Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 29702 gånger)
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #50 skrivet: september 26, 2017, 16:52:25:25 »
Kall luft sjunker så i svackor kan det ofta vara ett par grader lägre temperatur än i närområdet. Är det dessutom vindskyddat så blir det lätt varmare när solen ligger på. Tullinge är ju ett känt köldhål och Tumba ligger inte så långt därifrån.
Utloggad projektflytKonsult
« Svar #51 skrivet: september 26, 2017, 19:34:07:07 »
Ja, något är det. Dessutom är en av anledningarna till att vi byggde pool att det kan bli oerhört varmt på sommaren. Jag kallar det för lilla Sibirien.
Mathiass vi har precis samma fenomen bor i Sofieberg Tyresö nära Dreviken värsta klimathålet
« Svar #52 skrivet: september 26, 2017, 20:08:02:02 »
Det där håller jag med om. Men det är något speciellt här. Bekanta som bor i området vi flyttade från när vi byggde huset har vid ett flertal gånger vi jämfört temp på morgonen haft 5-10 grader varmare på vintern. Och de bor också i en svacka, ca 700 m fågelvägen från oss. Om det är att det är gammal sjöbotten eller vad det är vet jag inte, väldigt bisarrt i alla fall när man får stanna vid busshållplatsen 1 km hemifrån och skrapa rutorna igen då bilen är så mycket kallare än luften där borta att det blir is på rutorna igen. Löses i.o.f.s. med kupé-/motorvärmare men ändå.
« Svar #53 skrivet: september 26, 2017, 23:48:31:31 »
Vi har liknande här, men då handlar det om någon grad eller så, lägre än 1km bort. Eriks läge är ju extremt.
Utloggad kenta2
« Svar #54 skrivet: oktober 10, 2017, 16:36:57:57 »
Då var det säsongens sista badande i söndags 8/10. Efter att familjens badglada badat färdigt i höstsolen så fick jag som vanligt dyka ner och skruva loss lampan och lägga den i en påse med stor sten i så den håller sig på botten undan ev. istryck och så av med värmen förstås och ett varannan timmesscema för poolpumpen på natten för att parera ev. nattfrost framåt.
Nu är det bara att vänta till det blir under 10 grader innan det blir riktig vinterstängning. Sedan får man se fram emot första veckan i april när vi drar igång pool och värmare igen.
Hälsningar från Halland.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #55 skrivet: oktober 26, 2017, 18:19:28:28 »
idag så lät jag poolen gå i idé.
Annars brukar vinterstängningen bli i snöglopp.
Men idag hade jag sol och vindstilla. Var riktigt skönt att vinterstänga nu.
Väntar med plåtarna ngra veckor till.
Syns till våren
« Svar #56 skrivet: oktober 27, 2017, 08:52:24:24 »
Första plogsvängen här igår, ca 5 cm nysnö, har väl 3 cm is i poolen.
I helgen är det premiär för vintersporten på TV, utförsåkning.  O0
« Svar #57 skrivet: oktober 29, 2017, 10:34:12:12 »
Sista mätningen idag på värden, de är OK. Cya ganska låg, så det blir bara lite vatten vi tömmer i år. Och det sker idag, temp nere i 9,5.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #58 skrivet: november 04, 2017, 15:22:58:58 »
Sista badet för ungarna igår (3/11) med kompisar, 29.5 grader fortfarande i vattnet. Idag kör vi robot och stänger av värmaren och tömmer den kretsen på vatten och inväntar 10 grader strecket för sista poolstängningen. En lång och härlig första säsong bakom oss, och nu så har vi en hel spa-säsongen att se fram emot  O0
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
