Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 29688 gånger)
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #40 skrivet: september 16, 2017, 12:35:21:21 »
En begränsad vattenvolym med adekvat alkalinitet som decinfekteras med långverkande triklor behöver i praktiken aldrig pH-justeras.
Vi behöver aldrig justera pH, det ligger stabilt på 7,2-7,3 hela säsongen. Det kan ju underlätta att jag alltid tömmer poolen på hösten och startar med nytt bra kommunalt vatten.
« Svar #41 skrivet: september 16, 2017, 12:40:09:09 »
Stängde av värmen på 32 grader för 10 dagar sedan. "Badade" igår i 24 grader och plockade ur lamporna och tänkte lägga dessa i en påse och sänka till botten med lite stenar i som tyngder för att övervintra isfritt. De visade sig dock ha en riktig ordentlig flytkraft så jag kanske monterar ur lamporna helt som förra året eller skaffar större stenar :)
Eller så låter du dom sitta kvar. Det är helt omöjligt att få is ner till lamporna i stockholm. Jag har hittills tagit upp dom och lagt dom på poolkanten, men nu när jag faktiskt har belysningen igång kommer vi låta dom sitta kvar för att få lite dekoration i trädgården.
Utloggad projektflytKonsult
« Svar #42 skrivet: september 18, 2017, 17:25:19:19 »
Då gick ridån, 11gr och mulet  :-\
nu stänger jag VP, pump UV och rening tuffar på tills det är under 12gr i poolen sen blir det vinterstängning
Utloggad PeeGee
« Svar #43 skrivet: september 18, 2017, 20:10:24:24 »
Jag slänger också in en on topic:
Hoppas på lite bad i helgen, sen släcker jag förmodligen värmen på söndag. September än så länge har varit katastrof rent vädermässigt, och det ser inte ut att bli bättre.
Badet i helgen, med sol och öppet tak, var så pass skönt att värmen får vara på lite till. Känner efter på söndag igen om det är läge att slå av.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #44 skrivet: september 18, 2017, 22:44:58:58 »
Ja det vart ett låångt bad i helgen :)
« Svar #45 skrivet: september 22, 2017, 18:53:20:20 »
Vi hade först tänkt stänga poolen efter förra helgen men prognosen för veckan såg lite lovande ut så vi körde vidare. Natten till i onsdags var dock lufttemperaturen ute nere på 2 grader och poolen dippade till 27,5 grader (burr). Prognosen för fredag-söndag såg dock lovande ut så vi körde vidare. Badade i 29 grader igår. Idag har det varit nästan konstant 13 grader och helmulet men VP har segat upp poolen till nästan 30 grader.
För imorgon spår SMHI 19 grader och sol vilket borde ge minst 23 grader på solsidan där poolen ligger. Vi hoppas på 32 grader i vattnet imorgon em och på söndag.  <sol>
« Svar #46 skrivet: september 24, 2017, 20:43:06:06 »
I onsdags hade vi frost på morgonen. Var tvungen att skrapa rutorna på bilen.
« Svar #47 skrivet: september 25, 2017, 17:22:50:50 »
SMHIs prognos för igår uppfylldes först idag. Vilket dåligt flyt dom har haft hela sommaren.
Då vi bara hade 30 grader i vattnet i lördags så kopplades timerstyrningen ifrån och temperaturinställningen på VP ökades från 31 till 32 grader.
Resultatet blev 32 grader igår och 34 grader idag. Det fina vädret ser ut att hålla i sig några dagar så vi badar vidare.
« Svar #48 skrivet: september 25, 2017, 18:47:10:10 »
SMHI borde göra en specialstudie av ditt kvarter. Verkar finnas något där som upphäver växthuseffekten och skapar kyla.....
« Svar #49 skrivet: september 25, 2017, 22:07:31:31 »
Ja, något är det. Dessutom är en av anledningarna till att vi byggde pool att det kan bli oerhört varmt på sommaren. Jag kallar det för lilla Sibirien.
