Författare Ämne: PP-pool bygge  (läst 61676 gånger)
SV: PP-pool bygge
« Svar #20 skrivet: oktober 28, 2017, 14:38:14:14 »
Jag upptäckte just att Clas Ohlson säljer en varmluftpistol med temperaturstyrning och kontinuerligt varierbar temperatur från 80 till 600 grader. Den ska klara plastsvetsning med tråd. Steinel HL 1920 E heter den. 700 kr är ett fynd om den fungerar att laga en sprucken PP-pool med.
http://www.steinel.de/en/hot-air-gluing/hot-air-tools/hl-1920-e.html
https://www.clasohlson.com/se/Varmluftspistol-Steinel-HL-1920-E/Pr411218000
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: PP-pool bygge
« Svar #21 skrivet: oktober 29, 2017, 21:08:18:18 »
Jag har en spricka i min pp-pool. Och efter jag läste detta om att svetsa själv beställde jag lite prylar från e-bay. Jag har en bit pp efter hålet till en lampa som jag tänkte prova lite på innan jag ger mig på poolen. Jag har en 1600w varmluftspistol som skall ge 560 grader på högsta läget. Tänkte prova med den
SV: PP-pool bygge
« Svar #22 skrivet: oktober 29, 2017, 21:55:06:06 »
Nu har ju inte jag någon erfarenhet av att svetsa PP utan läser bara innantill men jag är säker på att temperaturen måste ligga i ett ganska snävt intervall för att det ska lyckas.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: PP-pool bygge
« Svar #23 skrivet: oktober 29, 2017, 22:24:36:36 »
Det stämmer nog. Man får nog ha en varmluftspistol med termostat så man kan ställa in den på 300 grader. Som sagt skall provs på en lös bit pp först.
Hittade detta på nätet.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: PP-pool bygge
« Svar #24 skrivet: oktober 30, 2017, 09:08:26:26 »
Vad mycket bra grejor ni har hittat. Jag måste nog också köpa på mig lite bättre saker. Man vet aldrig när dom kommer att behövas.
Några till råd från mina egna svetsförsök
- Om man har lite av samma plast över, såga smala remsor och använd så får ni exakt samma färg på svetsfogen.
- Torka och rengör mycket noga, T-sprit funkar bra. Minsta smuts kommer att ge en ful fog.
- Jobba mycket långsamt. Det tar tid för plasten att bli homogent genomvarm. Även plasten som ska lagas måste hinna bli genomvarm. Förvärm med en annan varmluftspistol (när man väl börjat svetsa med plasten måste man köra på, så den kan vara svår att bara värma med...)
- Små repor i PP-plasten trollas enkelt bort med en vanlig varmluftspistol.
- Bästa sättet att snygga till en skarv eller hörn är att skrapa med en vass kniv. Slipa går inte något vidare.
- En stor lödkolv är bra för att fästa ihop delar innan man ger sig på att svetsa ihop på riktigt.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: PP-pool bygge
« Svar #25 skrivet: oktober 30, 2017, 20:41:18:18 »
Tack för tipsen. Jag lovar att återkomma när jag har lyckats eller misslyckats. Jag har sprickan över nedersta steget så jag måste tömma nästan hela poolen. Tar väl en månad att få prylarna från kina. Och sen får det ju vara hyfsat varmt när man ger sig på detta. Så det blir kanske inte fören till våren
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #26 skrivet: november 17, 2017, 14:16:03:03 »
Vad kostade poolen i form av el-förbrukning? Jämför man dom olika åren så är det inte svårt att se när vi skaffade pool, även om åren hade olika kalla vintrar och somrar. Lite kul att se det så här. Vet inte riktigt vad det kan motsvara i pengar. Jag har i alla fall inte reagerat på nämnvärt stora elräkningar. Undrar hur mycket som går åt till uppvärmning och hur mycket går åt till cirkulationen.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: PP-pool bygge
« Svar #27 skrivet: november 17, 2017, 20:59:07:07 »
Jag har avräknigsmätare på både cirkpumpen och Vp. Cirkpumpen kör jag 13h/dygn från mitten av april till mitten på november och det brukar sluta på ca 2000 kWh / säsong
Vp kör jag från 1 maj till mitten på september inställd på 31 grader. Och den brukar också sluta på 2000 kWh / säson
Så totalt ca 4000kr för att hålla poolen igång hela säsongen
Jag har en 4x8 pp pool med 100mm isolering i botten och på sidorna. Jag har ett pooltak och bor i Skåne.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #28 skrivet: november 22, 2017, 13:34:18:18 »
Då står cirkpump och värmepump för ungefär lika stora delar av elförbrukningen. Det trodde man kanske inte. I mitt fall kör jag dessutom cirkpumpen 24h mest pga att jag har UV-rening. Ja, ja det är i alla fall inte så stora kostnader så att det spelar någon större roll.
  • Antal inlägg: 5916
SV: PP-pool bygge
« Svar #29 skrivet: november 22, 2017, 14:24:27:27 »
Att värma en pool med värmepump är så pass billigt att det sällan lönar sig att mixtra med solfångare.
Pooltak sparar också energi.
Vi förbrukar nog ca 2640 kWh som täcker vår pool med en roll-overtyp av täckning.
ca 2300 kWh på vår 0.75 hk cirkpump som går 24 timmar/dygn i ca 4 månader.
