Författare Ämne: MiniMaster returvattenanslutning  (läst 12543 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: MiniMaster returvattenanslutning
« Svar #10 skrivet: september 21, 2017, 14:47:16:16 »
Smart idé! Det borde väl funka om nu inte sugmotsåndet från breddavloppet (typ 6-7 meter 50mm slang) ger så stort motstånd (undertryck) så att det bara säger slurp i det vertikala röret... och då kommer in luft i pump... hmmmmm  ::)
Vertikala röret behövs inte att vara lika grovt som röret som kommer från bredavloppet. Det kan vara bara R15-R20.
« Svar #11 skrivet: september 21, 2017, 16:09:45:45 »
Vi har ett äldre system, likt mini-mastern till funktionen men med äldre elektronik etc. Vi har returen kopplad till sugsidan i ledningen in mot pumpen. Vi har aldrig stängt några ventiler vid backspolning, bara stängt till om vi t.ex. skulle tömma eller göra större underhåll. Elektroderna som vi kör nu har hängt med länge, kommer inte ihåg precis när men det rör väl sig om ca 15 år och de fungerar fortfarande utmärkt. Skulle mini-masterns elektroder vara känsligare på något sätt ? Principen lär väl vara snarlik på de flesta. Jag skall tillägga att vi mäter pH och Redox, inte fritt klor - kanske är sådana elektroder känsligare för vad de utsätts för ?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #12 skrivet: september 22, 2017, 08:36:51:51 »
Tänker att när man lagt så mycket pengar så är det lika bra att installera så "rätt" som möjligt och kanske öka livslängden något. Men alla förslag i denna tråd funkar säkert.
En annan kommentar nu när man läst manualen är att sättet att kalibrera verkar vara onödigt jobbigt. Man ska alltså manuellt justera Ph och Klor i hela poolen. Sen när man är nöjd så låser man systemet (kalibrerar) på detta läge. Om man bara vill justera upp Klor med några tiondelar så hade det ju varit oändligt smidigare att bara kunna stega upp doseringen på kontrollenheten. Nu måste man manuellt justera upp värdet i hela poolen och sen låsa på detta. Klumpigt känns det som... Sen kan man ju undra varför dom inte kunde bjuda på en display med aktuellt Ph och Klor värde... Det måste vara någon tanke med att det är på detta sätt som jag inte förstår.
« Svar #13 skrivet: september 22, 2017, 09:22:50:50 »
Angående kalibreringen.
MM är ett system som inte mäter absoluta värden. Detta har många fördelar:
1. Proberna behöver inte kalibreras eller visa rätt värde, bara visa konsekventa värden.
2. Ev avvikelse med tiden spelar heller ingen roll så länge avvikelsen är liten över någon tidsperiod.
Nackdelen, och det är nog den enda nackdelen, är att det inte går att begära "öka 0,5ppm" eller knappa in ett absolutvärde att reglera mot.
Det man skulle kunna göra är förstås att säga "öka 10% från nuvarande börvärde" - den funktionen skulle vara användbar.
Jag jobbar med kalibreringen på detta sätt:
1. Inte alls. Rekordet är två säsonger på samma kalibrering, dvs jag drar bara igång systemet och låter MM själv börja pytsa i klor när vårstartens chockklorering går ur vattnet. Dvs, jag gör ingenting.
2. Börjar man från noll tycker jag det är enklast att börja på en högre nivå, vilken som helst, och sedan mäta då  och då och när jag är i närheten av önskat värde så kalibrerar jag MM på detta. Därefter kan man göra finjustering till exakt decimal.
3. För PH kan du också använda en referensvätska (Det följer med MM och kan köpas separat). Då  sticker du bara ner proben i denna och kalibrerar på det vattnet, och sedan flyttar du proben till MM och reglerar poolvattnet mot detta värde.
Jag tror du snabbt kommer märka att kalibrering etc är något du gör väldigt sällan och när du väl behöver göra det är det långsamma förlopp som är enkla att hantera.
Du behöver en bra mätutrustning, tex Scuba, för att detta ska blir rätt och fungera smidigt.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #14 skrivet: september 22, 2017, 10:26:08:08 »
Det låter bra!
Detta skulle man som sagt verkligen vilja ha. Då skulle man bara behöva kontrollmäta då och då och justera med en knapptryckning. Någon elektronikkunnig får väl bygga något som man kan justera signalen från elektroderna med  <hmm>
