Författare Ämne: Pooltak + snömassor = dåligt  (läst 16747 gånger)
Utloggad andreaswi
SV: Pooltak + snömassor = dåligt
« Svar #20 skrivet: maj 14, 2018, 11:15:42:42 »
Testar sparad som GIF, 12.4 MB stor.
Va märkligt. Jag tar bilderna med min Samsung S8.
Märkligt att bilden ska ta upp 12 mb. Nästa gång kan jag prova att ta en bild med lägre upplösning, om det är det som är problemet då?
« Svar #21 skrivet: maj 14, 2018, 11:32:25:25 »
DIN bild var på 5.4 MB, skall inte vara ett problem, men det verkar vara nåt med säkerhetsinställningarna på servern som inte accepterar på vilket sätt bildens fil ser ut.
De flesta skickar ju filer i samma format som du, och i större storlekar, men det verkar alltså vara nån kod i själva filen som servern inte accepterar.
När jag öppnade den med photoshop och sparade om den som GIF så gick det bra trots att filen blev dubbelt så stor.
Serverkillarna tittar på problemet nu.
« Svar #22 skrivet: maj 14, 2018, 17:48:10:10 »
Testar igen, nu skall det fungera enligt serverkillarna.
« Svar #23 skrivet: maj 14, 2018, 18:00:27:27 »
Ganska kort tid efter att jag hade beställt vårt tak så skickade fabriken en ritning till återförsäljaren för avstämning med mig som kund. På ritningen framgick alla väsentliga mått inklusive måttet mellan skenorna. Ibland är jag överdrivet försiktig. Den här gången monterade jag skenorna med rätt innermått på två reglar 45 x 145 tvärs mot skenorna. Den minsta taksektionen med gavel provades att trä på skenorna. Anledningen till försiktigheten var att vissa av hålen för att hålla skenorna skulle bli väldigt svåra att flytta ifall det hade blivit fel. Du kanske kan lossa skenorna och med kilar mot några stöd prova ut rätt bredd mellan skenorna.
