Författare Ämne: MiniMaster returvattenanslutning  (läst 12548 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« skrivet: september 20, 2017, 09:04:54:54 »
Funderar lite på hur jag ska installera in/ut lopp för mätvattnet till MiniMastern. Läser man instruktionen så ska man ta ut vatten efter sandfiltret. Returen ska vara på sugsidan av pumpen eller till avlopp.
Jag har så trångt i min tekniktunna så det blir en utmaning att få dit returen innan pumpen, det är ett hinder för mig. Men det går säkert med lite vilja/kreativitet och envishet.
Sen står det att elektroderna absolut inte får utsättas för undertryck. Därför ska sugsidans ballofix ställas öppen 25-50% och trycksidans ställas helt öppen. MEN varje gång man ska backspola så ska man stänga båda. Känns bökigt och lite klurigt att hitta samma läge varje gång (så att man inte måste kalibrera om flödet varje gång). Om man tänker på detta känns alternativet att bara slänga returvattnet bättre. Frågan är hur mycket man kommer att slänga per dygn...
Någon som har några kloka funderingar och idéer?
Det verkar inte som Phalens har tänkt helt klart och löst detta på bästa sättet. Kanske en liten cirkulationspump hade varit bäst...
SV: MiniMaster returvattenanslutning
« Svar #1 skrivet: september 20, 2017, 17:06:20:20 »
Jag behöver inte stänga av flödet till Minimastern vid backspolning i min anläggning. Det står som sagt det i manualen men jag har inte sett det behovet (returen går dock till sugsidan enligt instruktion).
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: september 20, 2017, 20:03:07:07 »
Det är även OK att låta returen gå ut t.ex breddavlopppet.
(Jag har även hört om installation där tilloppet till MiniMaster suttit direkt efter sandfilter och där även returen kopplats på trycksidan men då efter värmepump, by-pass och UV lampa mm. Detta skall då enligt uppgift ha gett tillräckligt stort tryckfall för att få flödet att fungera. Not: detta är då inte utfört enligt Pahléns instruktion)
//Martin -oceanum.se
//Martin
Martin | Oceanum
« Svar #3 skrivet: september 20, 2017, 20:44:35:35 »
Jag har avtappning till Minimastern efter sandfilter och bypass för värmepump, och returen sitter direkt på röret innan vattenpumpen.
Brukar stänga kranarna vid chockklorering eller backspolning (mest för att MM då ändå får fnatt och inte gör något vettigt) och jag har balofixerna helt öppna på inlopp och retur (tror inte det stod något om halvöppet i min gamla manual) och det verkar fungera bra.
I övrigt tror jag inte du ska komplicera detta. Stäng ventilerna när MM ändå inte kan fungera som den ska och lämna lite stängt på returen så är du hemma. Det är garanterat inte så noga hur den står. Notera dock - ställer du den olika kan du behöva justera flödet på flödesratten.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #4 skrivet: september 21, 2017, 08:36:42:42 »
Tack för alla kommentarer och förslag. Det absolut säkraste borde vara att dra returen till breddavloppet. Lite bök blir det att få dit en slang. Skulle ha lagt dit den innan alla reglar och trallen, men det får gå. I breddavloppet kommer man dessutom enkelt att se returflödet (om det nu skulle behövas). Man slipper helt undertryck (om nu detta skulle minska livslängden för elekroderna). Nackdelen är att slangen blir typ 6-7 meter lång. Just nu tror jag att jag väljer denna lösning.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: september 21, 2017, 08:54:37:37 »
En ide bara. Montera ett vertikal rör som står med öppet ände över poolens vattenlinje för att skappa en vattenkolumn med öppenyta. Där kan man släppa in returvattnet.
« Senast ändrad: september 21, 2017, 09:02:45:45 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #6 skrivet: september 21, 2017, 09:46:04:04 »
Smart idé! Det borde väl funka om nu inte sugmotsåndet från breddavloppet (typ 6-7 meter 50mm slang) ger så stort motstånd (undertryck) så att det bara säger slurp i det vertikala röret... och då kommer in luft i pump... hmmmmm  ::)
« Svar #7 skrivet: september 21, 2017, 10:29:15:15 »
Risken med ett undertryck är ju att du tömmer probe-behållarna på vatten och att dom då står torra. Det är inte bra för proberna. Men, lösningen är ju enkel. Antingen fipplar man med ballofixerna, vilket jag inte gjort eller så....varför funkar det här? Jo,  <hmm>, tilloppet är byggt med lite grövre slang till förfilter och ingång på MM. Returen är en 4mm transparent slang som automagiskt skapar ett övertryck eftersom den flödar sämre än tilloppet. Enkare än så kan det ju faktiskt inte bli. EDIT: Det var alltså inte designat på detta vis, det bara blev så då detta var de medföljande slangarna till förfiltret.....
Har du samma slangar överallt, sätt en reducering, en separat ventil, på returslangen som alltid står i samma läge. Då kan du fritt koppla bort MM utan att behöva justera flödet och en ventil.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #8 skrivet: september 21, 2017, 10:51:28:28 »
O0 Håller med! I mitt fall är det som sagt väldigt trångt innan pumpen. Så jag lutar därför ändå åt slang till breddavlopp. Jag kanske ändrar mig igen.
« Svar #9 skrivet: september 21, 2017, 11:14:44:44 »
Japp kör på det som känns rätt förstås, tycker det bara känns lite ovant att bygga in ett "läckage" i lösningen...:)
