Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 29721 gånger)
Utloggad kenta2
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #20 skrivet: september 08, 2017, 23:43:27:27 »
Vi brukar stänga av värmen i mitten av oktober. Vädret i Halland brukar tillåta badande under september och fina dagar i början av oktober, men med nuvarande väder så här tidigt i september börjar man ju undra.
Normalt får poolen gå ner i temperatur till under 10 grader innan vi vinterstänger och det brukar bli i början av november. Sedan väntan till början av april. I mitten av april är det full värme i poolen så säsongen är relativt lång i sydväst.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #21 skrivet: september 12, 2017, 22:56:15:15 »
Torrt men kallt som sagt. Onödigt att släpa in saker som inte fryser sönder. Minimaster tar jag in bara för att jag då har en enkel förvaring av proberna och elektroniken kanske också mår bra på lång sikt.
Fk. Pahlén säger att Minimastern skall förvaras frostfritt, troligen inte pga. elektroniken utan för att pH och klor proberna skall överleva. Dessa skall alltid förvaras i vätska och då finns ju således per automatik en frysrisk.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #22 skrivet: september 13, 2017, 04:45:00:00 »
Ja precis! Man skulle ju kunna ta ur proberna och förvara dessa separat i blöta samt tömma behållarna på vatten på minimastern. Tömma på vatten är dock inte så enkelt så jag har tyckt att det är enklare att ta in hela paketet ink prober.
Utloggad Dimitris76
« Svar #23 skrivet: september 13, 2017, 12:29:38:38 »
Jag fattar inte vad är vitsen med Minimaster på en mindre huspool.
Man måste bära tunga dunkar med potenta kemikalier i flyttande form, som kräver speciell hantering och förvaring för att inte reagera med varandra eller andra föremål.
Man måste vinterstänga, förvara, byta dyra elektroder. Det krävs el och systemet kostar 20kkr!!!
Nej tack! Jag tar min inline klorinator istället och när Cyanursyrakoncentration går upp efter 4 säsonger byter jag halva vattenmängden.
« Svar #24 skrivet: september 13, 2017, 13:21:09:09 »
Du är bara sur för att du inte lyckades köpa den som såldes på forumet.....
Du kan väl starta en ny tråd där du framför alla argument du har för att andra människor inte ska använda sina pengar till doseringsautomatik. Förstår att det måste vara sjukt irriterade att folk slösar bort sina pengar på sådant skräp.
« Svar #25 skrivet: september 13, 2017, 13:31:17:17 »
Vi har inte mini-master men ett annat, äldre system med samma funktion. Det är väldigt bekvämt med automatik och vattnets värden håller sig konstanta genom att reglering sker kontinuerligt.
Tunga dunkar ? Nja en dunk väger 30kg, kör du med saltklorinator så väger varje säck salt normalt 25 kg... och dessutom måste du för att kunna använda sådana system  ha en pool som tål saltvattendrift i alla avseenden, dvs helplastlösningar eller rostfritt av absolut högsta syrafasta klass. Är väldigt nöjd med automatdriften, skulle vi bygga en pool till skulle vi sätta ni något liknande.
Nu har vi i och för sig en inomhuspool, så det du nämnde om frostskydd m.m. kan vi ju glömma, vi kör ju utrustningen året runt, dygnet runt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #26 skrivet: september 13, 2017, 15:15:27:27 »
Nej ingen saltklorinator. En in-line klorinator som tar triklor puckar pratar jag om.
Den tar ca. 15 stycken och håller friklorinnehål stabilt under hella säsongen. Jag har den inställt på 2 på en scala av 1-10.
Billigt och enkelt!
Utloggad Dimitris76
« Svar #27 skrivet: september 13, 2017, 15:38:05:05 »
Haha det stämmer nog.
Jag hade tur för initialt var jag sugen att prova ett sånt system för billiga pengar. Sedan laddade jag ner installationsinstruktionerna och läste en massa tråd på poolfora och insåg att detta är inget för mig.
Det påvisade att impulsköp är sällan ett bra val..
« Senast ändrad: september 13, 2017, 15:45:54:54 av Dimitris76 »
« Svar #28 skrivet: september 13, 2017, 17:38:14:14 »
En bra princip när det gäller tekniska lösningar är att ”förenkla så långt som möjligt men inte mer”.
Är man som vi sällan borta längre än en vecka under poolsäsongen så har jag resonerat som Dimitris men ett steg längre. Jag lägger i en veckoklorpuck var 7-10:e dag och har inga problem med det.
Olika skäl att skaffa en Minimaster som jag kan komma på:
- Om man är bortrest flera veckor i sträck under poolsäsongen.
- Om man tycker att det är jobbigt att komma ihåg att lägga i pucken.
- Om man är väldigt road av tekniska prylar och inte bryr sig om att de kräver underhåll.
- Om man stör sig på att klorhalten inte är superstabil.
- Om badbelastningen är väldigt ojämn.
Om kostnaden för kemikalierna hade varit väsentligt lägre än motsvarande kostnad för klorpuckar så hade det kunnat varit ett argument för automatik men nu är ju läget det omvända.
Att noga läsa manualer före varje betydande investering är en bra idé som jag ständigt tjatar om (få bryr sig dock).
Utloggad Dimitris76
« Svar #29 skrivet: september 13, 2017, 18:29:05:05 »
Just det!
Laddar man klorinatorn och poolen sköter sig själv minst i två manader!
