Sen står det att elektroderna absolut inte får utsättas för undertryck. Därför ska sugsidans ballofix ställas öppen 25-50% och trycksidans ställas helt öppen. MEN varje gång man ska backspola så ska man stänga båda. Känns bökigt och lite klurigt att hitta samma läge varje gång (så att man inte måste kalibrera om flödet varje gång). Om man tänker på detta känns alternativet att bara slänga returvattnet bättre. Frågan är hur mycket man kommer att slänga per dygn...Någon som har några kloka funderingar och idéer?
Funderar lite på hur jag ska installera in/ut lopp för mätvattnet till MiniMastern. Läser man instruktionen så ska man ta ut vatten efter sandfiltret. Returen ska vara på sugsidan av pumpen eller till avlopp.
Tack för alla kommentarer och förslag. Det absolut säkraste borde vara att dra returen till breddavloppet. Lite bök blir det att få dit en slang. Skulle ha lagt dit den innan alla reglar och trallen, men det får gå. I breddavloppet kommer man dessutom enkelt att se returflödet (om det nu skulle behövas). Man slipper helt undertryck (om nu detta skulle minska livslängden för elekroderna). Nackdelen är att slangen blir typ 6-7 meter lång. Just nu tror jag att jag väljer denna lösning.
Risken med ett undertryck är ju att du tömmer probe-behållarna på vatten och att dom då står torra. Det är inte bra för proberna. Men, lösningen är ju enkel. Antingen fipplar man med ballofixerna, vilket jag inte gjort eller så....varför funkar det här? Jo, , tilloppet är byggt med lite grövre slang till förfilter och ingång på MM. Returen är en 4mm transparent slang som automagiskt skapar ett övertryck eftersom den flödar sämre än tilloppet. Enkare än så kan det ju faktiskt inte bli. EDIT: Det var alltså inte designat på detta vis, det bara blev så då detta var de medföljande slangarna till förfiltret..... Har du samma slangar överallt, sätt en reducering, en separat ventil, på returslangen som alltid står i samma läge. Då kan du fritt koppla bort MM utan att behöva justera flödet och en ventil.
