? När jag inte har några mått att utgå ifrån. Ska jag göra samma sak igen, med gavelsidorna på  ::)? Kanske unna mig en kryssmätning mellan varje sektions skenor.
Hoppas ni kan förstå hur jag menar med allt, vore ju toppen att få ordning på det här så fort som möjligt!
För övrigt kan jag fortfarande inte bifoga bilder. Provade att göra ett inlägg från mobilen och ta en bild direkt i forumfunktionen, men det gick inte.
« Svar #13 skrivet: maj 13, 2018, 22:23:56:56 »
...men du vet vad du har för typ av tak, varför inte bara ta reda på vad avståndet mellan skenorna ska vara?
Om du inte kan få tag i ett sådant mått får man ju prova sig fram. Montera gaveln och mät avståndet mellan hjulen närmast gaveln, placera skenorna på detta avstånd. Kryssmätning är bra för att få saker parallella.
Utloggad andreaswi
« Svar #14 skrivet: maj 13, 2018, 22:33:18:18 »
Jo, jag vet vilket typ av tak det är, men jag lyckas inte googla fram manualen.
Tack för tipset, jag provar det!
« Svar #15 skrivet: maj 14, 2018, 07:39:00:00 »
Skicka någon av dina bilder till mig skall jag se om det fungerar för mig att bifoga, och om inte så skickar jag dem vidare till killarna på webbhotellet så får de se vad i serverinställningarna som gör att det inte fungerar.
alla mina egna bilder fungerar, så det är svårt för mig att felsöka när andra har problem om jag inte får bilderna skickade till mig.
« Svar #16 skrivet: maj 14, 2018, 10:34:25:25 »
Skickade du till mig?
rickard@webiq.se
Jag får ett meddelande där det står att det är från dig (ditt namn) men e-postmeddelandet kommer från killen som jobbar med servern (en adress som slutar på global.com).
Mycket märkligt.
Dessutom så kommer bilden inte fram, står bara "hämtar meddelande 1 av 1 i inkorgen", troligen är bilden gigantiskt stor, så stor att begränsningarna i inkorgen gör att det inte går ta emot?
Kan du prova skapa ett konto i www.varmepumpsforum.com och se om det går bifoga bilden där?
Länka i så fall till det testinlägget, om det fungerar.
Enligt serverkillarna skall det gå bifoga bilder på minst 50 MB, och SÅÅÅ stora bilder tar du väl inte med mobilen?
« Svar #17 skrivet: maj 14, 2018, 10:35:25:25 »
Bilden kom fram till sist.
5.4 MB stor.
Märkligt att det tog så lång tid?
Typ ett par minuter minst.
« Senast ändrad: maj 14, 2018, 10:40:55:55 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: maj 14, 2018, 10:44:44:44 »
Funkade inte heller för mig att bifoga din bild.
Nu har jag sparat om den som jpeg (samma som du hade den i) och med maximal upplösning, blev nu över 6MB.
Testar bifoga den.
"Din bilaga avvisades tack vare säkerhetsinställningar och kan inte laddas upp. Vänligen kontakta en administratör."
« Svar #19 skrivet: maj 14, 2018, 10:45:53:53 »
Testar sparad som GIF, 12.4 MB stor.
