Författare Ämne: PP-pool bygge  (läst 61660 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: PP-pool bygge
« Svar #10 skrivet: augusti 24, 2017, 13:01:38:38 »
Så är även duschhörnan påbörjad. Svetsad i rostfritt. Ska bli frostade duschväggar och mörkgrå spalje som avskärmning. Varm och kallvatten dras ut från garaget. Har även förberett för Phalens Minimaster. Jag tänker ha kemdunkarna och pumparna i garaget och slangar ut till tekniktunnan där Minimastern sitter. Kemslangarna dras inuti dom blå vattenslangarna som går in i garaget. Sen en bild på poolbelysningen ;-)
  • Antal inlägg: 5916
SV: PP-pool bygge
« Svar #11 skrivet: augusti 27, 2017, 07:45:26:26 »
Snygg poolsarg.  O0
Hört talas om överhandsfräs?  ::)
SV: PP-pool bygge
« Svar #12 skrivet: augusti 28, 2017, 09:52:09:09 »
Snygg poolsarg.  O0
Tänkte samma sak jag med :)
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #13 skrivet: augusti 29, 2017, 09:44:17:17 »
Joro, det mesta med kurvor och radier är fixade med överhandsfräs. Men just spårformen blev bäst med en kniv. Både formen och ytan i spåren. Spåren blev blanka - precis som på dom fabrikstillverkade raka ;-)
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #14 skrivet: september 14, 2017, 14:14:31:31 »
Tjoho, precis lagt vantarna på en komplett MiniMaster (Ph+Fritt Klor). Hittade den till superpris hos PoolKungen 14.200:-. Detta var ett butiksex som jag fick till detta pris. Detta jämfört med FolkPool som tar 21.000:- för exakt samma MiniMaster. Nu har jag hösten på mig att installera och läsa på om allt.
SV: PP-pool bygge
« Svar #15 skrivet: september 14, 2017, 14:35:23:23 »
Grattis till Minimaster, du kommer bli nöjd!
En fråga - varför gör du plats för dunkar inomhus och Minimastern ute? Jag skulle göra tvärtom om jag hade möjlighet. Doserpumpar och dunkar ute i teknikrummet och minimastern inomhus.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #16 skrivet: september 14, 2017, 14:43:55:55 »
Tack! Ja, du har en poäng. Jag har hörnet i garaget och min nedgrävda tekniktunna, där mellan är det ett par meter. I tunnan är det ganska trångt. Inte så kul att eventuellt slabba/spilla där heller. I garaget tänker jag att "slabbet" blir lättare och att jag lätt ser när något håller på att ta slut. Men jag kanske har tänkt tokigt.
SV: PP-pool bygge
« Svar #17 skrivet: september 14, 2017, 15:24:12:12 »
Jag tänker bara att man inte vill ha dessa kemikalier inomhus.
Det "slabbar" inte en endaste droppe från detta om man gör på ett klokt sätt utan detta handlar ju mer om att ha kemikalierna på rätt ställe om olyckan är framme.
Sladdarna till doserpumparna är ju inte så långa, men annars är det väl optimalt att ha Minimastern och prober inomhus och doserpumpar och kemdunkar ink invallningskärl utomhus.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #18 skrivet: oktober 02, 2017, 09:39:52:52 »
Värmen avstängd sedan en vecka, men fortfarande 22-23 grader i poolen. Fantastiskt vad effektivt taket är. Lite mera utomhus jobb klart. Spaljé på plats. Även gasfjädrar monterade för att hjälpa till och lyfta upp det 50 kg tunga locket till tekniktunnan. Hittade en bra sida för att beräkna och köpa gasfjädrar. Mycket bra att kunna simulera en öppning och se lyftkraften. Sen har man en färdig monteringsritning så att man slipper prova sig fram till rätt infästningspunkter. Kan rekommendera gasfjadershop.se O0
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #19 skrivet: oktober 18, 2017, 10:42:00:00 »
Det går faktiskt att svetsa i PP-plast med enkla medel om man behöver! Har här satt fast fyra fästen i min tekniktunna. Tror nog att man skulle kunna laga eventuella sprickor i poolen själv. Kräver dock lite övning och tålamod innan det blir riktigt snyggt.
