Författare Ämne: Varning för dåliga PEM klämkopplingar  (läst 15104 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: juli 23, 2017, 01:34:05:05 »
Så här hittade jag mitt ena inlopp i går.  Pissade ut 2 litet i minuten. En 50mm PEM klämkoppling med 2" invändig gänga som läcker. Det fanns ingen chans att få den så torr att det gick att limma och jag hittade inget bra att plugga med så jag fyllde med silikon och silvertejp vilket i princip fick ner det till stora droppar. Poolen är nyinstallerad och har varit i gång i ett par veckor så det är inga frysskador det handlar om.  Jag är mycket missnöjd med min leverantör/installatör och var övertygad att dom dragit sönder den.
Drog iväg till PoolStore (det är inte PoolStore som är min kassa leveranör, dom ligger bara bra till rent geografiskt) och köpte en ny rak samt en 90 graders.
Men efter lite inspektion av den nyinköpta kopplingen av märket Cepex så får jag nog avskriva poolfirman som skyldig och istället konstatera att det är formsprutaren som rövat till det.
Hittade nåt som ser ut som sammanflytning i plasten men tittar man närmare på det så är det precis efter ingjötet. Vet inte vad det beror på men jag skall ta reda på det direkt efter semestern. Jag har exakt samma skador på mitt andra inlopp och det stämmer exakt med läckaget på den som läcker.
Bifogar en invändig och en utvändig bild där man om man zoomar in ser problemet. Tänkte att det kan vara bra information speciellt för dom som har motfyllda poolväggar, 2l/minut på varje inlopp är en rätt ordentlig läcka på ett par dygn.
« Senast ändrad: juli 23, 2017, 01:50:32:32 av Fredde-Gbg »
SV: Varning för dåliga PEM klämkopplingar
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2017, 08:05:47:47 »
Förklara en gång till, jag fattar inte.
Det pissar vatten rakt ut genom den svarta delen på kopplingen.
Kopplingen, den trasiga, på bilden är en  Cepex?
Var menar du att det blivit fel? Formsprutaren?
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2017, 10:00:33:33 »
Nåt problem med formsprutningen. Extrema försvagningar i plasten på ett ställe. Plasten har liksom inte nån bindning. Precis som o den varit för kall men det är på fel ställe i verkyget för det. Man kan se sånt här precis när man satt upp ett verktyg och det inte är uppe i driftstemp men jag har samma problem på tre av tre. Jag skall kolla datomklockorna och se omdom är från samma batch. Jag har kompetensen på jobbet som kan tala om exakt vad problemet är, skall konsultera honom. Du ser skadorna på dom två sista bilderna.
Det är ett litet skitfel men det kan orsaka mycket jobb för nån som återfyllt. Och nästa vår så skulle alla skylla på fryst vatten eller markrörelser.
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2017, 10:06:07:07 »
Ok, det är alltså ett materialfel i Cepex-kopplingen?
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2017, 10:53:43:43 »
Japp. Mot all förmodan, rim och reson hade jag alla mina från samma batch (feb 2016). Det kan vara så att det är ett resultat av "dom första skotten" som skulle ha gått i soporna tills verktyget är varmt. Tittade lite närmare på den trasiga och den har spruckit i gängan. Försvagningen har varit en brottanvisning och sen när den har bottendragits med rörtång så har den spruckit.
Bara en liten bagatell för min del med ovanmarkinstallation men tråkigt om det drabbar markpoolare.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2017, 10:59:42:42 »
Att dra dom med rörtång är också felaktigt, handkraft räcker. Info från säker källa.
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2017, 11:04:57:57 »
....och du ska vara glad att det var kopplingen och inte inloppsröret som sprack....
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2017, 11:17:27:27 »
Här är en säker källa som säger tvärtom: https://www.poolstore.se/montera-klamringskopplingar/
De två jag monterade hade aldrig blivit täta med handkraft, det är jag helt säker på!
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2017, 12:13:32:32 »
Håller helt med. Noterade verktygsmärken på svarta plasten. Skall byta ut den andra mot en 90-gradare med och den kommer jag att handjaga på plats.
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2017, 12:49:23:23 »
Jag tycker iofs inte det är något konstigt med att dra det sista med ett verktyg. Det har jag gjort på alla kopplingar utom unionskopplingarna som har gummipackning. Man behöver ju inte dra hårt som satan bara för att man använder ett verktyg. Går det att få tätt med handkraft är det förstås bra.
