Författare Ämne: PP-pool bygge  (läst 60629 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
PP-pool bygge
« skrivet: maj 31, 2017, 15:49:28:28 »
Planeringen av poolen börjar i September 2016
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2017, 15:52:16:16 »
Poolen börjar tillverkas. Grävjobbet startar. Dränering läggs ner. Isolering läggs ut.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2017, 15:55:24:24 »
Poolen och tekniktunnan kommer äntligen i slutet av Oktober 2016 och lyfts på plats med kranbil
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2017, 16:02:01:01 »
Jag kämpar på i snön med att isolera sidorna och bygga en stödram. Återfyllning sker och poolen fylls upp till inloppen. Ett tillfälligt pooltak sätts upp. Sen får allt vila över vintern.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2017, 16:05:48:48 »
Nu i Maj togs det tillfälliga taket bort.  Bärlinor för däcket är utlagda på gjutna plintar. Pooltaksskenorna är monterade. Jätteplockepinnet med alla pooltaksdelar sätts ihop. Taket monteras! Och premiärdoppet kan äntligen ske!
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2017, 09:04:34:34 »
Då var äntligen värmeväxlaren till bergvärmepumpen inkopplad. Min fantastiskt duktiga VVS kille hade flera smarta lösningar att bjuda på. Man vill tex inte att bergvärmepumpen ska larma om att den inte blir av med sin värme då poolpumpen stängs av. Detta fixade han med ett relä som motorskyddet styr, reläet byter då från den riktiga tempgivaren till ett fast motstånd som "lurar" bergvärmepumpen att poolen är ca 40 grader varm = den värmer inte = allt funkar utan falska larm  O0
SV: PP-pool bygge
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2017, 07:27:45:45 »
Snyggt.
Vet du hur mycket snölast ert pooltak tål?
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2017, 09:33:47:47 »
Snölasten är "standard" dvs 45 kg/m2. Efter att jag köpte taket hitta min granne detta: https://www.blocket.se/blekinge/Lagt_POOLTAK_med_montage_pa_din_altan_68152014.htm?ca=11&w=3 Det verkar ju vara ett supertak som tål massor med snölast. Dessutom ingår allt till ett bra pris. Jag har inte sett det i verkligheten, men på pappret ser det mycket bra ut.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2017, 09:42:40:40 »
En bild på tekniktunnan, allt är inte riktigt färdigmonterat ännu. Vill gärna få dit en "autodos" mojäng som doserar klor och justerar PH. Kompositdäcket växer fram. Mycket pill med alla detaljer och vinklar, Speciellt själva poolkanten. Har lagt hela däcket med lite fall för att slippa få smuts och mögelfläckar framöver. Har även dragit fram avloppslangar från en eventuell dräneringspump + tekniktunnan + en duschhörna. Sist men inte minst måste jag konstatera ett den bästa kombon för ett tak är kanalplast med klarglasgavlar. Så borde alla tak levereras. Oavsett kondens så rinner vattnet ner på dom vertikala gavlarna vilket gör att man nästa alltid ser in!
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #9 skrivet: augusti 24, 2017, 12:55:27:27 »
Då var ÄNTLIGEN pooldäcket klart. Det tog en evighet. Tidskrävande att få till alla vinklar och fall. Poolkanten var en utmaning i sig. Gjord av samma hålade komposittrall. Fick stoppa in en pvc list inuti trallkanalen som jag sen skruvade fast en rostfri vinkellist i. Den rostfria listen skruvas sedan i poolkanten och håller då hela kanten på plats. Hörnen, tjitt vilket slit, först limma ihop tunna täckbrädor, sen såga ut formen och slipa till den, för att sedan spåra ytan men en kniv.
