Författare Ämne: PP-pool bygge  (läst 61659 gånger)
SV: PP-pool bygge
« Svar #70 skrivet: april 05, 2020, 10:13:33:33 »
Kanske skulle en plasmaskärare vara en bra investering för dig. Inte ljudlös men mycket tystare än vinkelkapen.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: PP-pool bygge
« Svar #71 skrivet: maj 26, 2020, 17:49:46:46 »
Då har vi oändligt lång pool ;-) Har hunnit med ett par simpass, och är än så länge helt nöjd. Det jag saknar är någon form av timer, klocka, progressbar (ovanför vattenlinjen) så att man kan köra lite intervalträning. Jag tycker jetswimen ger en till dimension till poolen och badande. Funkar för träning och lek för barnen. Tänker mig att den även bidrar till bättre filtrering och vattenkvalitet då den garanterat rör om ordentligt i poolen. Ytterligare en sak som jag kanske monterar är frekvensstyrning för motorn, det borde vara standard i denna prisklassen... Utmaningen blir att kunna styra den från poolsidan.
SV: PP-pool bygge
« Svar #72 skrivet: maj 26, 2020, 18:34:12:12 »
Bra synpunkter Rickard. Tanken med två är väl att minska tiden för tillverkning, minska monotona arbetsmoment, inspirera varandra... Men det stämmer säkert som du skriver, man kommer reta sig på varandra efter ett tag, eftersom målsättningarna, ambitionsnivån och arbetsinsatsen kommer skilja...
Gäller väl samma om man bildar familj ;)
Kwansta
Kwansta
SV: PP-pool bygge
« Svar #73 skrivet: mars 31, 2021, 13:49:43:43 »
Trevligt bygge, är i full färd med eget projekt och undrar vad det är för komposit och vad erfarenheterna är nu något år in.
Blir den varm? Rör den sig mycket?
Såg väldigt fint passad ut men i många broschyrer är det väldigt rejäla mellanrum mellan "ändträn" vilket jag mer än gärna undviker.
Utloggad Moana
SV: PP-pool bygge
« Svar #74 skrivet: mars 31, 2021, 14:34:18:18 »
Ang. mellanrum så ska man ha ett par mm mellan ändarna eftersom trallen sväller lite i värmen (som det brukar vara när man badar) och då syns de knappt.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
SV: PP-pool bygge
« Svar #75 skrivet: mars 31, 2021, 19:27:08:08 »
Tja, inget är underhållsfritt och i nyskick för alltid. Tveksamt om det finns något optimalt material - allt kräver visst underhåll och skötsel. Trallen har hållit sig fin i flera år, mindre fläckar och märken. Dessa har gått och tvätta/polera bort. I höstas verkar mögel/svamp/alger ha trivts lite för bra. Trallen var ganska svartfläckig nu när snön försvann. Det mesta går att få bort med högtryck och lite mögeltvätt, det blir tillräckligt bra - men lite syns fortfarande. Utspädd klorin ska vara enda sättet att få allt att försvinna (med risk att bleka trallen). Men om det kommer tillbaka varje år är det ju inte så kul. Regeln att ju ljusare desto mera syns gäller... Annars har jag inget att klaga på. Den blir inte speciellt varm, och spalterna behöver inte vara speciellt stora för att ta upp längdutvidgningen (så som jag lagt trallen).
Kwansta
Kwansta
SV: PP-pool bygge
« Svar #76 skrivet: april 02, 2021, 19:41:39:39 »
Tack för svar!
Byggde en trappa till min mamma i vinter med 34x145 inköpt på Optimera och kan redan se betydande rörelse och sprickor.
De dyrare komposit alternativen ex Timbertec blir för kostsamma då det är ca 200 m2 som ska till.
Får åka runt och jaga prover medans betongplattan torkar.
