Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 29165 gånger)
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #10 skrivet: september 05, 2017, 12:36:45:45 »
Jag tar in och förvarar frostfritt:
Centralventilen till sandfiltret
Alla kulventiler (har unioner på samtliga)
Minimastern inkl doserpumparna
Alla annat står kvar.
UVlampan har en bottenventil så den är enkelt att tömma.
Sandfiltret tömmer jag på vatten genom bottenventilen och sedan får bottenventilen stå öppen till våren.
Vattenpumpen står också kvar men med bottenpluggarna öppna
Samma här fast min minimaster står redan inne. Har blivit en massa annat strul med bl.a. sommarställe så inkoppling av den blir till våren. Har stora planer på att bygga nytt förråd inkl nytt maskinrum för poolen men vi får se hur det blir.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #11 skrivet: september 05, 2017, 14:21:52:52 »
Ok. Har du frostfritt teknikrum eller blir det kallt som i helvetet?
Jag är inne på att isolera mitt teknikrum och kasta in en frostvakt av nåt slag så man kan hålla några plusgrader. Framförallt nu när det skall installeras Minimaster.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #12 skrivet: september 05, 2017, 14:24:30:30 »
Vi har inomhuspool så det är året runt som gäller. Men det skulle vara intressant att höra från er som har tomhuspool + pooltak - är det någon med den lösningen som kör året runt ? Det borde vara möjligt i södra Sverige, men frågan är hur mycket värme som det drar.
Vi (eller jag) har övervägt vedeldad bastu och skulle då eventuellt hålla igång cirkulation och kallt vatten. En vanlig blaskvinter skulle det inte behövas många kWh för att hålla +5 grader tror jag (kanske med undantag av nån bister januarimånad då och då).
« Svar #13 skrivet: september 05, 2017, 15:35:57:57 »
Både jag och Mathias har våra maskinrum oisolerat. Kallt så helvete ute, kallt så helvete i maskinrummet. Men snöfritt...
En annan aspekt med att ha igång det under vintern att då måste cirkulationen vara igång dygnet runt, annars kan det frysa. Tänk på att pumpen drar relativt mycket energi för att bara pumpa runt vattnet, inte bara uppvärmning att ta hänsyn till.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #14 skrivet: september 05, 2017, 16:47:31:31 »
Slår av på torsdag, drar till rhodos på lördag så det får räcka med bad när jag kommer hem :)
« Svar #15 skrivet: september 05, 2017, 17:04:04:04 »
Torrt men kallt som sagt. Onödigt att släpa in saker som inte fryser sönder. Minimaster tar jag in bara för att jag då har en enkel förvaring av proberna och elektroniken kanske också mår bra på lång sikt.
« Svar #16 skrivet: september 05, 2017, 17:22:32:32 »
Jag har inte badat på en vecka p g a dunderförkylning. Poolen håller fortfarande 31 grader men fortsätter vädret så här så är det ju bara dumt att inte ha stängt redan. Hur som helst så ska jag först friskna till och sedan bada minst en gång till.
Jag tömmer poolen och drar ur två dräneringspluggar ur cirkulationspumpen och en ur sandfiltret, kulventilerna mot värmepumpen stänger jag för att inte få in eventuella möss den vägen samt unionskopplingarna mot värmepumpen lossas. Därefter är det klart. Manometern på centralventilen frös sönder för länge sedan men det går ju lika bra ändå. Ingenting tas in och pumprummet är oisolerat. Jag har ingen Minimaster, en sån skulle jag nog ta in.
Utloggad projektflytKonsult
« Svar #17 skrivet: september 05, 2017, 22:51:15:15 »
Tack alla  :D
Mikael Dahlgren
Mikael Dahlgren
« Svar #18 skrivet: september 06, 2017, 13:55:03:03 »
Kör September ut och troligen någon vecka in I Oktober om vädret inte bjuder på orkan o driv is. Håller 30grader.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #19 skrivet: september 07, 2017, 20:30:33:33 »
sista badet om 1 timme, slog av poolvärmning och slog på husvärmning, 31 grader nu, undrar vad det är på en vecka när man kommer hem från varmare breddgrader, 20 kanske...?
