Författare Ämne: Hur länge till har ni poolen igång  (läst 29707 gånger)
SV: Hur länge till har ni poolen igång
« Svar #30 skrivet: september 13, 2017, 23:09:33:33 »
Just det!
Laddar man klorinatorn och poolen sköter sig själv minst i två manader!
Men den lär ju inte sköta pH åt dig... bara klorera.
Vad det gäller priserna på kemikalierna så beror det väldigt mycket på var man handlar. Det går att få tag på flytande kemikalier till mycket rimliga priser men man får leta en del vad det gäller kloret. En del ställen tar hutlöst höga priser. Saltsyran är stark och förbrukningen mycket måttlig, det blir billigare än motsvarande med pH- eller pH+ pulver.
Utloggad Dimitris76
« Svar #31 skrivet: september 13, 2017, 23:41:45:45 »
En begränsad vattenvolym med adekvat alkalinitet som decinfekteras med långverkande triklor behöver i praktiken aldrig pH-justeras.
Minimasterkillarna måste kontinuerligt tillsätta syra för klorkällan sodiumhypoklorit som används ökar poolens pH-värde.
« Senast ändrad: september 14, 2017, 00:08:17:17 av Dimitris76 »
« Svar #32 skrivet: september 14, 2017, 19:02:05:05 »
Det stämmer dåligt med min erfarenhet från pooler vi haft tidigare i livet. Att kontrollera och justera pH blev en rutin som man fick sköta. Nu kan det variera beroende på vad du har för vatten i området - vissa behöver justeras mer än andra, har du tur kanske du har ett vatten som kräver minimala justeringar.
Att pH stiger om man använder natriumhypoklorit som kemikalien heter beror på att det från tillverkningen av den finns små restmängder av natriumhydroxid (NaOH) som är starkt basiskt.
Visst, alla system har för- och nackdelar. En nackdel med natriumhypoklorit är att pH stiger. En fördel jämfört med "puckdrift" är att du slipper att få ett ofrivilligt tillskott av cyanursyra, som så småningom kan ge klorblockering. Det är klart större risk för detta för inomhuspooler eftersom man inte har vinterstängningar/deltömningar och inte heller behöver backspola särskilt ofta. Cyanursyra kan man ju inte bli av med annat än genom vattenbyte.
« Svar #33 skrivet: september 14, 2017, 20:43:08:08 »
Den största fördelen med autodoseringen är att det alltid är korrekta värden. Har man konstant dosering av kem via saltklorinator eller klorinator blir det antigen för hög halt när man inte badar eller för låg halt vid högre belastning, om man inte vill jobba manuellt med doseringen vid dessa tidpunkter.
En annan fördel är att man med bibehållen kvalitet kan hålla låga nivåer av klor. Det går bara om man mäter och doserar kontinuerligt.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #34 skrivet: september 14, 2017, 22:34:28:28 »
Känner inte igen mig alls i det. Har mätt fritt klor och Ph varje vecka och två gånger har jag mätt klor till noll. Ena gången experimenterade jag med för små klippta hörn på puckpåsen och andra gången så var vi bortresta så poolen gick utan klor i en halv vecka. Annars har jag mätt mycket nära 0,5 och upp mot 1 oberoende av badintensitet.
Ph har jag justerat vid uppstart och sen sänkt en gång från 7,5 till 7,0.
Nästa år blir det Minimaster
« Svar #35 skrivet: september 15, 2017, 08:41:15:15 »
"Varje vecka" - men om du mäter direkt efter badkalaset....
Utloggad psau
« Svar #36 skrivet: september 15, 2017, 13:17:34:34 »
On Topic: Jag stängde av värmepumpen igår efter att barnen fått bada en sista gång i år.
Off Topic: Jag har en Intex saltklorinator som går en timme de dagar poolen inte används och 2-3 timmar de dagar vi kör poolen. Ph var det några år sedan jag behövde justera, klor ligger alltid lågt men vattnet är kristallklart.
Årets underhåll har varit chock klor vid uppstart, backspolning vid uppstart och slutet på juli, ska köra en vända med backspolning och chock klor innan jag stänger för säsongen. Första åren mätte jag värdena varje vecka numera kanske en gång per månad.
Du behöver inte ha en Minimaster för att ha en relativt sätt underhållsfri pool. Men visst jag skulle kanske vilja ha en men jag kan inte motivera varför :-)
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad PeeGee
« Svar #37 skrivet: september 15, 2017, 14:25:36:36 »
Jag slänger också in en on topic:
Hoppas på lite bad i helgen, sen släcker jag förmodligen värmen på söndag. September än så länge har varit katastrof rent vädermässigt, och det ser inte ut att bli bättre.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #38 skrivet: september 15, 2017, 18:42:14:14 »
Spelar ingen större roll.  Mäter ofta efter att ungarna häjat runt nån halvtimma och mäter vanligtvis runt 0,5. Statistiken säger en 200g klorpuck var 9:e dag ungefär.
« Svar #39 skrivet: september 16, 2017, 11:59:21:21 »
Stängde av värmen på 32 grader för 10 dagar sedan. "Badade" igår i 24 grader och plockade ur lamporna och tänkte lägga dessa i en påse och sänka till botten med lite stenar i som tyngder för att övervintra isfritt. De visade sig dock ha en riktig ordentlig flytkraft så jag kanske monterar ur lamporna helt som förra året eller skaffar större stenar :)
