Förklara en gång till, jag fattar inte.Det pissar vatten rakt ut genom den svarta delen på kopplingen.Kopplingen, den trasiga, på bilden är en Cepex?Var menar du att det blivit fel? Formsprutaren?
Ok, det är alltså ett materialfel i Cepex-kopplingen?
Japp. Mot all förmodan, rim och reson hade jag alla mina från samma batch (feb 2016). Det kan vara så att det är ett resultat av "dom första skotten" som skulle ha gått i soporna tills verktyget är varmt. Tittade lite närmare på den trasiga och den har spruckit i gängan. Försvagningen har varit en brottanvisning och sen när den har bottendragits med rörtång så har den spruckit. Bara en liten bagatell för min del med ovanmarkinstallation men tråkigt om det drabbar markpoolare.
Att dra dom med rörtång är också felaktigt, handkraft räcker. Info från säker källa.
....och du ska vara glad att det var kopplingen och inte inloppsröret som sprack....
